Полная версия этой страницы: Evo 9 Wagon
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
podobryi
Поставил наконец то выхлоп
банку пришлось приваривать заново тк она была отдельно от основного выхлопа, досталась от Яро
в итоге при установке все померил штангенциркулем
приемка 68мм
весь остальной выхлоп на 76 трубе
звук получился басовитым но очень громким, пришлось сделать флейту с выходом на 61мм и выхлоп стал похож на сток но чуть задушилась турбина
фото чуть позже
подскажите прокладку между фланцами с ушами на 76 мм, герметик не расматривается
поехал автомобиль на много интереснее
Zilbie
Цитата(georg1970 @ 27.12.2014, 10:13) *
Сверлите на заведенной машине (с) Д. Плешаков...
Тоже думал об этом) Но с липучкой тоже неплохая идея. Слышал, что с маслом сверлят
Zilbie
приемка 68мм
фото чуть позже
Прокладка инвидия. Я брал за 330р. У меня на драйве последняя запись про выхлоп как раз.
У меня весь выхлоп от турбы на 76 с одним фланцем, задняя часть 83, банка APEXI. Звук приятный. В меру громкий.
Это какой аутлет у тебя 76?
Цитата(carart @ 27.12.2014, 5:25) *
Сверлил коллектор с магнитом, нарезал резьбу, чтобы удалить стружку из коллектора намотал на проволоку "липучку" и закрепил ее изолентой и через отверстие удалил всю стружку. Все работает.
херасебеметод
приемка 68мм
фото чуть позже
яйца сток?
Приемку менять.
Никакого толка от того что приемка на 67-68 мм. А дальше 76.
У тебя в самом нагруженном месте затык
Zilbie
Инвидия. Понятно, там толщина стенок еще.
podobryi
Цитата(adliber @ 14.1.2015, 10:58) *
яйца сток?
Приемку менять.
Да я тоже про это думаю
яйца пока сток
думаю сварить на 76 трубе с гейтом внутрь
В итоге 70))
яйца пока сток
и депо выкинь в окно) или продай тазоводу!
Zilbie
Цитата(adliber @ 14.1.2015, 12:35) *
В итоге 70))
Ну да, а на 76 трубе тоже стенки есть. Всегда указывается внешний диаметр трубы.
podobryi
Пока посмотрим на что депо способно
Zilbie
К сожалению, ни на что. Посмотри сравнения разных датчиков с дэфи на ютубе. Особенно видно, что дэпо говно, по бусту.
Думаю, с остальным не лучше...
podobryi
Народ подскажите по тт blitz
Есть 3 провода
Белый
Фиолетовый
Оранжевый
Куда их цеплять???
podobryi
Есть у кого распиновка фищки замка задигания на 9????
В мануале
God_father
С флейтой егт растет оч быстро под нагрузкой, без датчика егт на флейте машину выше 4000 не крутить лучше.
podobryi
Выход флейты на 60 как и сток тч все ок
podobryi
Прикрутил турботаймер blitz с показанием буста и датчик депо 4х1 егт t и давка масла
пик по бусту на стоке показывает 1.49, машина не шитая
podobryi
Фото пика
Poxa
Нормальный пик 1.5, особенно по холоду)
Zilbie
Да, у меня на выхлопе на сток прошивке пик по дефи 1.5 выскакивал
Zilbie
Тут был разговор про установку ЕГТ. Парни, поделитесь опытом, кто как ставил. И механики тоже отпишитесь, плиз.
Как я понял есть следующие варианты:
-сверлить со снятым коллектором и турбой
-сверлить на заведенном моторе
-сверлить и проволокой с липучкой вылавливать всю стружку
podobryi
Или просто сверлить
потом выхлопом сдует все равно
murena
что мешает завести мотор по выходу сверла?
Zilbie
Мне кажется, стружка может попасть на ось турбины
murena
если даже попадет на крыльчатку-сдует. или можно с магнитом
podobryi
на 98 егт ниже чем на 95)))))))
Нет, все же дата 15.01.2015 не зря.
Это произошло.
Назад в будущее епть!
podobryi
Это произошло.
Чет не въехал(((
KARYAKiN
Цитата(podobryi @ 26.1.2015, 20:52) *
Чет не въехал(((
+1))))
Цитата(KARYAKiN @ 29.1.2015, 9:03) *
+1))))
Я о том что уже 2015 год на дворе. И Если вспомните фильм назад в будущее. Они именно в наш год прилетали.
А у ТС как раз назад в будущее. Бустконтроллеры, турботаймеры, датчик показывающий погоду на марсе и т.д.
ПОтратить на тачку 1 000 000 или около того и заниматься колхозом.
podobryi
отвечу так
хочу поставить дефи но пока не готов отдать 30 да и неохото грядку городить
Депо за свои деньги неплохие датчики это уже не раз обсуждалось и тд
турбо-таймер специально искал с показанием наддува и пиков думаю это актуально для всех турбо-моторов, тем более что простой яповский будильник стоит в 3 раза дороже но выполняет только одну функцию, как то так
бустконтроллер продал нах купил форсы 720 они нужнее
шится будем весной и все для этого есть, осталось дело только за валами
по поводу доработки авто каждый дрочит как хочет и умников везде хватает, без обид
KARYAKiN
Не помню фильм,давно смотрел
Теперь всё на местах)
KARYAKiN
Тс.хорошая вещь HKS CAMP,Может его стоит рассмотреть,правда цена вылезет рублей 60,но вещь для городской машины хорошая имхо
Цитата(podobryi @ 29.1.2015, 19:59) *
отвечу так
Тебе нужен шлз, егт и буст (и то под вопросом)
Нахер больше ничего не нужно....
дубль
podobryi
егт есть буст есть шлз возму для настройки
Вообще ничо не нужно. Шлз будет у настройщика.
Буст так для себя можно.
не хочешь грядку, поставь Defi ZD advanced https://www.google.ru/search?q=defi+zd+adva...ved=0CAYQ_AUoAQ
Учитывая разницу в качестве бенза дажен на однйо заправке ЕТ не лишнее...
Novel
да, прошли времена, когда почетно эвоводу выставить всю линейку датчиков дефи, которые есть, пришла хипстерская мода на минимализм ))
podobryi
podobryi
Кто тавотницы в бильты врезал????
помогло????
podobryi
http://vk.com/video11245646_171188325
Цитата(podobryi @ 31.1.2015, 13:36) *
Это у Метро на выезде из города?
помогло????
на 2000 км.
меняй стойки
podobryi
Цитата(adliber @ 2.2.2015, 11:11) *
на 2000 км.
меняй стойки
Новые дорого прям
колы надо поискать
podobryi
Ага
Цитата(podobryi @ 2.2.2015, 14:48) *
Новые дорого прям
колы надо поискать
Ты на них в горроде ездить собираешься?
Еще и в Волгограде?
