Параметры дисков на ЭВО
  Если верить шинному калькулятору с визуализатором,
245 должно быть нормально и домиком почти не стоять)
  japangarik
  8.4.2013, 8:48
  Развал задних будет сам уходить при опускании, там лишь надо либо добавить, либо подравнять! ну думаю от 2.2 зад точно встанет и более.  Можно сильно не опускать, затянуть подвеску, но если с задом можно решить, то перед у эво проблема, низко не опустишь, если ездишь на постоянку, нижняя распорка, приемка, низко весящий масло насос, и цепляющие подкрылки.
Напиши почту, то что у меня есть тебе скину! 245 встанет на диск нормально, там ширина диска как раз 242.
У меня друг ставит 245 на эти же диски на днях, хочешь подожди... результат отпишу.
  Кто с каким вылетом одевал 255 полуслик или 265 гражданскую резину в 7-9ку ?
Одевал RS-R 255/35 18 чиркало с одной стороны, но это скорее кривизна моего кузова, ибо бит был. Вылет +34. Конечно РС-Р не полуслик, но ширина у него была сопоставима с АД08 265...
  PURPEGRAD
  8.4.2013, 13:55
245\40\R18. RS-3  .. J 9.5 ET 20. Вот что получилось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
то что 245 прекрансо встанут диск/резина я в принципе понимаю,
основной вопрос по кузову конечно же
ЗЫ: сейчас так напрягают шоркающие подкрылки на переде на субару,
надеюсь за счет жесткости винтов проблемы такой не будет, экстрима в занижении не хочу,
чтоб колесо начиналось там - где заканчивается крыло, ниже не надо)
почта в ЛС !!!
  Цитата(PURPEGRAD @ 8.4.2013, 13:55)
весьма наглядно,
Спасибо !!!
о 255/35 мысли не было ?? понятно что потеря в динамике и нагрузка на трансмиссию,
но широкие тапки смотятся рпосто секас)))
  Цитата(igor_ns @ 8.4.2013, 18:15)
весьма наглядно,
Спасибо !!!
Они, к сожалению, на таком диске все крылья обчиркают(
  PURPEGRAD
  8.4.2013, 19:16
Не уверен что по виду,(в ширине) будет большая разница между ними. А тут получился лёгкий домик, что очень красиво. Чего в принципе, Я и ожидал.))) Когда спрыгну с зимы, выложу фото на авто.
мде, ожидаемо конечно, а это точно??
надо бдует найти покрышку 255/35 да примерить,
хотя может фокус не пройти,
фактическая ширина ведь разнится у разных шин при одном типоразмере
ок - а когда планируется спрыг с зимы??))
я задаток за колеса оставил, приедут в мае,
осталось шины выбрать)
  PURPEGRAD
  8.4.2013, 19:42
К  Первомаю, думаю будут фото.
  Ханкук РС3 225/40/18 на 9j et27 нормально встанет со сток сход-развалом?поставил диски с 245/40 резиной,задняя кромка крыла чиркает сильно. Подвеска сток,пружины тейн зеленые.
По идее могут встать, но что мешает задние колеса завалить?
  А ханкук хорошие шины? Они такие популярные стали! Если, например, с неовой 08 сравнивать, насколько лучше/хуже/одинаково? Спасибо.
Антон, если помнишь прошлую осень, там Маша ехала на все деньги и показала отличный результат на Ханкуке;) У Батмана стоит неова, на которой отлично уходил в заплыв, в отличие от федерала, а ханкук превосходит федерал... Вот и размышляй;) Плюс цена у ханкука значительно приятнее чем у ёки)))
Спасибо! Спрашивается тогда, зачем платить больше, если разницы нет?!
Дык и незачем, просто те кто "не в теме" предпочтут ёку ханкуку из-за бренда, а не из-за показателей;)
Спасибо за ценную инфу!
 Буду знать!
Не хотелось бы сток параметры нарушать...
Тогда верни сток пружины
на 255 на фото я б сказал даже перебор) заказал 245/40 R-S3
Ждем фото :)
ЗЫ: Ребят, спасибо большое за внимание к вопросу !!!!
