Дергается при нагрузке evo 5, evo 5 |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.1.2011 ![]() |
Всем привет! Проблема в следующем: Если едешь на 4 или 5 передаче и нажимаешь педаль в пол то машина при выходе на буст примерно 1,5 начинает сильно дергаться с переодичностью секунд в 5-10
а если начинаешь разгоняться с места с 1 по 5 передачи с газом в пол то все нормально. Заранее очень благодарен за помощь! |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 279 Регистрация: 23.12.2012 Из: Саратов-Волгоград ![]() |
Всем привет! Проблема в следующем: Если едешь на 4 или 5 передаче и нажимаешь педаль в пол то машина при выходе на буст примерно 1,5 начинает сильно дергаться с переодичностью секунд в 5-10 а если начинаешь разгоняться с места с 1 по 5 передачи с газом в пол то все нормально. Заранее очень благодарен за помощь! Ну так срет же |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 388 Регистрация: 4.2.2009 Из: Санкт Петербург ![]() |
Всем привет! Проблема в следующем: Если едешь на 4 или 5 передаче и нажимаешь педаль в пол то машина при выходе на буст примерно 1,5 начинает сильно дергаться с переодичностью секунд в 5-10 а если начинаешь разгоняться с места с 1 по 5 передачи с газом в пол то все нормально. Заранее очень благодарен за помощь! Помимо всего перечисленного такой же эффект даёт засраный топливный фильтр... (он у нас отдельный под капотом, не сетка в баке) |
"отсечка" по "бусту"
спасибо парни за ответы! точно не передув т.к. должна до 1.6 дуть. Если сетка, свечи и фильтр тут могут быть виноваты то почему тогда с места разгоняешься на всех передачах с педалью в пол и все норм при давке 1.55.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин ![]() |
С керали не передув? Прогу правили? Пы.сы. Скорее 3S-GE для тебя много непонятного может написать, чем ты его удивить ![]() я никого удивлять не собираюсь. машина настроена на 1.6. у нее наоборот недодув получается. бывший хозяин с проводкой на насос мудрил. но дымит иногда черным аж сзади идущую машину не видно! |
я никого удивлять не собираюсь. машина настроена на 1.6. у нее наоборот недодув получается. бывший хозяин с проводкой на насос мудрил. но дымит иногда черным аж сзади идущую машину не видно! А ты уже удивил своим способом общения... Машина настроена значит мозг прошивали или нет? |
А ты уже удивил своим способом общения... Машина настроена значит мозг прошивали или нет? ну если я кого то обидел или ввел в заблуждение прошу прощения! я не хотел. Просто редко где либо темы создаю хотя например эвик уже 3-й (до этого 8 и 9) проблем никогда не было! Да машина со слов пред пред идущего хозяина настроена на 1.6 бара + валы стоят 272, поршня от супры 86 колено сток, насос вальбро, большой кулер, 2 маслокулера, турбос от 9, свечи HKS 7, бенз 98. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3944 Регистрация: 10.3.2008 Из: Воронеж ![]() |
А конфиг этот нормально функционировал???
Маф....
холодно... удельная плотность воздуха... расход воздуха... Я прозрачно намекаю? |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 27.11.2011 Из: Дзержинск ![]() |
Были похожие симптомы - ПЕРЕДУВИменно под нагрузкойЯ не опровергаю другие версии - но у меня было так ( при том машина была шита типа все дела - на самом деле фиг из два) - сток прога
Дабы не создавать всяких тем, спрошу у знающих тут.
у нас тоже есть пятёрка, срёт сцука адски, передувает пздц после инстала выпуска и трехпортовика, естессна надо шить, но как?. Кнока не видит эвоскан, буст в логи не пишет! Што делать , пятеркаводы? Настраивать на звук в наушниках и с будильником буста? Подскажите совсем чуть чуть=) |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 5507 Регистрация: 28.11.2010 Из: Мытищи ![]() |
Обратиться к настройщикам
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 16:29 |
