Полная версия этой страницы: Параметры дисков на ЭВО
Mitsubishi Lancer Evolution - Форум владельцев > Технический форум > Колесные диски и шины
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Sour
А вот вопрос знатокам: Почему чиркает резиной за заднюю правую арку? И что можно сделать, чтобы не чиркало?
Параметры:
Эво 8, по кузову сток
Диски 18*8,5 +35
Резина 255/35 18
Кромка арок закатана, развал сзади -2,5
Bublik
Подскажите думаю вот енкеи новые заказывать соответственно хочу чтоб они не были так глубоко утоплены на моей десятке как сейчас на стоке ,какие мне параметры брать , если ширину 9 и вылет скажем 30
Параметры:
Диски 18*8,5 +35
Резина 255/35 18
Сзади справа наверное нужно еще немного катнуть чтобы не чиркало)
Sour
Да там кромка уже совсем закатана((( Похоже, что именно арки придется раскатывать...
Denchik76
Подскажите на 8ку встанут диски 17*7,5 5*114.3. Какой ЕТ необходим? Чтобы не колхозить с арками. И какой размер рези выбрать(лето)?
Maxeg
По дискам: если есть возможность можно хотя бы 8 или 8.5 взять, заодно и реза пошире будет.
По резе: под 7.5 ширина резы 215 (максимум 225)
Denchik76
Спасибо за ответ! Подскажите, если именно 7.5, какое ЕТ необходимо? И у сток 8ых дисков какие параметры?
Maxeg
Evo 8 OEM Enkei Wheels 17x8 +35
EVO 6 TME
По моему +38
Maxeg
По вылету: сток 17x8 +38, то же самое, что и 17x7.5 +32
Maxeg
Цитата(EVO 6 TME @ 17.3.2013, 13:00) *
По моему +38
Да, точно)
Denchik76
Ок, спасибо!
Novel
Сток 8 17x8J ET35, если память не изменяет.
lex@
А R18 9J +37 с резиной 235/40 на 8-ку норм встанет ? Чиркать наверное не должно ... А вот с суппортами как ? Может подскажет кто ?
Maxeg
По суппортам зависит от модели дисков. Заднюю отбортовку надо катнуть или развалом подогнать.
BATMAN78
А кто по TE 37 подскажет на 9ку???
BATMAN78
А кто по TE 37 подскажет на 9ку??? icon_twisted.gif :
1) нужны белого цвета и чтобы спицы изогнутые были как тут
2) радиус или 18 или 19?
3) ширина диска какая влезет?
4) какую резину лучше по ширине поставить чтобы с ланча немного буксовала и сцепление не горело???
Всем заранее спасибо
это походу рота, а не ТЕ37
только 18, 19 и выглядят убого на 9ке и перестанет вообще ехать и поворачивать
зависит от того насколько готов работать с кузовом, так-то и 10J с +12 лезет))
самое простое без тотального головняка 18*9,5J ET+20
сморя какое сцепление, там помимо сцепления может коробка буксануть или редуктор с трансфером, даж на около стоковых размерах резины - если без подготовки швырнуть))
а так 235/245
Это рота! У самых злых ТЕшек не будут так сильно изогнуты спицы.
BATMAN78
О, как !!! Спасибо за оперативные советы)))
А рота - это вообще ковка и что про нее сказать можете???
По 18 радиусу - записал
По размеру диска вопрос - арки задние раскатать немного не проблема, я вот только не хочу колеса выворачивать как у Редлайна сделано( тода получается 18*9,5 ет +20 это то что нужно???
japangarik
Рота литье, за сезон нормально зарекомендовало ! На фото у Ила 235 резина одета на 9.5 +20, зад либо отбортовку подрезать либо подкатать, на перед 3-5 мм проставку, чуток на брембо не встает. Если экстремально не садить , то нормально развал встает. У меня 225 одета , зад 2.15 сам встал просто при опускании, только подровняли, перед 1.4.
BATMAN78
А по весу как они???
И кто по ТЕ подскажет, если в таких размерах брать, то изгиба не будет? Совсем прямые срицы???
Посмотри у меня в бортовике какой изгиб при 18х9,5 +22 будет, но самый сильный у 10,5 и 11.
NRing
парни а критична ли разница 9.5 +12 и 9,5 +22 и более? Просто +12 намного больше вариантов и вроде подешевле...Я так понимаю это ГТР размер...
KARYAKiN
Не хотелось бы лесть в перед батьки...))))
Но вот разница
http://fotostation.ru/?p=47628
KARYAKiN
Мне кажется +12 на 7-9 это перебор,особенно если опускать сильно,катать надо серьезно
+22 в самый раз
NRing
Я так понял +12 это черные тешки на белом эво?)) изза того что черные ничо не понятно как сидит(((
Да как, на см выпирает больше и все. Изгиб такой же)
dis4bled
17x9.5 +25 резина 235 с подгибом отбортовки встанет? И такой же вопрос если вылет +20 будет?
Maxeg
Встанут, только развал нужно покрутить, для +20 и 235 примерно перед -2, зад -2.5
dis4bled
Со сток рычагами такое возможно?
да, при занижении у тебя развал сам уходит)
Arkay
Кто-нибудь пробовал ставить r19 или r20 ? Никто про это не пишет. Хотел ковку M&K 9j на 20 et 45 поставить, реально?
xmel012
в прошлом году катал ххр 9.75 17е. с 25 вылетом. арки катаны,завал -3 гр. с 255й резиной ширкал,с 235й - нет. а что будет,если поставить 9.5 с 12м вылетом сейчас???
На почти 1 см будет выступать.
xmel012
9.5 с +15 встанет? 18е.
Maxeg
На резе 235\40 встанет.
На переднее крыло не обращай внимание, это фетиш у америкосов такой
xmel012
ну тут и занижение сзади не такое сильное. у меня ниже
При занижении, колесо наоборот будет стремится внутрь арки, поэтому все круть)
xmel012
да про развал я в курсе. занижение-то одинаковое с того года.размерность меняется
BigHit
Ребята подскажите,в магазеине продают ТЕ37 с параметрами +40 9j R17, встанут они нормально на девятку и с какой резиной?
alex-evo
без проставок не встанут, только с проставкой 10мм
BigHit
Спасибо,хочу широкие диски незнаю 17 или 18 ставить.
igor_ns
Ребят, подскажите пожалуйста по Ыво8
какой максимальный размер по ширине резины на роту 18" 9.5 +20
с учетом занижения, прокатки отбортовки и завала колес
igor_ns
Хочу заинсталлить 245/40/18 Hankook Z222 RS-3
Залезет так чтобы не трогать внешнюю панель заднего крыла??
japangarik
Смотря какое будет занижение, как отбортовку выкотали, загнув ее или чуток крыло вышло? И развал какой планируется . В целом если все сделать то должно встать нормально!
japangarik
Вот для примера! 235\40\18
А вот 245\40\18
igor_ns
стоят винты танабы, еще не выкручивал вниз, по этому какое занижение будет не знаю :)
отбортовку не катал еще, тк сейчас на се28 в сток размере, думаю вкатать ее роликами в крыло, чтоб крыло не выходило
хотелось бы еще раз узнать - на какой развал настраиваться!?
igor_ns
А вот 245\40\18
235 40 18 на драйве много,
имхо слишком домиком, даже эстетически мне не очень нравится,
за 245/40 фото спасибо!! уже лучше!! и можно глупый вопрос ... :)
о 255 35 18 даже думать не стоит??
igor_ns
не могу приблизить фото белого лансера,
если есть ссылка не на радикале или на почту буду очень благодарен :)
