fanat_evo
17.5.2010, 1:51
Больще всего напрегает в этой ситуации продавцы, когда покупаеш карбонетик говорят что сцепа фактически вечная , а в итоге оказалось что они прекрасно знали про эту проблему уже давно
Maxi(RPD)
17.5.2010, 10:38
Цитата(A.R.S. @ 16.5.2010, 10:02)
C каких пор, дюраль имеет прочность чугуна???)))
Действительно с каких пор? Д16Т в 2 раза прочнее самого лучшего серого чугуна и примерно сравнима с высокопрочным чугуном.
Так же уже писал ,что междисковые(стальные) пластины завязнут в алюминии!!!
д16 не вязкая, а вполне себе упругая.
впрочем нет проблем сделать вставки из стали, как это сделано в корзине тилтон.
А барабан нового образца ,стоит около 250 баксов! Я думаю ваши танцы с бубнами ,выдут подороже)))Подольше ))) и не заработают....
если делают инженеры - все работает!
если продавцы - ничего не работает.
На новом барабане прорези по краю (на старом таких нет). Какой стороной его ставить?
Поставил себе их в сторону маховика, чтоб вент таким образом.
вся продукция карбонетик, которая ставилась нами на хонды, блоки сцепы, все умирало не проехав более 3ткм, дифы рассыпались в пыль, сцепы ....а че сцепы, гавно весь этот карбонетикс. имхо.
справедливый
17.5.2010, 15:13
да прорезями к маховику
Пипец вы тут плачь ярославны устроили, катались же на карбонетиксе с 2005го года и ничего, все было отлично, а тут пару случаев и все "Карбонетикс гавно".
Бред все! Я поставил первый карбонетикс когда только сделал 2.4 мотор, все работало и держало отлично, потом он же стоял на конфиге 2.2 косворт + 42й гаррет.
После этого поставил новый т.к меня полностью он устраивал и я до сих пор считаю, что это одно из лучших сцеплений на рынке за свои деньги, круче него может быть только тилтон (наверно, но и прайс 4000+ $ не особо впечатляет), а тилтон появится только в этом году на первых машинах и никто его не катал еще.
Если начать поднимать статистику про другие сцепы, например экседи 2х дисковую МК то вы вообще ужаснетесь сколько было порушено сцеп и сколько трансмиссий..
ЗЫ: Ничего вечного не бывает, у всего есть свой срок службы.
я вчера поставил трехдисковый карбонетик... езжу сейчас обкатываю) тронуться с первого раза не смог)) при выжиме шумит чето)) выжимной орет чтоли или диски так шумят... после 300км обкатки начал появляться скрежет какойто при троганье..
справедливый
17.5.2010, 22:37
не должно быть такого. на карбоне не прогретом трогаешься как на стоке. сцепление достаточно тихое и ни какого скрежета металического не должно быть
справедливый
17.5.2010, 22:38
за сутки 300км это ты сурово гоняешь
По проблемным обоймам в личку я к сожалению не получил ниодно го сообщения. Значит можно считать проблема возникла только у топиикстартера и у Дена и Красноярска.
Между тем удалось получить обещание на поставку ограниченное количества обойм. Указанные выше два человека их получат бесплатно. Думаю на этом можно тему можно считать исчерпанной.
Что касается Карбонетика, то Карбонетик разрабатывает новые продукты.
Через несколько недель в продаже появится комплект ProBlade.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКроме того сейчас находится в разработке двухдисковый ProBlade который будет держать ориентировочно 1000вхп и при этом обладать всеми преимуществами карбобонового сцепления.
Что и следовало доказать, все как обычно. Тему можно закрывать.
Уважение Дюку, если действительно вопрос решиться именно так... Побольше бы людей, которые так ведут дела!
Отдуши
Мегион, насклолько знаю твое экс сцепление тоже имеет проблемы с барабаном, плюс мое второе с трещинами, т.ч. проблема имела место быть. С новым барабаном надеюсь все будет норм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭто однодисковая демфирная керамика? Че стоить будет и скока вхп держать?
Помоему это однодисковое демпферное карбоновое сцепление. А не керамика.
эту хрень ни за какие деньги больше в жизни не куплю. Редкостное овно. имхо.
Мне сказали, что на моем экс сцеплении тоже есть какие то трещины, лично я их не видел.
Меня полностью карбонетикс устраивал, т.к лучше на тот момент на рынке не было.
РРР фильтруй базар, ты в приличном месте находишься.
