Отличия моторов EVO X 08 и 11 годов, Делимся опытом |
15.2.2014, 10:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 3.8.2008 Из: Кемерово |
Так уж случилось, что после кулака дружбы решил брать не контрактный мотор, а собрать с нуля новый мотор. В итоге по сути купил все новые детали которые ставились с 11 года. Итак те отличния, что я нашел:
1. Блок цилиндров. - на лобовине убрана трубочка подававшая масло на шестерню коленвала. Т.е. при снятии крышки цепи можете ее просто открутить и это будет доработка. - не уврен, но похоже как-то смещено посадочное место для помпы, либо сама помпа другая (хотя внешне отличий не нашел). Когда начал ставить трубку идущую от помпы к термостату она оказалась короче на 5мм чем нужно, хотя на старом блоке четко достовала. 2. Коленвал. - тут только одно внешнее отличие, звездочка датчика положения колена крепится к колену не 4мя болтами как раньше, а только тремя. 3. Цепь - Сама цепь внешне отличается. Другая форма звеньев и их количесттво. Натяжитель, успокоители и прочее все такое же. 4. Термостат. Корпус остался прежним, а вот сам термостат стал более горячим. 82 градуса против 76.5 на модели 8го года. |
10.3.2014, 21:08
update
Получил рестайл трубку от помпы к термостату. Главное отличие - она из стали, а не из алюминия |
11.3.2014, 10:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 18.12.2011 Из: Киев |
4. Термостат. Корпус остался прежним, а вот сам термостат стал более горячим. 82 градуса против 76.5 на модели 8го года. Странно. Получается тепловой режим двигателя совсем другой? Но это же должно учитываться во всех зазорах пар трения, и в прошивке мозга (углы зажигания, смесь и т.п.)?
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 0:54 |
