Полная версия этой страницы: Evo 9 Wagon
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
podobryi
Цитата(EvoForever @ 14.12.2014, 12:32) *
Похоже на шток стоек передних. Там изнашивается опорная втулка.
а можно на картинке о чем речь
podobryi
Цитата(Ilya-174 @ 14.12.2014, 12:19) *
Я вот читаю тему и одного понять не могу. В чём смысл брать Эво универсал как авто выходного дня? Я себе хотел такой же только на ватомате и на каждый день. Это универсал всё-таки, типо семейный ну и пооджигать на выходных. Никакого стёба, просто интересно.
просто люблю вагоны
Покачай шток, станет ясно.
Zilbie
Стучат эти сраные сток каябы у всех. Все правильно ЭвоФорева написал. Они работают, но, суки стучат. Сток бильштайны не стучат.
Zilbie
Да какой на каждый день. Вагон это редчайший, почти музейный экземпляр) Пусть стоит в гараже.
+1 за каябу. Можно набить смазки и звук уйдет на пару км)))
Либо забить либо новые стойки.
itbk
Любой аммо такой конструкции будет стучать, хоть биль хоть кояба
itbk
Цитата(podobryi @ 14.12.2014, 10:25) *
Я вот тоже думаю жидковатое
может кто подскажет
опорники заменил шум не ушёл
грохот как бкддо стойки стаба на мелком гравии но они вроде живые
не могу понять что гремит
50 маслеце надо.
стучит стойка, выносились втулки между корпусами амортизатора.
Можно разобрать поменять сальник набить смазки но поможет не на долго.
картинка украдена у субаристов:
Zilbie
Цитата(itbk @ 15.12.2014, 8:40) *
50 маслеце надо.
У меня на 8 бильштайны не стучали. Знаю еще пару людей, у кого не стучат, а каябы у всех громыхают))
carart
Так на вагоне тож бильштайны должны стоять.
itbk
Если выезжать раз в неделю по сухому то могут целых 30 ткм не стучать, а если сальник ежедневно будет окунаться в песок, воду и соль то забрянькают через 10 ткм.
То что каяба гниль я не спорил.
yurpod
я купил две новые каябы на морду, пока не стучат)
чую не надолго)
podobryi
чую не надолго)
У меня бельты стоят вкруг
когда менял опорники пытался еачачь шток все без люфтов было
podobryi
Новые фоты
carart
Под задние колеса просятся проставки или ракурс такой.
А на тему стука, тож опорник менял, стойку смотрел, линк менял, шаровую смотрел, оказалось умер шар в сайленте.
Смотреть задние круглые шс передних рычагов тож надо. Они бывают тоже гремят сильно
podobryi
поставил сегодня датчик ЕГТ
на холостых 460-480 градусов
podobryi
посоветуйте 3х портовый саленойд
yurpod
у меня MAC стоит.
советую! три года уже пашет без сбоев!
podobryi
Фото
murena
мак или гримспид
Zilbie
oem используй
Говорят оем не так хорош
podobryi
Народ подскажите сенсор температуры масла в какую из заглушек ставить???
и есть ли разница???
В любую ставь.
PND
Сам заморочился?
podobryi
Цитата(PND @ 24.12.2014, 11:38) *
Сам заморочился?
Ну да там делов то на пол часа, вас пока дждешься))))
podobryi
Цитата(johnny87 @ 22.12.2014, 18:40) *
В любую ставь.
Пасиб
PND
У нас ближайшее свободное теперь в январе))
Zilbie
Как ставил?
podobryi
Цитата(Zilbie @ 24.12.2014, 17:31) *
Как ставил?
Дрель сверло трубный метчик и в коллектор четвертого цилиндра ближе к гбц
podobryi
Остались только валы и будем шится
планирую сделать 400-410 с маховика
Ого
murena
валы какие?
Zilbie
Коллектор и турбину снимал?
О господи! Зачем?
Zilbie
Цитата(johnny87 @ 25.12.2014, 13:03) *
О господи! Зачем?
Чтоб стружка не попала никуда. Я никогда не ставил. Мне кажется, нужно коллектор от всего отсоединить. А как обычно делается?
podobryi
Цитата(murena @ 25.12.2014, 12:48) *
валы какие?
Да вот пока хз
podobryi
Туда чуть попало, при запуске сдувает все в выпуск без последствий
Мда, а как ты думаешь, стружку сдувает сразу в выхлоп, в обход турбинного колеса?
podobryi
нет конечно но но это не критично тк при запуске оборотов не много на турбе да и стружка мала и ее мало
Zilbie
Вот и меня это парит...стружка есть, и если она повиснет на оси, сожрет сразу. Но турбу снимать тоже жопа. Я только поставил. Нужно собирать опыт людей, кто ставил сенсор дохера раз и потом видел эти машины
carart
Сверлил коллектор с магнитом, нарезал резьбу, чтобы удалить стружку из коллектора намотал на проволоку "липучку" и закрепил ее изолентой и через отверстие удалил всю стружку. Все работает.
Сверлите на заведенной машине (с) Д. Плешаков...
Тюнинг это опасно)
podobryi
В итоге на данный момент лежит и ждет весны
Приемка диаметром на 70
Выхлоп на 80 трубе без заужений с тест пайпом
Фрсы низкоомные на 720сс
Датчик depo 4х1(egt, t и давка масла)
Турботаймер blitz с показаниям надува и пиками
Авто пока полный сток буст и рсм снял и продал
Осталось купить 3х портовик, валы под mivec и прошится
Хотелось бы снять 400-410 сил
Порекомендуйте валы для этого конфига
Еще вопрос нужны ли яйца и тюнь колектор для 400лс???
Яйца точно нужны. Инвидиа или с гейтом наружу.
Волы томей прокам, гсц с2.
Пружинки можно косворд конус под сток тарелку. Или манли пружинки и тарелки самые бюджет.
Ну и нулевик с рс байпасом
murena
келфорды то же рассмотри, и тут в зависимости от условий пользования, а вообще с настройщиком своим лучше согласуй. а почему форсунки низкоомные ставишь?
CAT
на эво низкоомные потому что.
murena
это и так известно, что мешает убрать дроп резистор и поставить высокоомные