написал, потом хотел поправить, не смог.
да правильно РРР пишет не за что извенятся, ибо это и есть "муйня", собственноручно разложил на интегре 200-сот сильной однодисковое карбон, проблема с винтами аналогичная, выкрутились, но только на маховике, дюк конечно в очередной раз подтвердил профессионализм и серьезное отношение к проблеме, за что ему спсибо, но! зайдя на редлайнерс запросив инфу по этой сцепе вам набросают примерно аналогичные преблемы имеющих место быть, про пары тож поинтересуйтесь....
А что касается "срача" я тут новенький) но скажу свое веское слово), если вы знаете что собеседник в душе тролль, которого он переодически выпускает наружу, просто не провоцируйте его, будьте терпимее, ибо понятно с первых строчек кто есть кто тут, все вы тут друг друга маломальски знаете.....
Как уже сказали это однодисковое демпферное карбоновое сцепление.
Будет держать предположительно 450 сил. Для Имрезы GRИ такая сцепа уже опробована.
Кстати вес комплекта - диск, корзина, маховик - 13кг.
Что касается качества тюниновых деталей и в частности карбонетик. Категоричные высказывания лучше подкреплять фактами и делиться опытом.
Любые детали вообще склонны ломаться особенно при увеличении мощности или других изменениях.
Приведу простые примеры. Трехдисковое керамическое сцепление ХКС которое нормально отработало сезон или два вот на Z32 (http://teamexe.ru/forum/index.php?showtopic=1998&st=480&start=480), после установки моста и оптимального подбора покрышек умерло после трех заездов. Вырвало опорные шпильки межу корзиной м маховиком. Мощности былоне более 800сил. После этого поставили 4х дисковый ОСгикен и откатали остаток прошлого сезона и уперлись в нехватку мощности. Можно ли говорить что после этого что сцепление ХКС это "редкостный продукт отвратительного качества"... я бы не стал ибо это не так. Стоит ли утвержать что ОС гикен лучшее сцепление на данный момент??? Абсолютно не факт, но в каких-то ситуациях альтернативы ему нет .
Что будет в этом году после установки новых турбин не известно.
Кто-то использует кулачковую коробку для езды по городу и она его устраивает. У кого-то она ломается через неделю от неправильной эксплуатации.
К качеству продукта это не имеет никакого отношения.
Достижение баланса в постройке автомобиля (чтобы все работало прогнозируемо надежно и устраивало владельца) задача сложная и перекладывать ее только на плечи производителей деталей по меньшей мере не честно. Есть многообразие выбора и это хорошо.
все подтверждено на редсах, и фото выкладывал.
Список примерный
Я 2 сцепы однодиск и одна блока пробег не дотянул 3ткм
Мура сцепа и блока
рсх тотал рейсовый сцепа 5ткм 400сил
Брайдер блокировка 4ткм
ну и сток сивики велком в личку все ники предоставлю именно те, что я лично снимал.
И комплекты сцеп однодисковых, без самих дисков я бесплатно предлагал всем желающим забрать. Никто не захотел ставить эксперименты, и все было выброшено и забыто как страшный сон. Сцепы использовались на машинах городских и каждый день, и на Мурином драгстере по выходным, все кончилось очень быстро.
Я не пытаюсь кому-то, что-то доказать, просто делюсь своим (может никому не нужным) опытом.
Личное мнение, то что продавалось и делалось раньше, за огромные деньги(все покупал новое) считаю отвратительным, не доработанным продуктом.
пс: за база отвечаю.
На редлайнерс об этом сцеплении отзываются так категорично, потому что там есть 50 примеров, когда это сцепление умирало совсем вскоре после установки и ни одного примера, когда было наоборот.
Мне кажется, что карбонетикс не любит высоких оборотов, а хонды на них только и ездят. (это и ускоряло процесс умирания)
А может быть были и какие-то конкретные конструктивные особенности комплектов под хонды.
На эво оно работает ОТЛИЧНО
Список примерный
Мура сцепа и блока
Я согласен что Карбонетик на Хондах живет не долго, но вот причин к сожалению выявить так пока и не удалось. Я за все время продал один комплект на К20А прожило долше двигателя. Данная ситуация с Хондами похожа на пословицу "Ежики плакали, но продолжали есть кактус". Если было столько проблем то почему их не решали через поставщиков которые продавали эти комплекты? Если была уверенность, что продукт ведет себя не так как положено, то зачем испытывать судьбу второй раз?
