Полная версия этой страницы: Evo 9 Wagon
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
фига себе надувчик, для стока! на второй фото видно, что коллектор шпарит температуру бешенную, даже при штатной защите коллектора, клапанная крышка обгорела.
Это прокладка сечет.
Чот сильно ушатана по подвеске.
Странно
podobryi
Странно
Ничего там не сечот
Это не сильно в основном резинки это нормально
Кто подскаэет по шаровым в развальных рычагах, млжно ли их поменять иди рычаги в сборе только???
PND
Цитата(podobryi @ 29.10.2014, 21:24) *
Корректировка состояния авто
рулевая тяга под замену правая
втулки переднего стабилизатора по замену
втулки заднего стабилизатора под замену
пыльники шаровых передних рычагов по замену
задние развальные рычаги шаровые в них под замену
опорники передних амортизаторов под замену
на стоке надув 1,5-1,7 кноков нет походу шитая завтра будем смотреть прошивку
фото подкапотного пространства и установленного тюнь диффузора радиатора Cusco
Вроде у нас еще выхлоп есть адовый на твой тачан.
Набери напомни, уточню.
PND
Цитата(podobryi @ 30.10.2014, 9:18) *
Ничего там не сечот
вчера внедряли переточки в алюминиевые рычаги. Всё ок)
PND
У него разъем просто упал на коллектор и зачадил всё вокруг. Ничего там не сечёт )
Petroffich
. У меня на 9ждм так же в полном стоке дуло, по холоду под 2-2,1задувало.
BedRock
Такая фигня у всех...у кого актуатор наипнулся)
Petroffich
Не у всех. Первые мысли тоже были, что не исправен. Ставил новый актуатор для проверки, ничего не поменялось.
Цитата(johnny87 @ 28.10.2014, 12:32) *
Покаж. Я лично никогда не видел. Фуллстокишей много видел
Мотор продавал тут девятку. У нег так было. я еще простебал его. А потом увилдел в каталоге два соленойда.
что с держателями радика? их положили в соль, они там пролежали пол года. А потом их поставили на идеальное авто по подкапотке?!
podobryi
есть такое некоторые металлические части подработки в соли это нормально
podobryi
ну заеду поговорим что там и как
podobryi
ага вот такой))))
podobryi
так это нормально или нет???
я рассчитывал на 08-09
Denchik76
Сток буст должен быть не больше 1 насколько я знаю
Пик 1.4 ну 1.5
а рабочее 1.1... погрешность датчика еще учитываем. По эвоскану надо смотреть
PND
Цитата(podobryi @ 30.10.2014, 17:50) *
ага вот такой))))
тут мои кеды на фотке
Petroffich
Хз на сколько нормально, но прошивка была сток и я никак не мог справиться с двумя соленойдами управления, в итоге поставил буст контроллер.
Покаж фотку из мануала. Не верю кароч.
Цитата(podobryi @ 30.10.2014, 10:18) *
Ничего там не сечот
Конечно можно. По бокам оем. А экзист зайди и посмотри.
Тот что на стойке резиновый можно RA
BedRock
У меня валяется в багажнике такой от 9гт ждм, на 10ке такой же.
http://www.lancerevoclub.com/Tecnica/Elett...id_VS_GRIMM.jpg
Соединяются в параллель
podobryi
ну да именно так
podobryi
экзист выдал рычаги в сборе
Покажите на 9ке.
Где в сборе то?
podobryi
Цитата(johnny87 @ 31.10.2014, 11:10) *
не тот который самый короткий с шаровой
Это рычаг схождения.
podobryi
ааа вот в них шаровые подходят их есть варик поменять???
Покажите на 9ке.
Ты издеваешься?)
CYCLON
Подход good.gif если че на брембо есть колодки джапанпартс по 600 руб.
BedRock
Цитата(adliber @ 31.10.2014, 19:44) *
Ты издеваешься?)
Походу)))
Может только на ждм такая тема.
Один хрен на 9гт с этими двойными соленоидами дунуть на верху выше 1.4 не получилось.
Вместо них был впендюрен бустконтроллер.
Вот именно. Может в ждм и есть. Но никак не на всех
Эво 9 РС. Левый руль
motor продавал тут. Продал. Также было
Так в каком мануале ты смотрел?
Олег, смотрели еще весной. Когда мотор мучался с его тачкой. Он скидывал фотки по 9рс.
podobryi
Буст буду ставить сфоткаю
их там реально 2 стоит один черный другой коричневый
aivan.81
шары можно отдельно поменять, перепресовываются на раз!
Yrka181
кстати да, с форума человек делал на заказ шары, с хонды чтоли перетачивал, я себе 2 поставил и два продал, блин надо только поискать кто делает, найду отпишусь если надо.....
podobryi
Пасиб уже нашол веду диалог с этим человеком
Zilbie
Вот я тебе и писал, что не стоит закупаться раньше времени - будет чем заняться м куда вложить
podobryi
podobryi
Сегодня поменял лямбду,к ней не так то просто подлезть открутить
поставил заменитель от денсо за 1500р
чек пропал все работает ка надо
поехала поинтереснее расход чуть уменьшился вольтаж по лямбде заработал
поставил практически все недостающие клипсы пластика салона защиты двигателя жабо и багажника
podobryi
Кто подскажет какое нормальное разрежение на холостых на прогретом моторе???
PND
Около 600.
А тебе зачем это?
podobryi
Цитата(PND @ 5.11.2014, 0:50) *
Около 600.
А тебе зачем это?
Леша я про разряжение а не про обороты
поставил буст и он показывает -0.4 -0.45 это нормально???
0,6
volos
Подскажи пожалуйста, живу в алтайском крае, плачу по 120р за лошадь налога, в чем смысл на наши номера было ставить??
podobryi
Цитата(adliber @ 5.11.2014, 21:07) *
0,6
надо искать сифон
PND
загадочное совпадение цифр намекает на ошибку моей клавиатуры