реально очень помогли, так бы всю голову вывернул и ничего не решил)
ребята,все отлично встало с ханкуком рс3 225/40.Домика почти нет, нигде не цепляет и не трет,еще назад никого не сажал,но вдвоем на волнах и кочках все отлично.Так что севетую!
  japangarik
  15.4.2013, 18:44
  Цитата(igor_ns @ 7.4.2013, 16:47)
Хочу заинсталлить 245/40/18 Hankook Z222 RS-3
Залезет так чтобы не трогать внешнюю панель заднего крыла??
В общем не пойдет 245 резина на эвик на роту! Слава отпишется думаю, надо хорошо выкатывать зад, делать хороший минус развала, и стойки очень жесткие , ну и думаю низко тоже не ставить тачку! Кому на постоянку не очень!
  PURPEGRAD
  15.4.2013, 19:54
Вот что получилось(((( Два человека сели сзади, и арка уперлась в резину(((
Попробуй еще завалить, конечно в идеале реза поуже нужна
  PURPEGRAD
  16.4.2013, 5:40
Завал не спасет(((( Буду скидывать этот комплект, и брать семнашки.
Так шо, если кому нравится этот конфиг, велкам в личку!!!
Почему не поможет? Весь мир ездит, а у тебя не получится?
  PURPEGRAD
  16.4.2013, 15:13
Там нужно раскатывать арки, вместе с переносом краепления бампера(((
А мне этот вариант не по душе(((
  japangarik
  16.4.2013, 21:21
Виталь, там резины много, надо на постоянку , да и сама по себе резина жирная. Арки катали, причем чуток с выходом уже, развал уже около 2, и надо еще много что б запас был.
Классно(, мне видимо и не придется одевать этот комплект,
тк нарисовался покупатель за нормальные деньги - один х хотел Х-ку
Мне кстати на постоянку не надо,
моя нервная система не выдерживает езду на эво
в режиме евридэй, онли викэнд кар
При желании думаою можно как нить))) Крепление перенести вообще не проблема)
Пиндосы)  18x9.5+7 w/245 tires.
  заднюю арку чуток перекатали)
да и ет+7
Если ст9а не заберут - у меня вариант только тулить диски в арки
какой кровью это обойдется отпишусь,
да и крепление бампера если вопрос встанет на само деле не проблема,
заморочь лишняя - но не проблема
  Я себе поставил на 8ку, Rays 57dr 18x9.5 +22 с резиной 245/40. По задним аркам шоркают сильно, передние при повороте подкрылок трут..
что делать хз, толи диски менять толи резину подскажите ;)
развал сделали - 2,5 зад все равно трут и ездить так невозможно)
  PURPEGRAD
  22.4.2013, 11:55
ВОТ ВОТ))) Спасет глубокий раскат арок и стойки трековые..
  Batman7878
  22.4.2013, 23:09
  А если взять 18 х 9 и вылет +22, встанет лучше с 235 резиной?
Встанет, только 9 37 нет)
Да какой глубокий, лишь уголок (стык бампера и крыла) нужно чуть сильнее подогнуть и все, ну и конечно отбортовку укатать прям в самый небалуй)
  [quote name='Ruut' post='584820' date='22.4.2013, 11:47']Я себе поставил на 8ку, Rays 57dr 18x9.5 +22 с резиной 245/40. По задним аркам шоркают сильно, передние при повороте подкрылок трут..
упс нетуда и не то
а развал ??
минус сколько??
  PURPEGRAD
  23.4.2013, 15:16
  перед -1.5
зад -2.5
  Цитата(PURPEGRAD @ 23.4.2013, 15:16)
перед -1.5
зад -2.5
у тебя не влезло)
интересно какой развал у кого влезло))
  Поставил XXR-ы 18-е, вылет 20 и резю Федю 255/35, тоже чиркает об задние арки в поворотах, перед вроде норм.,  думаю арки раскатать, неподскажете где в Москве сделать за недорого?
  Я херею с вас. Ну вы прежде чем ставить почитайте темы, посмотрите что и как, прочешите забугорные форумы. Ведь много нюансов когда дело касается не стока!!!
  Да вот именно у знакомого стоит 255-я только вылет на дисках 30, развал чуть завален и все норм)
Развалом и регулировать, по месту же нужно смотреть и решать вопрос)
Да еще размер резины тут приличный и вопрос какой федя? СС и РС-Рка?
и еще кто то нам говорит про узкую резину)))
Ну на 9.5 +20 и на 255 резе, чуть завалить не получится) по закатке отбортовки, напиши Максел`у, он вроде раскатчик купил
