эво 10 auc acd, не работает |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2024 ![]() |
Парни всем привет
зимой сгорел насос аяка моего сделал кастом мотор работал месяца 2 потом чет какая то фигня с ним началась машину заводишь работает движение начинаешь выдает гирлянду ошибок через сканер по двум соленоидам дат давл и мотору снял мотор порвало обмотку заменил мотор проблема не ушла прозвонил клапана все ок сопротивление есть прозвонил датчик все ок сопротивление есть прозвонил мотор сопротивления нету но звонится прозвонил провода до компьютера во всех разьемах сопротивление есть реле менял остался только сам блок не знаю в чем причина давление не мерил может где то травит систему так как аяк я перенес в багажник ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 551 Регистрация: 26.6.2011 Из: Омск ![]() |
Парни всем привет зимой сгорел насос аяка моего сделал кастом мотор работал месяца 2 потом чет какая то фигня с ним началась машину заводишь работает движение начинаешь выдает гирлянду ошибок через сканер по двум соленоидам дат давл и мотору снял мотор порвало обмотку заменил мотор проблема не ушла прозвонил клапана все ок сопротивление есть прозвонил датчик все ок сопротивление есть прозвонил мотор сопротивления нету но звонится прозвонил провода до компьютера во всех разьемах сопротивление есть реле менял остался только сам блок не знаю в чем причина давление не мерил может где то травит систему так как аяк я перенес в багажник ![]() Привет. Форум умер. Напиши в телегу @oleg_kulbovsky чтобы он тебя в чат добавил. Все там, и там помогут быстрее |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 2:59 |
