Капец сцеплению? |
Капец сцеплению? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2578 Регистрация: 6.2.2006 Из: Мать городов русских ![]() |
Господа офицеры,
есть один очень неприятный момент с машиной. Трограемся с места (на холодную), какое-то время обороты растут тысяч до 2х-3х, машина НЕ ЕДЕТ. Потом рывок какой-то - поехала... На 2й передаче тоже такое бывает. Это только на холодную. Это сцеплению наступает жопа, или что? Пробег - 3200 км. Стартов ни одного не сделал :( Антон |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 7.8.2006 Из: Киев, Украина ![]() |
Обороты растут - а она не едет вообще или дергается и ощущаются вибрации?
Едет как ехала. А потом что-то типа "доходит" и начинает ехать.
Цитата(EvoList) Обороты растут - а она не едет вообще или дергается и ощущаются вибрации?
У меня на холодную тоже не все в порядке при троганьи с места. Особенно ощущается под нагрузкой (в горку, например). Появляются вибрации, машина дергается и потом поехала. Педаль сцепления выжимаю плавно. Пробег 8000 км. Правда один раз при старте подпалил сцепление.
Скорее всего на холодную сцепление еще не в рабочей температуре. Поэтому под нагрузкой проскальзывает (дергается). А когда прогреется - все нормально. У всех так или это я сам себя успокаиваю? |
У меня, скажем, так - похоже. С некоторыми поправками:
1) Я ничего никогда не палил. 2) Пробег у меня 3200, а не 8000. 3) Это только в последнее время такая байда - раньше не было. А у тебя 9ка? Цитата(EvoList) У меня на холодную тоже не все в порядке при троганьи с места. Особенно ощущается под нагрузкой (в горку, например). Появляются вибрации, машина дергается и потом поехала. Педаль сцепления выжимаю плавно. Пробег 8000 км. Правда один раз при старте подпалил сцепление.
Да, 9ка тоже красная. Подпалил сцепление немножко. Не до конца отпустил при резком старте - появилась вонь в салоне но очень быстро улетучилась. Случилось где-то на 3-х тысячах. После этого стал более аккуратно трогаться.
И самое интересное что дергатся при троганьи тоже недавно начала. Где-то после 6,5 тыс. |
Зараза... Поеду на неделе на диагностику. Сказали, что там как-то можно проверить - ушла ли сцепа (диск), не снимая ничего. Ты вообще где обслуживаешься-то?
Цитата(EvoList) Да, 9ка тоже красная. Подпалил сцепление немножко. Не до конца отпустил при резком старте - появилась вонь в салоне но очень быстро улетучилась. Случилось где-то на 3-х тысячах. После этого стал более аккуратно трогаться.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1549 Регистрация: 20.12.2005 Из: Capital ![]() |
Что то на красных сцепления гибнут! :lol: :lol: :lol:
А вообще, парни, надо к офицалам ехать, "нездоровая канитель". У мя 8ка, 13000 тыщ, но сцепа ся так не ведет, и на горячую и на холодную одинаково схватывает :o |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4789 Регистрация: 4.5.2006 Из: Москва ![]() |
у меня тоже...!!!
пару раз почувствовал, что проскользывает, подумал, что меня глючит...не может быть...пробег 2000км...не стартовал вообще...и больше 3-4000 об/мин. не крутил...появляется и исчезает... :? to Kooler: расскажи потом как проверяют сцепу без съема... |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 25.8.2006 Из: Kiev ![]() |
Кстати, у меня на ситрике та же байда. Началась еще на пробеге около 20 тык. Сейчас уже 60. Спецы говорят, что на диске демпферные пружины как-то залипают. Приятного мало, но для трансмиссии не смертельно. По их словам ...
Я обслуживаюсь на Чайке у Олега (MasterRally). Для тюнинга все покупаю у Андрея (Gti-центр). Кстати он тоже думает, что на холодную машина дергается потому что сцепа не вошла в рабочую температуру.
Чтобы продемонстрировать Олегу проскальзывание сцепления машину на ночь оставить лучше, а с утречка пробовать. Успехов! |
Понятно... В общем, "те же и там же" (с) Лесь
Цитата(EvoList) Я обслуживаюсь на Чайке у Олега (MasterRally). Для тюнинга все покупаю у Андрея (Gti-центр). Кстати он тоже думает, что на холодную машина дергается потому что сцепа не вошла в рабочую температуру.
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 14:21 |
