Хочу заказать коллектор, Афтермаркет коллектор под турбу эво 9 с переспективой |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 22.2.2012 ![]() |
Приветствую всех.
Вообщем имеем эклипс g2 АВД. Цель вплотную подойти к 400нр сейчас и с переспективой на 450+ позже. При этом не ведром а с хорошим спулом снизу, что бы ехать максимально с низов. Имеется в наличии турба TD05HR-16G6C-10.5T. Есть желание на ней собрать турбокит твинскрольный, желательно бюджетней естественно. Кроме турбы имеем: Валы НКС 272 с шестернями Тарелки и пружинки эво 9 Впуск 2,5" с фронтом Дросель 63мм Водометанол Выпуск предусмотрен 3" с яйцами на 76 мм По топливной все с запасом Вообщем все упирается в коллектор. Созрел на заказ афтермаркет колектора под эту турбу на двиг эво 1-3/ДСМ. В переспекиве установка чего либо побольше из линейки более производительных улиток болт он митсу и естественно сохранение этого же колектора. Теперь собственно вопрос. Стоит ли заказывать недешевый колектор под сток фланец? Если да то как реализовать гейт? Сделать наружный или понадеятся на встроеный? Какие тонкости по колектору еще кроме гейта надо учесть ну естественно кроме расположения турбины и обвязки, материал, технолгию. У кого вообще какие варианты где заказать, считаем так что бюджет 800$+-. Просто в качестве аргументов и обоснования для чего затевается. 1. Стоимость сток эво 9 турбы вполне подьемная 2. Вполне удовлетворяет намеченой цели. 3. Наличие достаточных заменителей более производительных с этим фланцем и возможность проапгрейдится путем небольших переделок. 4. Распостраненость и ремонтопригодность относительная первоначального варианта. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4905 Регистрация: 29.12.2009 Из: Москва ![]() |
Приветствую всех. Вообщем имеем эклипс g2 АВД. Цель вплотную подойти к 400нр сейчас и с переспективой на 450+ позже. При этом не ведром а с хорошим спулом снизу, что бы ехать максимально с низов. Имеется в наличии турба TD05HR-16G6C-10.5T. Есть желание на ней собрать турбокит твинскрольный, желательно бюджетней естественно. Кроме турбы имеем: Валы НКС 272 с шестернями Тарелки и пружинки эво 9 Впуск 2,5" с фронтом Дросель 63мм Водометанол Выпуск предусмотрен 3" с яйцами на 76 мм По топливной все с запасом Вообщем все упирается в коллектор. Созрел на заказ афтермаркет колектора под эту турбу на двиг эво 1-3/ДСМ. В переспекиве установка чего либо побольше из линейки более производительных улиток болт он митсу и естественно сохранение этого же колектора. Теперь собственно вопрос. Стоит ли заказывать недешевый колектор под сток фланец? Если да то как реализовать гейт? Сделать наружный или понадеятся на встроеный? Какие тонкости по колектору еще кроме гейта надо учесть ну естественно кроме расположения турбины и обвязки, материал, технолгию. У кого вообще какие варианты где заказать, считаем так что бюджет 800$+-. Просто в качестве аргументов и обоснования для чего затевается. 1. Стоимость сток эво 9 турбы вполне подьемная 2. Вполне удовлетворяет намеченой цели. 3. Наличие достаточных заменителей более производительных с этим фланцем и возможность проапгрейдится путем небольших переделок. 4. Распостраненость и ремонтопригодность относительная первоначального варианта. На штатном коллекторе снимают вплоть до 600-700 сил =) - в коллекторе нет затыка, на хорошем равнодлинном коллекторе конечно удастся снять чуть больше мощности, но если че тебе подойдет любой коллектор, достаточно крепкий, чтобы он не трескался и ижл по нашим дороом при тряске, ямах и т.д. |
На штатном коллекторе снимают вплоть до 600-700 сил =) - в коллекторе нет затыка, на хорошем равнодлинном коллекторе конечно удастся снять чуть больше мощности, но если че тебе подойдет любой коллектор, достаточно крепкий, чтобы он не трескался и ижл по нашим дороом при тряске, ямах и т.д. Ну это понятно, колектор будет делаться предположительно у грамотных людей с гарантией естественно, меня больше сама концепция колектора под сток эво фланец интересует, насколько целесообразно все таки? Ну и напомню на всякий случай что сток турба и колектор на ДСМ и эво 1-3 сингл а не твинскрол. А цель выжать максимум возможного из сток эво 9 турбы и ее афтермаркет аналогов. Сток колектор эво 4-9 нормально не встанет на зеркальный мотор, проверено, 1 уже лежит перевареный, т.е. поставить можно но тогда перенос гены, вентиляторы вперед переносить, от кондея 100% отказ, до щупа хер доберешся и так по мелочи неприятные моменты, переварка фланца и прочее, обьем работ соизмерим с варкой нового если делать не треш а нормальный стрит авто с сохранением нормальной подкапотки. Просто перед заказом хочется услышать все мнения. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3512 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва ![]() |
А почему не заказать кит от ЕТС-а или аналогов на 2867ГТХ-е или любой другой турбе из этой линейки ? Зачем возиться к колхозом в плане прикручивания 9-й турбы.
