EVO-X Map Коллекетор -как поставить Термоэкран???, Близость коллектора к датчику распредвала!!! |
28.4.2012, 14:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 23.9.2011 |
Ставим на 10 МАП коллектор "равнодлинный" получается что около 4-го цилиндра стоит датчик хода распредвала, зазор между коллектором и дотчиком всего 6мм.!!! Родной термо-экран ясен пень не становится!!! надо придумать как не оплавить датчик??? Какие советы???
З.Ы. коллектор уже обмотан! |
28.4.2012, 15:17
Ставим на 10 МАП коллектор "равнодлинный" получается что около 4-го цилиндра стоит датчик хода распредвала, зазор между коллектором и дотчиком всего 6мм.!!! Родной термо-экран ясен пень не становится!!! надо придумать как не оплавить датчик??? Какие советы??? З.Ы. коллектор уже обмотан! на датчик прикрутить из из алюминия двушки или миллиметрового листа небольшой экран и будет все норм ) |
28.4.2012, 16:41
28.4.2012, 16:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 501 Регистрация: 26.7.2009 Из: Пермь |
В США уже были случаи оплавления этого датчика, а так же пожаров из-за тюненых коллекторов на эво10...
28.4.2012, 19:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1090 Регистрация: 6.10.2008 Из: Москва |
Термоэкраны MAP вроде в комплекте поставляет?
28.4.2012, 20:34
28.4.2012, 21:25
28.4.2012, 21:25
28.4.2012, 21:25
Спасибо, так и сделаем из подручных материалов! |
28.4.2012, 21:35
Я не очень понимаю, как он может оплавится, если термотек там в два слоя намотан.
29.4.2012, 15:34
я себе поставил такой же, только для эво 7-9 http://www.ebay.com/itm/MAP-Cam-Angle-Sens...8f7&vxp=mtr
2.7.2014, 23:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 16.8.2011 |
я себе поставил такой же, только для эво 7-9 http://www.ebay.com/itm/MAP-Cam-Angle-Sens...8f7&vxp=mtr Ребята, вопрос! Датчик может из за нагрева начинать показывать фигню?? стоит такой коллектор и после демонтажа пластины к 7ми тыс. оборотов стал продадать буст! прям до 0! одновременно по логам и зажигание валится и как будто в отсечку упирается, разгон продолжается (оооочень мндленно), а давка ноль! чем раньше валить начинаешь, тем раньше отсекает Может ето сталкивался?? |
3.7.2014, 20:01
Может он так влиять или нет?! Всю голову сломал
4.7.2014, 20:52
UP!
кто может обьяснить связь нагрев-падение буста, на холодную 3-4 передачи все едет как надо |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 12:25 |
