Полная версия этой страницы: Evo9 (Tony)
fanat_evo
Цитата(barthuk @ 4.4.2010, 17:39) *
не понял, дак салона просто нет, я не пойму чего вы там оцениваете, и что хотите увидеть? майфун и саб? или алькантару? в ней просто не нужен салон.
Афигеть shok.gif а мы пытались найти там кожаный салон с жопным масажером
ТОгда не понятно что тебе там не понравилось?
Предельный функционал - в этом весь кайф!
И как бы это уже не автомобиль - это спортивный инструмент. Видели штангу со стразами?! Это тот же случай icon_twisted.gif
fanat_evo
[quote name='Motilev' date='4.4.2010, 17:59' post='315794']
Оставленная торпеда обшитая махнашкой :)
Как вариант вот идеальный спорт салон
ты это серьезно?
Цитата(barthuk @ 4.4.2010, 17:35) *
так точно - через створ оптопары - престейдж-стейдж - точно также, как и регистрируется финиш. А ты что, думал, что колеса обеих авто на одну линию выставляют?:-)
Чувак, не позорься...)))
Стаг с престагом фиксируют колесо, может быть от одного до трех лучей на старте, за 30 метров луч на скорость еще, а финишный датчик один - просто пересечение колесом или низкой губой.
А по твоему на финише два датчика на поподание между ними колеса???)))
Чувак, не позорься))) стаг с престагом фиксируют ладонь или ботинок, накладку на бампере как у Тони, пролетевшую в створе муху на уровне пола, да все что угодно - любую преграду. На старте стоял гтр32 - по колесу, а Тони стоял по бамперу, нос ская был сильно впереди.
По-моему на финише такой же створ оптопары, пересечние которого и останавливает включившийся от стартовой оптопары секундомер.
зыж Чувак я не думаю, я знаю. ты тут сильно не прав.
на стаг-престаг идет по одной оптопаре, всего две, третья - фальстарт.
Тони мог стоя ть как угодно, не надо сьезжать с темы..
Финишный луч один и отсекает первое, что его пересекает - колесо или например губа.
Именно об этом тебе написал Имм, когда ты типа решил постебаться над ним, а меж тем он прав.
А что ты имел ввиду, как по твоему фиксируется финиш?
А теперь вернемся к теме с Тони.
Парни с большой губой проезжают дважды. Т.е стаг/престаг загорелся, потух, а потом еще раз загорелся на колесо.
Если Тони так не делал - проиграл метр, а вот например Филин встает именно так, как положено - по колесу.
И стоять передние колеса должны на одном уровне, хоть по одному лучу, хоть меж двух лучей.
ЕСли было не так,то судья на старте в саратники тебе.)))
красивая машина. Вопрос: заглушки вместо фар кастом или заказываются? Думаю я со своими 2-мя и печкой буду нелепым стритом смотреться?
BurzicK
[/quote]
Объясните плз мне темному, что там за ручной тормоз от велика на кулисе кпп?
Неоднократно видел, но функционал до сих пор не понял.
fanat_evo
Х.З может открытие тормозного парашута
A.R.S.
Олег , Барсук прав! Тони стартовал именно по губе! Лично выставлял на двух заездах!
И ты прав, что филин проезжал дважды ,сначала губой -потом фиксировался на колесах!) Лично видел ,так как видел это из соседнего авто)) Чем он и выигрывал себе эти 80см)) Так как финишировал губой! а стартовал с колес!
A.R.S.
Это фиксатор нейтральной и задней передачи на секвентале ! Чтоб в порыве страсти не понизится до задней)))
Ну если только в этом частном случае.
Справедливо ли так? Думаю да.
По регламенту? Не уверен.
Конечно почитаю еще.
Хотя если пиндосы или австралийцы едут колесо/губа, ехать стоит так-же для обьективности сравнения.
Тем не менее, увидив один раз как выставляют авто, не надо парить про двойные осечки на финише типа со знанием дела.
Я эти датчики не только с машины много раз видел, но и по полю с ними бегал.
Парни с большой губой проезжают дважды. Т.е стаг/престаг загорелся, потух, а потом еще раз загорелся на колесо.Если Тони так не делал - проиграл метр, а вот например Филин встает именно так, как положено - по колесу.
Бред. Друг, я очень доброжелательно прошу тебя не говори того, о чем не имеешь понятия. Реально ты не понимаешь как работает телеметрия. что такое двойная отсечка я не понял. Я тебе объяснил, что существует оптический створ, который пересекают неважно чем, колесом или губой. И принцип работы створа одинакова, что на старте, что на финише.
