Параметры дисков на ЭВО
  Все Остапа понесло (т.е. меня)))) Под расширяющий обвес Voltex какой вылет должен быть у дисков с размерами 18*9,5 и резиной 265/35? Подскажите плиз...
наш человек! wide body любой тачке показан! :)
  На 10 r18 j9,5 +22 с резиной 265\35 цеплять арки будет, без заваливания развала?? кто знает???
  Александр
  25.1.2012, 7:46
сзади чуток будет чиркать, кромку крыла подгибаешь и все ок
  Klerk-70
  25.1.2012, 18:45
  А разве там не пластковое крыло???
Арка металл. Просто прокатываешь и все ок;) Правда надо мастера найти, который по нормальному это сделает. Т.к. я свою брал с плохо прокатанными арками, в результате заметил, что крыло волной пошло, потом краска стала отваливаться(((
  Klerk-70
  27.1.2012, 10:09
  Ндаааа...... не АЙС!!! буду искать кто прокатает!!!
У тебя есть знакомый Антон Васильев я его уже научил катать арки)) Бери у меня ТЕ37 ьам тоже вылет 22 ток ширина 8.5))
  Klerk-70
  27.1.2012, 15:59
Привет, у тебя 17!!! а мне 17 не встает минимум 18!! Спасибо за подсказу, сейчас позвоню ему.
  Хочв 18 х 8,5 et20 поставить на 235/45  поставить , никто не юзал?
  Привет всем ! На х-ку встанет 8,5J R18 ET48 (стоковый как мы знаем  8,5J R18 ET38) без проставок и с резиной 245/40 r18 ?
А не кажется, что великовато колесо получится? Просто размер резины лучше 235/40 взять, а по поводу вылета, то скорее всего перебор, без загиба и завала не обойтись...
ну а мне кто-нибудь поможет ? Хелп
  привет
на эво9 при занижении 3см диски R17x8.5  ET 31 встанут без переделок только 100%?
резина наверно 245/40 р17(континенталь) или 235/45 р17(адваны).
можно конечно и тракторный вариант рассмотреть 245/45 р17 ?!
спасибо.
пс. в самом начале этой темы эвокросс писал что встанут не верю!
  Александр
  1.2.2012, 10:07
без проставки не встанет 100%, ищи вылет не менее +35
  Александр
  1.2.2012, 10:10
  Цитата(P-komp @ 1.2.2012, 11:04)
привет
спасибо.
у меня сейчас стоят такие диски R17-8.5 ET31 с резиной 245/40-17, никакие доработки с арками не делал, стоят идеально в арочках. эвокросс все верно написал в первом посте.
фотку кинь если можно  заднее колесо+арка.
  Александр
  1.2.2012, 11:53
фоток нет, только весной как выгоню из спячки смогу сделать
  А если параметры R18 9J ET18 как встанет на Х-ку ? Какие проблемы, кроме того, что будет торчать на 2 см ?
  Александр
  13.2.2012, 11:14
смотря с какой резиной будешь напяливать, с 255/35-18 точно сзади будет шоркать кромку крыла, прокатаешь и будет гуд
А если с 245/40 R18 ?
  Александр
  14.2.2012, 6:24
сложно сказать, надо пробывать. думаю 235/40-18 будет отлично
Это да, но на 9J-это только домик, что не есть гуд.
  215/55-17 со сток(бильштайны от ультимейта) подвесками влезут?
  Александр
  14.2.2012, 9:05
да
  Заказал себе 18/8,5/ ЕТ 20 теперь думаю как арки ? В норме будет??? Эво8
на эво 6 17/9J +30 и +35 с резей 245/40/17 все встает без прокаток и переделок, подкрылки только шеркало, но потом они оторвались))
  Александр
  24.2.2012, 5:23
с резиной 245/40 придется поработать с задней арочкой
  Ребят помогите оперативно если не сложно!
Заказываю себе диски в СМК, 18 радиус. У меня лансер 10, тормоза Эво 8 брямбы.
Подскажите какие диски заказывать чтобы не цепляли саппорты!!!
18 8j et ? pcd ? dia ?
Заранее благодарю!
  На Х-ку встанут ли 9" R18 ET35 без проставок и завала ?
  Александр
  12.5.2012, 11:42
смотря какие диски. что за модель?
Один вариант-
OZ Superleggera, другой
WORK Meister S2R
  Цитата(mioiren @ 12.5.2012, 15:37)
Один вариант-OZ Superleggera
не бери такие - они очень мягкие, да ещё легко ломаются., даже при спокойной езде, их надо править раз в год или два
А вторые-
WORK Meister S2R ?
  про WORK - незнаю, не ездил.
на составных rays volk катаюсь
моё мнение - надо брать ковку, а про всевозможное литьё забыть.
были как то хвалёные всеми адваны, очень лёгкие, порядка 6 кг на r18, но  тоже пришлось через полгода править :(
Ну не знаю, сейчас на advan Rz езжу-все гуд ! А все-таки На Х-ку встанут ли 9" R18 ET35 без проставок и завала ?
Завал точно не нужен, скорее развал))) А насчет поставок, то тут не от диска даже зависит, а от резины, т.к. для диска там места много и в суппорт упираться не будет!
Случаем не это предложение рассматриваешь:
http://baza.drom.ru/9709424.html ?
у мну были RS
Да примерно такие...
  а если такие тапочки:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...tion_viii/x-bo/Не знаю, как будут смотреться на Х-ке....
Скорее всего не очень... Плюс они вряд ли налезут, т.к. похоже, что это 17-ки.
Есть такие на r18 8.5 et30...
По параметрам нормуль, далее вес и свой вкус;) Главное, чтобы тебе нравилось!!!;)))
Да мне чтобы уж совсем страшно не было-хотел на зиму их ...
  R17 9J +38 чуть чуть суппорт трут. 1 мм не хватает
Диски Weds Sport RS-5SS (Super Street)
  8.0jx18 ET30 5*114.3x71.6 на 9ку встанут?
Какое ЦО у эво?
  Александр
  17.5.2012, 19:03
Какое ЦО у эво?
66.1мм
  Цитата(Александр @ 17.5.2012, 20:03)
66.1мм
Странно, я думал 67,1, по крайней мере, у меня на х-ке...
66.1мм
)) 67.1 !!!!!!!!
  спвсибо
