Параметры дисков на ЭВО
  михаRALLIART
  25.4.2013, 9:48
  Вот пришли и мои диски под полуслики для драга! 18/8.5/5/114.3
  Цитата(Maxeg @ 24.4.2013, 22:13)
Ну на 9.5 +20 и на 255 резе, чуть завалить не получится) по закатке отбортовки, напиши Максел`у, он вроде раскатчик купил
У меня диск 8.75".
ок, спс.
  dis4bled
  25.4.2013, 12:15
  А насколько максимум развал валится на сток подвеске?
  dis4bled
  25.4.2013, 13:11
  В субботу проверим, отпишу как сделаю)
  japangarik
  25.4.2013, 15:49
  3.2 зад 2.5 перед мы делали на эвике у знакомого одного , у другого не получилось более 2.7 сделать
Тут скорее всего все зависит от раздолбанности рычагов, но все равно реальный минус на попе в среднем получается 2,5
  japangarik
  25.4.2013, 21:12
Да, так и есть, и от кривости машины после дтп, если такое бывает!
  255 40 17 полуслик ( по факту 265 ширина) с занижением 2-3 см и детским развалом. диск 9j +35
Если машина пустая, нигде не трет, если полная на арках сзади немного трется
  подскажите, 8.5х17 ет30 на шоху встает?
  ... надо функционал, чтобы нормально регулировать развал под покатухи, а не под экстерьер. Перелезаю на компетишен тайрс.
  EVO 6 TME
  8.5.2013, 14:39
  С какой резиной?
  EVO 6 TME
  8.5.2013, 15:09
  Будет немного тереть зад
  так, а какие параметры дисков искать, чтобы ничего не терло при таких параметрах рези?
  EVO 6 TME
  10.5.2013, 1:00
  Цитата(barthuk @ 9.5.2013, 17:31)
8.5 ет35 проканает - не?
Как совет, возьми замерь слик по ширине и высоте. Посмотри как сейчас твое колесо, проверь его параметры и поймешь.
  катал 8.5 ет35 но на 225/45 - все идеально было.
  EVO 6 TME
  10.5.2013, 23:56
  Все зависит от размера резины. 235/45 выше и шире, на стоке не цепляло, на диске +30 цепляло. 245/40/18 цепляло сильно. 255/35/18 цепляло только пластик. 18.9j +30.
225 на 8,5 диске сидит чуть домиком, поэтому все ок
Слик, если я правильно понимаю в гражданке между 245/40 и 255/35 поэтому на диске она будет шире сидеть.
  235 на 7.5 - не правильно совсем.
  EVO 6 TME
  11.5.2013, 12:48
  235/45 стояло на 8,5 +38
  а вот еще вопрос:бывает ли диск 7.5-8.5 ет35-38 не брембо ОК?
  EVO 6 TME
  11.5.2013, 15:52
  Да, пример десмонд рега мастер и другие с большой полкой
  тоесть только уточнять: брембо ок или нет?
  EVO 6 TME
  12.5.2013, 0:15
  Да, и то не всегда верить, смотри спицы, если по наружному ободу, то думаю будет все ок, если есть полка, даже не большая то нужно смотреть
  18x9.0 ЕТ 35 на 9ку встанут без катаний арок или нет подскажите плиз!
  alex-evo
  27.5.2013, 12:37
по аркам встанут отлично
забыл сказать у меня еще пружины Tanabe на сток стойках...
  Есть проблема при 18х9.5 +22 и 265 резине, затирает задние арки при нагрузке. Кто как лечил без раската арок? Спасибо.
  Enkei RPF1 17" 5/114,3 ширина 9,5" ЕТ 38/// а вот такая штука с 245 резиной и развалом -3 залезет в задние арки на 9-ку ?
Стоит 235 45 17 на таких дисках, впереди там кулак пролезает, сзади до пластика сантиметр, короче ничего нигде не трёт , машина на колах, занижена правда не сильно...
  Batman7878
  21.6.2013, 11:51
а машина какая? 10 ка ?
  проблема,
9,5 ет20 R18 на 245/40/18 Hankook RS3
+3мм проставки на морде
на морде трет покрышкой при повороте порог (торец)
кто нибудь сталкивался ??
  Подскажите по ширине 8,5 какой вылет встает на брэмбы и не заливает арки?
+30 / +35
Можно даже +20, только резину не шире 235-ой.
  Шире и не планировал. Спасибо. Буду искать 8,5 с разбегом 20-35
  Парни, подскажите пожалуйста с такими параметрами не будет тереть -
Diameter
18.0”
Width
9.5”
Bolt Pattern
5-114.3mm
Offset
23
Diameter
18.0”
Width
9.5”
Bolt Pattern
5-114.3mm
Offset
23
Просто не хочу раскатывать арки
  alex-evo
  15.7.2013, 12:17
Diameter
18.0"
Width
9.5"
Bolt Pattern
5-114.3mm
Offset
23
Если у тебя ЭВО-10 то не будет с резиной 255/35-18, с резиной 265/35-18 чуток будет сзади шоркать на кочках
Да, у меня Эво Х
  Цитата(Deka @ 15.7.2013, 13:53)
Да, у меня Эво Х
Дима привет. У меня 18х9,5 +22 265/35 сзади не много на кочках шорхало. Сделал развал - 2 стало лучше иногда немного сам войлок цепляет.  Что за диски?
У меня есть станок для раскатки арок, но не хочется курочить машину.
Лучше доверить профессионалам)
Так я тебе и говорю, ставь 255/35 и ничего катать не нужно, и задевать не будет.
Ну я за 2 года больше 20 машин раскатал ) Как бы опыт есть ! Просто не особо хочется катать на новой машине, но если это будет неизбежно, то конечно катну.
  tolyan777
  22.7.2013, 17:16
  Ребят, а что 9,5 +22 с 265 резиной на десятке тоже шоркать будут при завале 2,5 сзади? Арки девственны!
  alex-evo
  24.7.2013, 18:43
со сток подвеской будет шоркать сзади, немного. развал минусовой и винтовая подвеска или раскатка арок поможет.
  31.10.2013, 14:20
  Купил Enkei RPF1 17 радиус. вылет 30, ширина 8.5.
Стоит резя 225\40...маловата...
что лучше поставить на лето?  245\40 или 245\45?? и влезет ли последняя? Влезет по аркам. Подвеска сток. без занижения
онли 245/40-17