О каком створе мы говорим? Когда надо закрыть один луч, два луча, встать между двумя лучами.....?
Везде все ставится одинаково, всегда, везде датчики на одном уровне....?
Невозможно перекрыть луч колесом, а финишировать по губе?
Вот и не надо меня парить.
Мануал есть тут:
http://www.raceamerica.com/
Захочешь подробнее проникнуться, дам тебе координаты Ивахова, может расскажет тебе чего нового из десятилетней практики телеметриста.
дело не в регламенте, а тупо в принципе работы системы. Друг, не прав ты тут и это не частный случай. Любая машина, с любой конфигурацией морды выставляется не по колесам, а по ЗАКРЫВАНИЮ СТЕЙДЖ-ПРЕСТЕЙДЖ, хоть бабушкиными трусами, хоть низкими губами, хоть колесами. Поскольку система идентична на старте и финише, то машина с любой конфигурацией морды проходит 402м, и никак иначе, жульство исключено.
A.R.S.
А в ситуации с филиным, что скажешь? Стартовал по колесам ,финишировал по губе!? Видел своими глазами , и хорошо запомнил Так как бился в ланче!
А стейджи моргали дважды!Сначала с губы ,потом на колесах останавливался!
И какое ты думаешь будет различие по времени на 401 и 402 м?
Мануал есть тут:
датчики на одном уровне, уровне пола. Невозможно перекрыть луч колесом, не перекрыв его до этого низкой губой. поэтому возможно лишь старт/финиш или по колесу, или по губе - короче по первой нижней передней преграде.
Оптический створ: оптический приемник и оптический передатчик, в случае, если приемник не принимает сигнал с передатчика (створ закрыт) то приемник при этом дает сигнал о (старте или выключении секундомера, и т.д...) Друг, парить меня не надо, я радиоинженер по образованию. Телеметрия стоит в гараже, если что. Так что я тебе сам расскажу как это все работает. Ты сильно не прав тут.
Дим, обмануть датчики можно, если задаться целью:-)
A.R.S.
Не думаю, что он делал это специально! Это косяк судей на старте...
с вашими временами различие по времени в дистанции один метр уже имеет значение. Это грубо говоря крыло. Вот и думай:-) Сам понимаешь, это как можно победить честно, а можно - любой ценой. Это как наш с тобой разговор о замерах на стенде:-)
я не знаю, и честно говоря смысла этой губы я тоже не знаю, если не применять ее для сокращения дистанции:-)
A.R.S.
Тем не менее, предположение есть ,про разницу в цифрах?
в пределах одной сотки.
Да блин....
Ну представь самый простой вариант один луч, который надо перекрыть.
Я проезжаю его губой, загорелся пристаг, потом на дырку до колеса он потух, потом на колесо он загорелся.
Мальчик на старте видит, что колесо у меня там, где только что было у таза, фанарики горят, все клево... а финиширую я по юбке.
Именно эту картину я наблюдал в Краснодаре в частности.
В чем я не прав?
ты прав, и такое возможно. Тут просто речь вот о чем: кто хочет рельного результата - тот становится как надо, кто хочет победы любой ценой - тот может и воспользоваться этой уловкой.
Примерную разницу можно посчитать исходя из скорости на выходе.
260км/ч это примерно 72м/с, т.е отыгрываем примерно 0.014с
AGA
Просто круть icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_surprised.gif ,да это не SRT8 ,когда машина будет в Питере...Теперь ты у нас самый быстрый на драге...
А сколько макс. скорость он едит...???
не, это расчет не верный, так как скорость - параметр переменный. Реально меньше. У меня вышло 0.011с от Времени Хозинского. Расчет произвел по среднетрассовому ускорению.
Ну дык с того и началось...!))))
Ты по телеметрии, а Имм по тому, что видел. Каждый прав, но по своему.
Я пытался обьяснить, что даже если система на два луча на колесе или два ограничивающие вне, дырка между колесом и бамперам даже в этом случае позволяет проехать и встать по колесу. Единственно честный вариант, при одном луче фиксация авто сразу, как загорелся пристейдж.
А зачем...? я ведь финиширую при заданной скорости и именно в этот момент у меня финиш раньше чем у соперника....
Чтобы получить минимальную цифру, достаточно взять максимальную скорость, так?
