В мануале описана такая процедура: сливаем масло (примерно 5,5л), заливаем 5,5л, заводим, через 1-2 минуты включаем все передачи ("промывка системы"), сливаем, заливаем новое. Про фильтр ни слова!!! Получается для замены надо 12 литров!!! При минимальной цене 1800 руб - дорого!!! Фильтр стОит 3.000. Масло жду уже почти месяц, менять надо срочно, но заказал всего 8л. Новый фильтр могут привезти за 5 дней.
Вижу четыре варианта:
1. слить старое с самой коробки, снять кулер и шланги (слить оттуда); залить все 8 литров нового+фильтр, но так систему не промыть.
2. слить литра 2, залить 2 литра нового, промыть, залить оставшиеся 6л нового+фильтр.
3. купить второй фильтр, поставить и "промыть" старым маслом (профильтровать ), заменить масло и фильтр (так проводят очистку масла системы ABC (гидроподвеска) на S-классах)
4. Эвика в стойло, дозаказать 3 литра, заменить как по мануалу.
ИЗ МАНУАЛА:
2.Remove the oil drain plug to drain the oil.
NOTE:
Because the oil in the oil cooler and oil filter cannot be drained, the amount of drained oil will be approximately 5.5 dm3.
3.Tighten the oil drain plug to the specified torque.
Tightening torque: 25 N⋅m (19 ft-lb)
4.Remove the air cleaner element, air cleaner intake duct, and air cleaner body. (Refer to GROUP 15 − Air Cleaner P.15-10.)
5.Remove the oil filler plug, then fill the oil.
Brand name: Mitsubishi genuine Dia-Queen SSTF-I
Filling amount: Approximately 5.5 dm3 (approximately 5.8 quarts)
6.Tighten the oil filler plug to the specified torque.
7.Install the air cleaner element, air cleaner intake duct, and air cleaner body. (Refer to GROUP 15 − Air Cleaner P.15-10.)
8.Start the engine, then let it idle for 1 to 2 minutes.
9.Move the shift lever to every position, and then move it to the P or N range.
10.Stop the engine, then perform Steps 2 to 5 again.
