Online калькулятор расчета степени сжатия |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 11.8.2008 ![]() |
офигенная прога!
сенкс! |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3020 Регистрация: 24.11.2007 Из: Владимир из Владимира ![]() |
округлил бы получаемые значения степени и объема до сотых )))
А так же не помешало бы кнопку для печати, чтоб при печать таблица размещалась в верху листа и на всю его ширину |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1172 Регистрация: 10.2.2008 Из: Владивосток ![]() |
степень до тысячных округлил
печатный вариант сделал ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 800 Регистрация: 29.11.2006 Из: Москва, Новороссийск ![]() |
ВОТ ЭТО РЕАЛЬНО ГУД!
а вариант для скачки присутствует? просто не у всех интернет в гараже есть :( а ещё можешь например указать данные для того чтоб можно было спасибо в денежном эквиваленте выразить. Только это должно быть очень просто, например телефон указать на который можно бабосиков кинуть. Человек 10-20 кинуть по 100р-300р. уже приятней будет проэкт развивать, потом хонду добавишь и хондоводы того глядиш начнут благодарность перечислять :) и т.д. и всем хорошо. |
варианта для скачки нет и быть не может, т.к. для удобства развития, все данные и формулы хранятся на сервере
а если кому то захочется пожертвование сделать, то буду рад увидеть копеечку в кошельке WMR (добавил на сайт) сотовые варианты отпадают, т.к. у меня корпоратив, а всякие СМС платежи пусть идут лесом с их процентами |
Ну ты представь, этож гемор какой, у меня к примеру нет кошелька вебманивского, был когдато, когда только появилась эта система (интересно было попробовать) потом забросил и получается, чтоб тебе кинуть денежку, это надо региться на вебмани, потом туда бабло засунуть и только потом перечислять для меня это целый гемор , при том что я с компом боле мене,а на фоне друзей своих просто хакер. Получается что они вообще даже пытаться не будут т.к. это для них чересчур сложно....
p.s. А через аппарат приема платежей реально пополнить кошелёк не регистрируясь в ВебМани? Сообщение отредактировал Dobrii_Lavr - 28.4.2010, 12:08 |
да понимаю что вебманями мало кто пользхуется, но по сотику вобще анриал, т.к. сказал уже.... корпоратив.
а через любой терминал можно закинуть, по сложности так же как и за сотик платить |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 54 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Донецк ![]() |
Друзья подскажите как просчитать степень сжатия на моторе 4ж63, калено 100-е 2ж64, шатуны Манли(150),поршня Росс, прокладка 1,3мм ну и пред сборкой шлифанули голову сняли 0,05мм.
Как нужно проливать? |
возьми оргстекло, просверли тонкое отверстие, кладешь его на бошку (естественно клапана должны быть закрыты) и наполняешь шприцом камеру, считая кубические сантиметры..... то же самое с поршнями + надо померить компрессионную высоту от центра "пальца" до верха поршня
потом все данные вбиваешь в мой калькулятор и получаешь результат ) |
А если уже мотор в сборе?
тогда ни как
ищи такие же поршни и пиленую бошку в снятом виде, чтоб пролить
Поршни найду, а вот с головой пролемы
Ну всё равно спасибо. Попробую так налить до верха когда поршень внизу, а потом отнять поршень |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1497 Регистрация: 11.9.2006 Из: Краснодар ![]() |
берешь, точишь вставку вместо свечки в виде трубочки! выставляешь поршень в вмт, клапана должны быть закрыты! заливаешь масло через вставку до верха трубочки, потом вычитаешь объём трубочки и получаешь объём камеры!
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2009 Из: Москва ![]() |
а как так собирали мотор не зная какая СЖ получается? может там 11 или 12 этоже АХТУНГ!
кстати я свою пятерошную бошку пролил..... оказалось 45сс вместо заявленых 43.8
в калькуляторе менять не стал, но кому надо, могут вводить кастом данные |
пролил Wiseco K548M865
получилось 21сс вместо заявленых 17 а это потеря пол очка в ссж!! постите сюда свои пролитые данные, надо разгребать сей бардак! |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1925 Регистрация: 17.2.2009 Из: Дальний Восток моск.обл. ![]() |
тема хорошая
![]() но што забросили её? есть данные по объёму ГбЦ, восьмёрки? п.с. а на русском можно сделать калькулятор? было-бы супер, у меня с английским не айс ![]() |
да просто как то не до забав )
все свободное время уходит на постройку каркасов..... да и по сути что тут доделывать? основные данные вписаны, остальное в основном кастом данные которого можно ввести вручную и там не так много понятий на английском, что бы делать еще и русскую версию имхо, их перевод должен знать каждый тюнер! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 14:13 |