не так, скорость при прохождении 401м на выходе будет меньше скорости на выходе 402м, несрастухи. Садись 2(с)учитель математики:-)
Цитата(OM @ 4.4.2010, 23:57) *
хороший подкол:-), я так понял что людям интересно, как он проедет милю:-) Реально у машины потенциал бешенный. Тони сам понимает, что может улучшить время, научившись управлять этим чудовищем.
А как считает скорость на выходе, тот датчик что стоит за 30 метров?;)
Ну и теперь совсем по простому.
Предположим что у Филина адское ускорение и аэродинамика, и он наберает по 10км/ч за 1м дистанции.
Таким образом берем фактическую 269км/ч и на недоехавшем метре 259км/ч.
При выходе 269км/ч скорость 74.72м/с соответственно 0,0134с
При выходе 259км/ч скорость 71,94м/с соответственно 0,0139с
И чем медленнее он на выходе, тем больше значение.
Садись два.))
fanat_evo
А с чего вы взяли что между юбкой и колесом 1 метр ????
Чувак мы образно)), сам факт, что отсечка раньше.
Мы с тобой стартуем по колесам, на выходе идем мм в мм, только меня отсекают по началу бампера, а тебя по колесу.
Угадай кто выиграл?)))
я не понял логики. Какое-то предположение от балды. Я же тебе сказал, что считал с учетом значения среднего ускорения на всей дистанции, без каких-либо предположений. Обычный закон физики, школьный курс. Нельзя рассуждать как ты, когда скорость не постоянна.
зыж за 30 метров стоит не датчик скорости, а та же самая оптопара, по которой расчитывается скорость прохождения последних 30м из времени и расстояния.
садись два... кола за оба предмета:-)
Зачем мне его ускорение по дистанции, если метр он сжирает именно на этой скорости? Не думаю что она меняется на столько, что стоит расчитывать ускорение, поэтому пример тебе и привел. Его можно пересчитать и в плюс, только 0.011 там не будет.
Так вот именно, что датчик расчитывает, а по факту? Он едет медленнее или меньше?))
Садись короче)))
Факт остается фактом, старт по колесу, финиш по губе - не корректный замер.
Садись короче)))
нет ты не прав. Скорость постоянно растет, поэтому метр он сжирает с ИЗМЕНЯЕМОЙ СКОРОСТЬЮ, а не на одинаковой ЭТОЙ скорости, как раасуждаешь ты. ОМ, не глупи. Может теперь понятно, чего ты не учел?
зыж по факту скорость в точке финиша выше расчетной.
С фактом некорректного замера согласен полностью
А ну да..!!. дошло)))
Согласен.
Но и 0.01 у этих машин может решить судьбу.
VR-4
7.1. Ни одна из частей автомобиля, за исключением ободов и/или шин, не должна касаться земли, когда из всех шин, расположенных с одной стороны автомобиля (левой или правой), выпущен воздух. Чтобы проверить это, удаляются «золотники» шин, расположенных с одной стороны автомобиля.
надо будет проверить соответствие этому пункту,а то устроили тут диспут))
Во, во...
Женя на следующем старте Тони будешь?
И вообще скинь тилипон в личку если поменялся.)
VR-4
24 буду в Краснодаре.Кубок России как никак.
Номер телефона все тот же,не менялся.)
moma
полуофф
В регламента по тормозам
10.8. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные диски или барабаны заводского изготовления
Как быть с тормозами вилвуд как на машине Хозинского? Они заводского исполнения? Мне не совсем ясно.
Бак с водой для водяного кулера можно устанавливать в салоне? Сам водяной кулер можно устанавливать в салоне?
Спасибо.
VR-4
Цитата(moma @ 5.4.2010, 2:20) *
полуофф
Спасибо.
Да,заводского.
касаемо интеркуллера никаких проблем не вижу
8.9.2. Интеркулер, принцип его работы (воздух-воздух, воздух-вода, воздух-лед) и его месторасположение не ограничивается в пределах внешнего контура кузова .Охлаждение интеркулера свободно выливающимися жидкостями запрещено. Для доступа охлаждающего воздуха допускается выполнение необходимых отверстий в кузове.
VR-4
а вообще лучше тему не захламлять.
В подписи есть телефон для подобных вопросов.
Всем Пис.
moma
Всем Пис.
О, а я только сейчас увидел тел)
Сенкс!
moma
А на тачке 4 форсунки? Как хватает на 1100?