А почему не заказать кит от ЕТС-а или аналогов на 2867ГТХ-е или любой другой турбе из этой линейки ? Зачем возиться к колхозом в плане прикручивания 9-й турбы. Да вот создал тему с этой целью, понять насколько оно вообще стоит того. Т.е. наверно не совсем вначале правильно сформулировал. Цель не прикохозить эво 9 а получить указаный диапазон мошности +- с как можно лучшим показателем. Просто она уже есть эта турба и в хорошем состояние, вот и боюсь как бы желание скроить сейчас не привело к лишним тратам потом. Т.е. прошу совета в принципе по киту в целом, но исходя из ограничения бюджета так скажем в 50-60 тыр без выхлопа. |
Ярослав а можно хоть какие нибудь ссылки?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 941 Регистрация: 27.9.2008 Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный ![]() |
Никит, ты не прав! Дим, ок есть затык, да коллектор маленького сука объема да еще и не равнодлинный, но имхо за деньги на которые можно взять бодрый коллектор - можно сразу купить турбину гибрид и получить не + 20 сил а + 50 =)))) - просто человек выше написал про бюджет и практичность, как мне кажется если вопрос бюджета на дороботки стоит остро, то от тюненого коллектора смело можно отказываться, единственное, что на ДСМ не станет 9 турба на сток коллектор =)) - ну так при таком подходе и правда проще взять гаррет 28 с коллектором сразу под ДСМ =) |
Как бы сказать насчет бюджета, сейчас идет сборка автоса по всем статьям и соответсвенно надо распределять бюджет на все так чтоб и было на что собирать и туфту не брать, поэтому цель сэкономить так чтоб в последующем когда станет полегче всетаки выйти на заветную мощность. А то мжно взять хороший кит и остаться без денег на мелоч которая постоянно всплывает на долгое время, так не хочется.
просто снять на 9 турбе 400 сил можно чуть ли не на любом конфиге =))), был бы у тебя эво, рецепт был бы вообще прост, 9 турба, ЧВН и все.
в твоем случае =) у тебя по любому под 9 турбу не поставишь сток коллектор - ибо насколько я понимаю выходы из головы разные. Если уже и брать коллектор то на вырост можн взять или Т4 твинскролл или под тиал фланец. - но тогда тебе надо брать и турбину другую, не эво 9. |
просто снять на 9 турбе 400 сил можно чуть ли не на любом конфиге =))), был бы у тебя эво, рецепт был бы вообще прост, 9 турба, ЧВН и все. в твоем случае =) у тебя по любому под 9 турбу не поставишь сток коллектор - ибо насколько я понимаю выходы из головы разные. Если уже и брать коллектор то на вырост можн взять или Т4 твинскролл или под тиал фланец. - но тогда тебе надо брать и турбину другую, не эво 9. Прям так на любом? Цена вопроса установки 9-ки если честно не такая уж и кусачая в принципе, тоже самое что на эво порадовать себя колектором хорошим. Если конечно с 9ки возможна снять эти 400 то мне больше пока и не надо. ЧВН - эт чта такое? |
Прям так на любом? Цена вопроса установки 9-ки если честно не такая уж и кусачая в принципе, тоже самое что на эво порадовать себя колектором хорошим. Если конечно с 9ки возможна снять эти 400 то мне больше пока и не надо. Да прям таки на любом, при условии, что у тебя нет ограничения по топливу (насос и форсунки) на эво на стоковом 400 сил легко преодолеваются на фул стоковом моторе и наддуве 1.2 бара. Выше отписал Yaro так вот он на 30 гаррете уже почти год ездит на сток эво коллекторе и на 3071 по сток эвофланец у него 500+ сил ну там 510-520. - так что коллектор да, хорошо, но для 400 сил не обязательно. |
Насос Дачворк ДВ300
Форсы ФИК 1250сс ограничений по топливу явно нет :) Мозг эво 7-8, шить в любом случае Склоняюсь таки к коллектору............ |
Дим, ок есть затык, да коллектор маленького сука объема да еще и не равнодлинный, но имхо за деньги на которые можно взять бодрый коллектор - можно сразу купить турбину гибрид и получить не + 20 сил а + 50 =)))) И получить гораздо выше противодавление и положить мотор тупо по калилке... И это, там не 20 сил спрятано, если речь про ХОРОШИЙ коллектор, а не про китайский афтермаркет ;) |
Да нет конечно, ради кЫиайского не стал бы тему городить, хороший кастом я думаю в этот бюджет вполне возможен!
Про так твой совет какой? Стоит именно такой колектор делать? А то вы тут с друг другом о высоких материях а мне бы ближе к земле совет получить. Дядьки ну скажите уже мнение ? |
Да нет конечно, ради кЫиайского не стал бы тему городить, хороший кастом я думаю в этот бюджет вполне возможен! Хороший коллектор важен как и хорошая турбина.Про так твой совет какой? Стоит именно такой колектор делать? А то вы тут с друг другом о высоких материях а мне бы ближе к земле совет получить. Дядьки ну скажите уже мнение ? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 13.9.2011 Из: П-камчатский ![]() |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.5.2008 Из: Магнитогорск ![]() |
mr.Solecs
сколько вышел такой коллектор? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 6:41 |
