Полная версия этой страницы: Стоит ли делать Ч-В-Н в X-Power?
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Где лучше шиться (Чип-выхлоп-насос) чтобы не было потом проблем с машиной? В X-Power нормально сделают или лучше туда не соваться? Если нет, то где лучше шиться; есть ли такое место куда все ездят шиться и все ок?
я думаю,однозначного ответа ты не получищь,так как гарантий на тюн не даёт никто....контор и людей,которые тюнят машины - полно.Результаты разные и все на себя одеяло тянут....дальше думаю по деньгам смотри и кол-ву машин на Nных настройках. И,в первую очередь,реши для себя,что ты хочешь от машины,сопли или не сопли ))Парни катали с ходу,но так и не озвучали настройщиков и стенды,поэтому трудно судить "чёкаво?!"....а результаты видны )
Хочу где то 320-330 л.с. и сбалансированную работу без проблем, так же как на стоке. Почему никто никогда не афиширует кто где настраивал? Куда податься то?
или вообще прошивка штатного мозга - это шляпа? Может лучше ставить тюненый мозг для сбалансированной работы... но мне больше чем 350 л.с. точно не надо.
Sasha_8
в твоем случае надо выброить катализатор и прошить штатный мозг
и никакие тюненные мозги здесь не нужны !
как и другие модификации
А чего выкинуть катализатор и все? А выхлоп полностью поставить не лучше будет?
Sasha_8
наверное лучше, но
если надо 330 сил
зачем тратить деньги ?
ну выбить и пламегас,как вариант...тюненный мозг,если ты идёшь в большие цифры,на 350 сил,не имеет смысла...хотя,были бы деньги,я бы даже на ЧВН воткнул Мотек !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
так все таки тюн. мозг лучше чем шить штатный?
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=21825 как вариант,там всё для себя поймёшь..по крайней мере,процентов на 70.
Sasha_8
"сбалансированной работы"
если машина почти без тюнинга - нет ничего лучше штатного мозга !!
мое имхо что штат мозга шватает до 360-380 сил. т е стаге 2 на сток мозге норм не критично. но лучше поменяить :)
как и где шиться дело каждого.
Sasha_8
я думаю возможности штатного мозга гораздо выше )
StanRS
кнопарь, ты опять чото погнал ) как ты так определил то "пределы" штатного мозга выраженые еще и в л.с. ? То-то тут половина 450-500сильных катается на сток мозге и из серии "а мужики то не знали" =)
Gor
Себе там шил, остался доволен. Особенно отношением настройщика, он тратил свое время до тех пор пока я не сказал, что доволен и не ныл. Т.е. человека волнует качество его работы.
Чиповка идет около 4 часов. Шьют с установкой лямды, так что смесь будет с запасом (надежно).
mazdaspeed(rpd)
Зачем тогда вообще шить, поставь выпуск качественный и бустконтролер, и будет тебе такая же беспроблемная работа как на стоке.
Посмотри в Партнерах...Х-Павер, ДПеррформанс, Трансформа, Турбодрайв...все нормально шьют...лучше мозг не менять для городских целей...для гурманов я бы посоветовал мотек...
если машина используется по предназначению - нет ничего лучше мотека!!
Марк, Солод, Циклон... не самое плохое подтверждение тому.;)
ЗЫ Саня, ты так категорично человеку не советуешь... чем тебя лично при эксплуатации не устроил Мотек?
God_father
все остальные минусы невелируются плюсами)
CYCLON
Плюсы мотека: 4 проги, полная диагностика, логи, антилаг, ланч лучше стокового, переходные режимы, дует всегда скока надо и погодные условия не влияют.
минус-цена, но это можно пережить.
Сток мозг вполне подходит для таких целей, у меня шя без буст контролера(на соленоиде) все регулируется сток мозгом, дует два бара стабильно без откатов, так же есть возможность настройки буста под каждыю передачу!
НО
если есть возможность купить мотек то Я бы брал однозначно ибо онр от стока далеко убежал и на будущее будет нужен если что!
Тоесть вывод то какой? лучше мотек сразу ставить?
Есть бабло- есть мотек.
Нет бабла- крути сток мозг.))))))))
Sasha_8
на сток мозге
у меня 2 проги всегда дует скоко надо
ланч не нужен мотековский (сликов нет)
переходные режимы тоже ок
и 150-200тр у меня остались ))
дело не в деньгах, а в целесообразности мотека (мне нужно 330 л.с. не больше). Если шить штатный мозг это с г... пенки снимать, то мотек. А если нет то смысл 100 т.р. только за мотек отдавать. Так ЧВН Х-повере 75 т.р. насчитали за все. Условие у меня только одно,- отличная работа двигателя без гемороя, чтобы один раз все сделал и забыл. И чтобы не приходилось каждый месяц ехать еще поднастраивать чего то.
