Полная версия этой страницы: EVO X RS
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
ARSHAVA
Цитата(sem @ 17.10.2010, 12:08) *
icon_eek.gif неожиданно.Это после сосняка ?
sem
симптомы появились ещё на мячике в сосновом похоже доканали (а ведь почти за три недели до этого ****** просил поставте хотябы шатуны и настроите нормально) тоже завтра разбирать будут icon_redface.gif
проблема что Х с sst это не VI- IX .эти то эво толком в Питере настроить не может а про десятку я вообще молчу mega_shok.gif
Gor
Boba, а можешь пару ссылок дать, где в Америке и т.п. X RS продают?
в Киеве на дрэге тоже клапан у Х загнуло. А есть где-то видео или почитать как Денис Пономарев проехал?
fanat_evo
Откуда такие выводы по настройке в Питере ?????
Boba
Да мы в ОАЭ покупали.
Boba
http://www.youtube.com/watch?v=MjKu8yTLsbA...player_embedded
Boba
Уважаемые коллеги!
Всыкрыли двигатель. Клапан встал поперек. Ошметки от седла клапана каким-то образом разметало по всем цилиндрам. В итоге - поршня, бошка с кишками на свалку.
Очень важно ваше мнение! Как думаете, что явилось причиной и есть ли шанс предъявить AMS или Cosworth по причине поломки клапана? На предыдущем до кончины мотора заезде снимал логи, ничего криминального не заметил.
sem
кто может Х на sst настроить (примеры есть ) .
sem
Цитата(Boba @ 20.10.2010, 17:13) *
Уважаемые коллеги!
да сочувствую .
а у нас наоборот бошка цела осталась а всё остальное на свалку icon_redface.gif
Boba
Еще неприглядная вещь:
Boba
Цитата(sem @ 20.10.2010, 19:23) *
да сочувствую .
можно из двух моторов один собрать :))
sem
или один подешевле купит и раздербанить.
fanat_evo
Зачем сразу на свалку ? ее легко востановить .
Бошка как я понимаю косовская была а блок АМС ?
Проверяли при сборке клапана точно не подзадевали поршня ?
Boba
про восстановление мне сказали что если буду дальше дуть, то микротрещины которые могут возникнуть при восстановлении дадут о себе знать.
бошка коса, блок АМС
двиг пришел целый, ничего не вскрывали.
Boba
Что думают форумчане по поводу восстановления бошки? Или надо просто забыть про эту идею?
fanat_evo
В чем проблема взять и проверить на микротрещины ?
Попробывать конечно можно, НО мое мнение под твои задачи это работать уже не будет !!!
Денис
Скупой платит дважды!)
Под спорт точно нет!
fanat_evo
Один раз он уже не поскупился и купил , результат все видели .
Вы предлогаете ему еще раз это повторить ?
Тем более под спорт, еще не раз человеку придется делать кастом .
Денис
Я говорю что ставить точно не стал бы лично себе, если человек улучшается постоянно то голове этой рано или поздно придет капут!
Проверить на микротрещины безусловно надо от этого и отталкиваться что делать дальше!
Косворт под спорт не годится давно понятно, качество ухудшилось!
Детали, которые идут в массовое производство, к сожалению, качество их падает!
Уважаемые коллеги!
Карту мивека впускного вала покажи здесь. Не встреча ли это клапана с поршнем...
Archi
а это что?
DimaEVO_VIII
если свыше 40, то есть вероятность встретиться
Да вот в том то и дело, что в зависимости от того, на каких оборотах будет этот угол поворота вала и от размера и хода клапанов встретится они могут гораздо раньше, чем на 40 градусах !!!
Boba
У меня сейчас доступ в инет только через сотку. Я там тебе карту скинул на которой двиг сломался, ты случайно не глянул? :)
Boba
Цитата(Archi @ 21.10.2010, 15:12) *
а это что?
На бугеле затир неравномерный, это значит что вал тер только одну сторону бугеля :)
я посоветуюсь со старшим механиком, посмотрю карты отпишу позже здесь
Ответь плиз на два вопроса
-оторвало или загнуло тарелку от стержня
-какие обороты максимальные
Boba
Загнуло и оторвало одновременно :) Когда открыли мотор, как видно на фотке было похоже что загнуло, но когда шляпку стал вытаскивать, она просто отвалилась. Максимальные обороты были 9 тыс.
Ну вобщем вот что могу сказать
В майвике все предусмотрено и больше 20 градусов там нет, так что скорее всего чистая механика. Может он просто был с дефектом, может завис.
Мне Дима наш сказал, что он видел вот так же торчащую тарелку из седла один раз, на моторе, собирая который он отметил для себя чрезвычайно высокую жесткость клапанных пружин.
Дальше.
Голову однозначно делать, заварить там все, поменять направляющие и седло\седла не гиперпроблема. Конечно после доработки шорошками не будет прецизионной точности координатного станка, но такие решения тоже жезниспособны.
