Приборы, Не знаю сюда или нет, но куда и как их ставить ? |
12.10.2011, 15:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 861 Регистрация: 16.5.2011 |
Коллеги !
Дело установка приборов получило максимальный приоритет :) Собственно хочу смотреть на - Температура масла - Давление масла - Давление во впускном коллекторе - Температура выхлопа Итого 4 будильника. Сами будильники хочется Defi Advance, но жаба ацки при этом квакает - полазив смог найти только за 1287 баксов с доставкой и линком. Есть предложение на Depo, в 2.5 раза дешевле, но проигрывает тем, что нет аналога линка - проводка от датчика на каждый будильник идет своя. Хочется сделать красиво, поэтому не очень нравится вариант просто на торпеду сверху прилепить и пусть провода на ней лежат. В итоге, нашел накладку на левую стойку, в которую можно воткнуть 3 будильника 52мм и пласмаску на руевую колонку (два варианта на 1 и 2 будильника) Про вариант замены панели где висят жалюзи обдува и часы знаю, но от обдува не хочу отказываться. Собственно вопрос - кто как делал, где делал, какие достоинства и недостатки ? Есть ли смысл брать Defi или все отлично влезает и на Depo ? Если что вот ссылки на то, что я нарыл (думаю баян, но может все-таки кому поможет) Датчики Depo http://www.deporacing.ru/cat/22/ На форуме кстати предлагают их даже за меньшие деньги чем указаны на сайте (мой комплект около 12000р). Датчики Defi http://www.aptuning.net/Defi_Advance_CR_Gauges_s/286.htm Тут оказались самые низкие цены ($1287), даже на Ebay не нашлось дешевле. Накладка на стойку http://www.streettunedmotorsports.com/part...auge_pillar.htm Тут смущает цвет и то, что пропадает решетка под пищалку, немного пострадает качество музыки. Ну и она черного цвета. Накладка на колонку http://www.streettunedmotorsports.com/part..._1gauge_pod.htm Это под один будильник а это под два http://www.streettunedmotorsports.com/part..._2gauge_pod.htm Всем заранее спасибо за ответы и советы. |
12.10.2011, 18:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 24.4.2011 |
у приборов дэфи погрешность 1-2%, у депо 3-4, но по сравнению цен дэфи проигрывают, у меня сейчас 7 показометров дэпо, серии пк-сц, у них настраиваются варнинги и они показывают пики, 7 цветов подсветки, датчик буста подцеплял паралельно с блитц и сти на субаре, все 3 казали одинаково, комплекты полные, качество гут.
12.10.2011, 19:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 16.3.2011 Из: Екатеринбург -Москва |
У меня тоже приборы DEPO RACING. Очень качественные укомплектованные и упакованные показометры.
Короче + и - Плюсы: 1. Качественная сборка 2. Укомплектованы для установки "под ключ" 3. Точность показаний поразительная. (проверялись на мед оборудовании(БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ) - все отл!!!) 4. Большой ассортимент утолит жажду любого. 5. Бюджетный вариант ДЕФИ то есть приемлемая цена за то же качество. 6. Бесшумная работа. Во общем это надо видеть устанавливать и радоваться непонимающе завистливым взглядам) Теперь минусы: 1. Долго ждать 2-4 недели +5-10 дн. (так как делаются в Тайване и соответственно доставляются оттуда) ) 2. Малоизвестный бренд (конечно для кого то это и не является минусом)))))) 3. Инструкция на английском (но + картинки и нормальный продован поможет с установкой легко и бесплатно-были б руки)))) Как бы все .....Дело ваше. Но я доволен и всем знакомым рекомендовал они тоже радуются..если че в личку) |
12.10.2011, 19:31
Хм... а про погрешность не расскажете чуть подробнее ?
Это постоянная погрешность, т.е. стрелка не плавает а просто всегда отклонена в известную сторону, или плавающая (стрелка колеблеца около значения) ? Если первый вариант, то он вроде как решается юстировкой. Если второй это конечно не очень хорошо. Чуть подробнее чем мне нравится Depo - Человеческая цена - Есть вся необходимая функциональность чем НЕ нравится - На каждый будильник идет свой провод и как следствие получается жгут по моим оценкам около 10 мм. Для меня это важно - мне его надо провести на левую стойку. - Кнопка регулировки прибора подключается к будильнику проводом с задней стенки. Таким образом при установке в подиум с задней стенки между подиумом и будильником придется провести провод. В этом случае подиум и будильник работают над ним как пила. Чем нравится Defi - Есть вся функциональность и даже больше - Известный бренд, можно ожидать высокой надежности. - Будильники связываются шиной в гирлянду что сводит толщину жгута к 4мм - Управление через линк юнит, который легко ставится на бороду. Чем НЕ нравится - ЦЕНА !!!! |
12.10.2011, 19:41
Еще кстати вопрос, вроде обсуждался, но не смог найти.