ПыСы
Сегодня закончился первый этап по драгу в Красе. Оба призера (Ево и Супра ) на Карбонетике 3-х дисковом. Ден на Ево судя по сообщениям на форуме подобрался к 8ми секундам. Респект! Ждем официальных результатов.
справедливый
24.5.2010, 5:24
один этап отездили( на модифицированном барабане) всего было около 7 заездов из них боевых 2 ( время 9.2 на холоднм стрипе). все ок на этой неделе ребилд.
п.с однодисковое сцепление это вобще не понятно зачем
Согласен, но это надо спросить производителя, зачем они делают однодисковое на атмо хонду с недоприводом в 200лошадей и оно умирает.
Ту Дюк, писали им письма, они ответили вопросом, мол колеса у Вас отрывались от земли? если отрывались, тогда курите, а если нет, то тоже курите, тк автоспорт никаких гарантий не дает.
Читаю вот, и прихожу к выводу, что права старая русская поговорка: "Дай дураку стеклянный ...". Никого не хотел обидеть.
а ты купи ... попробуй..... а потом филосовствуй не?
В отличие от форумных теоретиков-дрочеров, у меня на GSR стоит двухдисковый карбонетикс. Были и драг и фигурка, полет нормальный. Конечно мы не разибрали и не смотрели, но пока никаких проблем. Правда пробег на машине маленький - 12 тыс. км. Купил его по рекомендации раллистов и кроссовиков, которые отжигают в боевых условиях. По их словам после нескольких этапов диски такие, словно их только поставили. Почему то им у меня доверия больше, чем к необоснованным высказываниям без фактов на форуме.
Для драговой RSки заказал себе трехдисковый карбонетикс, поскольку по соотношению цены-качество альтернативы не нашел. Надеюсь моё сцепление из новой серии. А то что сломать можно что угодно, это факт.
ну я бы тож не настаивал еслиб однодисковую не развалил сам собственноручно...на интегре спек98 200-сильной.Сужу как хондавод, как эвовод ничего не скажу по примерам, не владел....
а с дисками (читать как диском, сужу по своему примеру) так и есть он всегда в идеале, а вот корзине с маховиком достается.
Вчера первый раз выехал. Крутанул пару раз в 9. Вроде целое пока)
У меня 2-х дисковый карбонетикс развалился после настройки машины на стенде, т.е. я даже покататься не успел....
Заказали новую плиту, жду...
плохо крутил а ну еще разок - другой!
Коллеги, а все ли обкатывают как написано в инструкции?
Все дело в том, что на стенде обкатывали мотор и коробку новую, нагрузка около 30%, обороты не более 5000. После этого, сняли коробку и увидели весь диск "в паутинку"
Никаких нагрузок дать просто не успели...
А что там инструкция говорит про обкатку?
Brake-in
Drive around 800 to 1000 miles on the street. A drag race type start during the brake in period will significantly reduce the life of carbon clutch. Also please avoid a dyno test at full power before finishing the brake in period.
там еще в инстуркции более подробно про обкатку написано, почитайте:
http://www.carbonetic.net/tech/pdfs/CClutch_Universal.pdf
Тормоз-в
Проезд около 800 в 1000 миль на улице. Начало расового типа помехи в течение тормоза в течение периода значительно уменьшит жизнь углеродного сцепления. Также пожалуйста избегайте теста dyno на полной мощности перед полировкой тормоза в течение периода.
Это гугль так интерпретирует?
Что касается теста на Дюно, такого держака как на дюно стенде ( особенно ступчсном ) в жизни не бывает потому там сцеплению достается больше всех.
Сам был свидетелем... но этот тезис касается в принципе любой сцепы.
да это я "сократом" Саша, для пущей остроты)
Подскажите плиз, моё сцепление уже из новой серии или как?
Да!
Цитата(A.R.S. @ 26.6.2010, 15:59)
Да!
Спасибо!
Профессор(РПД)
26.6.2010, 18:28
Плита твоей корзины вся в трещинах оказалась (при внимательном рассмотрении выяснилось), трещины от болтов начинаются, ждём усиленную...
У АРС вроде и новый барабан уже разваливался. Не помню озвучено здесь это или нет.
Разваливался?
Разваливался?
Да! Но теперь его сначала ведет "винтом" , а потом разваливается....)))
Сейчас будем тестить карбоновый Тилтон!
для инфы
машина 370-400 сил
карбонетик развалился (17.06.10)
чота имхо гавно это какое то