Железо летало через что ? Думаю что и через впуск и через выпуск - форсунки с вероятностью 99 проц - на выброс.
По поводу бугелей р.валов - ищи тюнинговые более жесткие вкладыши или в противном случае светит их плановая замена вместе с коренными и шатунными вкладышами колена - раз в 1-2 гонки.
По поводу головы могу посоветовать ф-му мотортехнология (москва) или технологии (не помню), правда доработать еще надо будет где-то .
Вернее так
сначала восстановить у них
потом доработать где-то
потом опять отвезти к ним - сделать фаски там и там и плоскость
думаю что на круг выйдет в районе 30-40 руб а не 150 как за голову
Boba
Спасибо большое за подробный анализ и рекомендации. Буду думать теперь как сформулировать претензию AMS, если такое вообще возможно :)
ADVAN
Отправляй мотор в АМS пусть сами онализирут брак! И высылают за свой счет тебе новый мотор!
Darwin
Забудь, ГАРАНТИЙ НА ТЮНИНГ НЕТ.
И если уж на то пошло, то разговаривать надо с косвортом.
ага щя прям...
ADVAN
Если я не ошибаюсь, то он покупал не тюнинги а мотор в сборе!!!
Должна же быть ответственность за собранный мотор, хотя бы у Америсов..???
Ну как минимум настраивал не их настройщик и они не строили машину целиком. Так что с них как минимум взятки гладки. Максимум что можно сделать - это попросить AMS проанализировать почему это произошло. По фоткам...
Дальше.
Вернее так
Маслокулер заменить не забудьте.
Я вот наверно еще раз посоветую... обратись к Диме, оно надежнее будет.
LeXcite
Новости есть?
LeXcite
Новости есть?
Boba
Ответ AMS на моё письмо и файл с логами:
Ok Robert, I had Chris look at your map and its running a LOT of boost for pump gas and a LOT of timing! Not to mention its only going 118 in the ¼ which is really poor. The car was actually pulling timing too in those logs and registering knock. I think it was a combination of an aggressive tune and a weak valve.
AIK, что ты думаешь по данному вопросу? :)
Boba
Закачал логи сюда:
http://www.gdefile.ru/6h65ze739des.html
Пожалуйста, у кого есть возможность, отпишитесь плиз.
Посмотреть лог к сожалению быстро не получится.
Потом отпишу.
Ты у них мотор в сборе покупал или только низ в сборе?
Если мотор в сборе то фраза " сочетание агресивного тюнинга и слабых клапанов" - это сильно с их стороны.
Но если чесно, я слегка разочаровался в этой конторе, особенно после того как я начал мучать их расспросами про поршневые кольца для гильзованых и негильзованых моторов на 4в11, а они откровенно слились и стали просто отвечать какой-то бред невпопад.
Boba
Потом отпишу.
Покупал в сборе. На самом деле Тефра мне написал, что ни углы ни буст на 98 бензе не были агрессивными, а совершенно обычными. Он мне написал что даже на сток железе люди дуют 2 бара без последствий. Я тоже не верю в детонацию. ЕГТ никогда не превышала 850 градусов. Да и судя по тому что сломался впускной клапан, на третьем цилиндре, у меня большие сомнения в выводах AMS.
Ты там с кем общаешься. с Дэном Макро или с Эриком Гауди? Этот Гауди кекс еще тот :)
Boba
В обшем наеюсь на твою помощь,чтобы грамотно сформулировать предъяву :)))
Tinker
А какой буст был ?
Boba
Цитата(Tinker @ 29.10.2010, 15:57) *
А какой буст был ?
30PSI
Tinker
Цитата(Boba @ 29.10.2010, 16:59) *
30PSI
на 98м бензине ? тефрамоды стояли ? при детонации (если она была, как грят АМС) должен чек тогда моргать.
Darwin
Тебе говорили не брать гбц косворт? По моим данным, да. О какой предъяве к амсу может идти речь?
Ну и надо всегда помнить, что на любой афтермаркет нет никаких гарантий. Так что попадалово..
Логи смотрел - там не правильно.
Darwin
Цитата(Tinker @ 29.10.2010, 15:01) *
при детонации должен чек тогда моргать.
А не факт))))
Boba
Мне говорили чтобы я не покупал двигатель в сборе :) Да понятно что с AMS хрен когда что-нибудь вытянешь, но в первом письме до того как я выслал им логи, они написали что у них уже были случаи когда обламывалась шляпка клапана :)
Естественно что попадалово, но я хочу получить хотя бы моральную компенсацию, но не просто написать гадости AMSу, а написать их более менее аргументировано :)
А что пол логам неправильно? В смысле сам лог неправильный или есть вещи которые могли быть причиной поломки клапана?
Заранее спасибо за ответ.