Sasha_8
мне кажется надо
отрезать кат (и больше ничего не трогать), за 20т прошить машину
и настаждаться
а не тратить 75 или 100 или 75+100
че то как то "отрезать кат" как то колхозно звучит....нет? и вообще между полным стоком и Ч-В(полный)-Н большая разица приход сильно ощутимый?
DimaEVO_VIII
сильной разницы между тихим выхлопом и стоком без катов нет
обычно выхлоп же подберают по звуку, кому какой нравится
а сток слишком тихий для некоторых
если не нужно много сил, то выбить, прошить и все
машина будет с виду сток, а ехать будет легче
и самое главно вмешательств мин.
God_father
между 280 и 320-330 разницы особо не ощущаешь (чуток бодрее поедет), а вот 280-360 разница ощутимая(будет кайф некоторое время...)
А Х-повер сделают 360 л.с. со своей настройкой?
Хочу поставить у них:
1. полный выпуск Blitz nur spec
2. насос вальборо
3. сам чип тюнинг, но не хочу ставить буст контроллер.
... В принципе 360 л.с. будет нормально., только ведь чем х-повер будет руководствоваться, чтобы определить сколько у меня сил получится на колеса, если, насколько я знаю, у них нет мощностного стенда?
LASER
у меня машина делалась в х-power ...
впуск блитц
выпуск блитц нур пек р
валбро
топливная рейка с форсунками 750
прошивка
буст блитц
обещано как раз 360л.с.
есть видимо типичные порошивки под то-то и то-то и под столько-то сил...
и естественно это не ступичные силы.. а силы двигателя...
Biggy
Антон Т. не переживай так сильно. С выхлопом или без, с выбитым катом или с тестпайпом, просто прошейся и будешь счастлив.
Стокмозг отличная штука. Всё прекрасно настраивается и замечательно потом работает и не ипет мозг тебе. )) Мотеки фигеки аемы и прочая лабуда удобнее только настройщику, а тебе как клиенту - только дороже.
Потенциал стокмозга эво для удобной эксплуатации авто - в разы выше любого стэндэлоуна. Сэндэлоун хорош для быстрого и удобного процесса настройки узкоспециализированного автомобиля с экстремальными доработками.
Шей стокмозг. Всё будет хорошо.
нифига не понял... кароче не знаю уже я чего то... определенности где делать нет никакой и гарантий никаких... а так как машина у меня новая и едет в принципе и так очень бодро, даже побыстрее некоторых криво прошитых экземпляров.. закажу ка я лучше себе на эти деньги CE28N с гаечками и колпачками)))
DimaEVO_VIII
God_father
а я бы лучше на эти деньги в дисней ленд сьездил!
DanilaMaster
Правильно лучше закажи CE28N с гаечками и колпачками icon_surprised.gif Я бы так и поступил! icon_twisted.gif
в сток мозге уже давно все сделано, только 2 проги и нет антилага
Секас!!!!!!!!!!! icon_twisted.gif Вот что мне надо для полного счастья. в пень этот чип тюнинг! на черной 9 ваще разрыв будя.
Oleg
тут что то вспомнилось немного, ностальгия так сказать:))))))
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...ost&p=61883
DimaEVO_VIII
DimaEVO_VIII
секас с рукой
Это тебе к чему вспомнилось вдруг дружище?
Цитата(DimaEVO_VIII @ 22.4.2010, 14:45) *
секас с рукой
у кого то может и с рукой, а меня они уже через месяц на машине стоять будут.
Oleg
Да нет просто так, если обидел извини. Ну реально то что ты хочешь 360сил, и при этом думаешь менять тебе мозг или нет, чтоб гимора вообще никакого не было, такого в принципе не бывает в тюнинге. Да и гимор он для всех разный, для кого-то лишний раз голову поднять пару пустяков, а для кого-то на замену масла приехать уже полная история.
С того момента 3 года прошло... многие вещи переосмыслены. А для себя решил пока не портить новую машину (сейчас пробег 19 тыщ и из них 5 тыщ я ее покорно обкатывал) куплю лучше хорошие колеса.
я просто фигею, выедать мозг, ставить приличную контору под сомнение, а потом, ну Вас всех нафиг, колеса я куплю :)))))))
LASER
Я не понимаю вашего возмущения.. Для чего тогда нужен этот форум? Делиться опытом и мнениями, разве нет?
Я посмотрел мнения на счет прошивки и понял что единого мнения что, как и где делать нет, гарантии никто не дает, а вероятность проблем велика.
Или кому то конкретно я мозг напряг или перетрудился кто то по клавиатуре клацать? Что случилось то?