Датчики давления и температуры масла куда ввинчивать ? Самый простой вариант - в переходник под маслянный фильтр, но при этом вроде как маслянный фильтр окажется самой низкой точкой, в моем случае упрется в защиту... Я переочковываю или датчики ставят в другие места ? |
12.10.2011, 19:45
к сожалению плавающая, но об этом говорит сама компания, я же повторюсь с другими разницы не заметил, на правой стойке у меня 3 показометра стоят, да, согласен, не совсем удобно жгут тащить, но тем не менее, протащил :) кнопку сделал немного по другому, тепер ни разу не пила))) если интересуют подробности, пиши в ЛС отвечу на все интересующие вопросы :)
12.10.2011, 19:46
либо в проставку под маслофильтр, либо в кит переноса маслофильтра :)
12.10.2011, 20:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 500 Регистрация: 9.9.2007 Из: Астана . KZ |
Еще кстати вопрос, вроде обсуждался, но не смог найти. Датчики давления и температуры масла куда ввинчивать ? Самый простой вариант - в переходник под маслянный фильтр, но при этом вроде как маслянный фильтр окажется самой низкой точкой, в моем случае упрется в защиту... Я переочковываю или датчики ставят в другие места ? Датчики масла ставить строго в специально выведенные для этого места( они вокруг фильтра)!!!! ненадо усложнять жизнь ... Просто надо выточить переходники !!!! |
13.10.2011, 7:20
Датчики масла ставить строго в специально выведенные для этого места( они вокруг фильтра)!!!! ненадо усложнять жизнь ... Просто надо выточить переходники !!!! Ага! Значит все-таки там есть места. Я на экзисте на схему смотрел, но на ней не нашел. А какие выходы там под фильтром, размеры не подскажите ? |
13.10.2011, 15:56
Так маленький апдейт.
нашел вот такую штуку http://www.glowshiftdirect.com/03-07mitsub...epillarpod.aspx И серая и дырка под спикер есть. Проблема с установкой кнопки настройки решилась - надо просто сделать маленький пропил в подиуме через который вывести проводок, это можно сделать аккуратно, сам пропил и провода из-за кнопки даже не будет видно. Так что вычеркиваю один "Не нравится" из depo :) GlowShift пока правда не ответил о доставке в Россию, West Coast однако, надеюсь к вечеру ответят. Autometer тоже спросил есть ли серые и с дыркой под спикер. |
14.10.2011, 17:19
Мда... ответили...
310 баксов хотят за доставку. lancershop - $970 Продолжаю искать. Если кто-то себе ставил - поделитесь плз как и где покупали ? |
14.10.2011, 19:02
Вот переходник - http://store.42draftdesigns.com/Lancer-EVO...aptor_p_54.html
Их надо два одинаковых .... Покупал себе стойку для приборов на лансершопе , на три прибора, качество говённое, тонкий пластик, весь играет, а вот где сам вырез под прибор молотком не сломаешь, еле как датчик поставил ))))) потом все этот тут продал :) Там когда заказывай нужно было указать- 1. С дыркой/без 2. Черный/серый |
14.10.2011, 19:08
14.10.2011, 19:37
О ! Спасибо огромное !
На лансершопе продается немколько вариантов - Autometer Rexspeed Glowshift Я в итоге буду заказывать Glowshift - выяснилось что они немного обсчитались и доставка на самом деле 55 баксов, что приемлемо уже. У Вас какой был ? Glowshift как раз серый и с дыркой под спикер. |
14.10.2011, 21:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1289 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва |
как альтернативный вариант, поглядите на дефи адванс ЗД. это один мониторчик вместо будильников. я себе такой поставил неделю назад. не хотел грядку будильников на панели. в этот мониторчик влазит все кроме давления турбины, ее поставил отдельным будильником. при этом если есть датчики давления наддува и давления топлива, то он будет показывать какое-то интегральное давление из этих данных. в итоге на панели аккуратно стоят мониторчик и один будильник.
15.10.2011, 12:06
Да, я смотрел на него.
Но у меня его некуда ставить - у меня только одна дырка и занята под магнитолу. Кроме того, у них варианты не очень подходящие - мне давление топлива не очень нужно, а один из будильников показывает как раз его. |
15.10.2011, 12:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1082 Регистрация: 26.1.2008 Из: Москва |
15.10.2011, 18:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 18.8.2010 Из: г. Калуга |
Полная инструкции как и куда -http://www.evolution-8.com/howto/defi.php А где можно прикупить такие переходнички, под сенсоры СТРИ с конической резьбой М10х1мм, или хотя бы подскажите где купить конические метчики? Не могу ничего подобного нигде найти... :( В качестве заготовки для этих переходников можно использовать сливные пробки от Волговского мотора змз-406, резьба 18я, та что надо! |
15.10.2011, 19:59
16.10.2011, 19:14
Ребят значит можно и без проставки обойтись?? А кто нить может подсказать парамктры резьбы для этих "штатных" отверстий для датчиков???И что проставка сильно мешает???Плллиз |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 14:14 |
