Параметры дисков на ЭВО
  Цитата(murena @ 19.1.2014, 13:47)
ау!
Встанут!
  Цитата(Maxeg @ 19.1.2014, 14:30)
Встанут!
спасибо, мил человек! будем посмотреть!
  Подскажите, какой из вариантов встанет на Эво 9 с закатанной задней отбортовкой, и при этом не будет цеплять ни спереди, ни сзади: R18 9.5J +30 или R18 9.5J +38?
Пружины-спорт заниженные.
и тот и тот детские параметры... как по мне так и без закатанной отбартовки с запасом всё будет
У меня 18 9,5 +22 се28n на 245/40/18, развал перед -1,5 зад -2, с зади закатана отбортовка- цепляет чуть совсем, перед не катали вообще- тоже чуть цепляет если очень сильно загрузить стойки. Хотя уверен что вопрос можно решить более жесткими стойками.
Я бы посоветовал 9,5 +28, точно встанут бкз проблем
Спасибо. на +30 остановлюсь)
будет цеплять сзади если резина шире 225/40 будет стоять!
с 245 и закаткой тоже покатит.
даже без закатки 245/35/18 становится лёхка, зачем бред нести
  Kameleon
  30.1.2014, 20:06
  Подскажите. Эво 10. Думаю поставить Rota Grid Drift, чтоб задние колеса выпирали чуть больше передних, я так понимаю надо ставить - перед: 18x9.5 et20,  зад: 18x9.5 et12, широкую резину не хочу, думаю 245/40R18 самое то! Занижать не планирую, подвеска бильштайн пружины эйбах. Задевать ничего не будет, или придется сзади раскатывать, развал делать? Не критично что разный вылет будет?
  Погуглил и не нашел роты с параметрами 18x9.5 et12, видимо таких вообще не бывает =(
Подскажите как быть? Диски с какими параметрами можно поставить сзади, что-бы выступали примерно как 18x9.5 et12 ?
9,5 +22 c проставкой 10 мм или купить ТЕ37!
Спасибо. Или можно 9,5 +20 с проставкой 8мм? Просто никогда не юзал проставки. Это вообще надежно?)    TE37 не мой бюджет, да и спицы не так зло выгнуты как на роте)
у меня спереди +24 мм проставка) Надежно!
С надежностью проблем нет;) Но если проставка от 10 мм и более, то лучше поменять шпильки на более длинные, чтобы гайки на святом духе не держались.
естественное все на длинных шпильках, ARP чтоль называются.
тоесть если ставить 8мм, то всё подойдет на штатных шпильках?
вряд ли, но можно попробовать.
а проставки 24мм только спереди использовал? сзади проставки не ставил? с управляемостью как? бытует мнение что если только спереди толстые ставить, то управление "...ни в красную армию"
  Нужен совет! Гадаю, встанут ли колёса ну и выбираю параллельно:
1ый вариант - Ce28NF R17 8JJ ET47
2ой вариант - TE37c R17 8.5JJ ET40
Влезут по размеру? чтонить катать надо? проставки?
Ну и в общеобразовательных целях, ставят ли разноширокие или нет?
не встанут оба варианта без проставок никак.
нет, не ставят, разве что при АБСОЛЮТНО идентичной резине.
А проставки какие надо?
если ставить 235ую резину и морду и зад, а диски 8 и 8.5 будут?
  ну проставки тебе минимум 10мм надо,т.к у этих дисков x-фактор.
  Подскажите, какие параметры дисков нужны на сток эво x, диски 17x7.5. Какой там нужен вылет, центральное отверстие и сверловка?
  Подскажите, на те37 17*8.5 ЕТ40 на Эво8 стандартные тормоза какие проставки на перед/зад надо?
ну и если кто знает заодно где их в Москве прикупить можно поделитесь инфой?
Могт встать и так. Но лучше 5мм.
  Цитата(Fishka @ 26.2.2014, 16:53)
А какнибудь поточнее?
ну если сток 7ые диски  - 8 et 38
То у тебя шире. Но вылет меньше.
Проставки купи пластиковые в магазе. 1000 руб делов то.
За 1000 можно и металлические в Кунцево взять;)
как душе угодно))
  А предполагается, что цеплять за суппорта?
Я просто пытаюсь математику этого дела понять. Там же не только вылет важен. По идее полдюйма разницы дадут четверть дюйма "сдвига", а это примерно 6мм.
Не так?
Не так?
Смотри.
Диски 8 с ет 38 сток эво
Диски 8.5 ет 48. Не встают на перед. ПРоставка 5 мм и гуд. Это практика)
  Цитата(adliber @ 27.2.2014, 12:03)
Смотри.
Так у меня ЕТ40, не 48)
  не должны встать!!! 5мм маст хэв.
  Ребят,подскажите. Эво 9, диск 9.0 ет27. кромки не закатаны,пружины тейн.
станет 235/40? 245/40?
Спасиб! Поехал в кунцево
  fullhouse
  10.3.2014, 16:48
  Парни, 9,5 r18 et 38 померил, на перед нужны проставки... Суппорт не задевает, но до стойки расстояние уж очень маленькое (((( сколько проставки ставить? 5 или большее мм? Летом может быть поставлю пружины пониже.
  Polimertopol
  11.3.2014, 15:03
  Цитата(xmel012 @ 24.11.2013, 19:44)
если ты тачку опускать не будешь,то геморра вообще нет. ставь 30 - 25 вылет и будет гуд
  Подскажите ребят, есть вариант что задние будут цеплять (EVO X), с такими параметрами? Не хочется проколоться, собираюсь заказывать из Швейцарии:
SSR GTV01 18x8.5 +22.
  справедливый
  11.3.2014, 18:28
  цеплять не будут. но я бы уже 9.5 на десятку не рассматривал бы...
  Polimertopol
  12.3.2014, 14:07
  Спасибо! Имеешь ввиду не менее 9,5? Пока на гарантии (пообщался с инженером), надо поближе к стоку. Не клеется с SSR( Плюнул ADVAN RG-D возьму с 33 вылетом
И правильно. ССР вата..
а офов послать можно.
  Polimertopol
  12.3.2014, 14:50
  Цитата(adliber @ 12.3.2014, 15:32)
И правильно. ССР вата.. а офов послать можно.
  Ну как-то неуютно когда инженер говорит смотря что вылезет по подвеске (нагрузка то на ступицы по любому выше), тогда и подумаем мерять колеса или нет))
Инженер? Где? Какой?  С каких пор инженеры стали работать в автодилерстве??
Ты думаю понял о чем я))
  Polimertopol
  12.3.2014, 15:23
  Цитата(adliber @ 12.3.2014, 16:07)
Инженер? Где? Какой?  С каких пор инженеры стали работать в автодилерстве?? Ты думаю понял о чем я))
  Братцы как думаете 18x10J ET18 встанет? (эво 9 сток) если да то с какими параметрами резины?
спасибо!
  справедливый
  14.3.2014, 15:09
спасибо!
 катать катать и катать
спасибо
  Реально такая тема,что на сток брембо(9ка) 18е  CE28  с 9.5 шириной и 22м вылетом не встают???
