777 nm 416 whp - owen 68 hta - 98 октан |
17.11.2014, 16:44
17.11.2014, 16:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 3545 Регистрация: 18.7.2009 Из: Санкт-Петербург |
Очередной трактор))
17.11.2014, 18:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 564 Регистрация: 1.5.2011 |
Такая же турба стоит, только на 10ке! сколько реально ей можно дуть?) |
17.11.2014, 18:44
"Стоктурбина")))
17.11.2014, 20:20
17.11.2014, 21:23
Я могу
17.11.2014, 22:09
Обогнул ты плавно острый угол в своем повествовании. Килла прав - размер индюсера компрессорного колеса у этой турбины 51.2 мм при 48.3 у стока. Так что она ближе к тд0520ж ( индюсер 52.5 мм) чем к стоку.
В линейке ФП эта турбина называется фп 71хта. При этом , все перечисленные мной турбины имеют эксдюсер компрессора 68мм. |
17.11.2014, 22:24
Кароч турбина эта вышак. Чо тут сказать.
18.11.2014, 0:15
18.11.2014, 3:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Модератор. Сообщений: 3253 Регистрация: 23.5.2007 Из: Город Герой - Москва ! |
Обогнул ты плавно острый угол в своем повествовании. Килла прав - размер индюсера компрессорного колеса у этой турбины 51.2 мм при 48.3 у стока. Так что она ближе к тд0520ж ( индюсер 52.5 мм) чем к стоку. В линейке ФП эта турбина называется фп 71хта. При этом , все перечисленные мной турбины имеют эксдюсер компрессора 68мм. ЧТД. |
18.11.2014, 15:12
Обогнул ты плавно острый угол в своем повествовании. Килла прав - размер индюсера компрессорного колеса у этой турбины 51.2 мм при 48.3 у стока. Так что она ближе к тд0520ж ( индюсер 52.5 мм) чем к стоку. В линейке ФП эта турбина называется фп 71хта. При этом , все перечисленные мной турбины имеют эксдюсер компрессора 68мм. В линейке OWEN есть две турбины, 68ХТА и 71ХТА. Так вот у них 68ХТА. |
18.11.2014, 16:18
18.11.2014, 16:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 610 Регистрация: 25.8.2011 Из: Мытищи |
а в чем же отличие тогда, в цене? или турбинное колесо другое?
18.11.2014, 17:05
3 очка задувается?
18.11.2014, 17:06
18.11.2014, 17:12
18.11.2014, 17:22
18.11.2014, 17:46
Никита же написал, что "чуть не дотянули до 3х " ? )
18.11.2014, 18:30
Плюс оно 7ми лопастное в 68 хта. Эксдюсеры сток, а индюсеры - тюн))
19.11.2014, 20:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 2950 Регистрация: 17.3.2008 Из: Украина,Киев |
а не поздно как для 100мм колена?
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 6:11 |
