Противотуманки в Рс |
1.9.2013, 18:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 19.10.2011 Из: Москва |
Кто то подбирал Птф в 6? Какие есть варианты штатные пиаа не до жили ...hella колхоз тумаки тож сгнили.хз что брать может есть какое то решение уже известное всем кроме меня))спасибо!
1.9.2013, 21:29
сцк, менял на ориг. выручили здесь, по каталогу пришла туманка от 4-ки.
1.9.2013, 23:41
Так она же больше и другая .вроде 4-5 одинаковые
2.9.2013, 0:06
4-5 большие, 6 маленькие
2.9.2013, 8:15
я к тому, что сначала заказал по каталогу, а пришло не то.
2.9.2013, 9:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 618 Регистрация: 27.12.2007 Из: Москва |
Хороший выход - заказать заглушки вместо туманок.
2.9.2013, 22:16
ценник у них космический. выход при отсутствии туманок - это тме бампер.
3.9.2013, 18:25
4.9.2013, 6:29
В туманках есть смысл на 4-5, там они большие, на 6 никогда не было мысли их ставить, личные ощущения что это колхоз какой то...заглушки тоже как то не катят, как сиськи певицы Мадонны в молодые годы ей богу)))
Заглушки не пережили сугроб на прежнем бампере, теперь без них даже больше нравится, из отверстий буду делать подвод воздуха. А кнопку под включение туманок имхо лучше переделать в выбор между прогами в ecu |
4.9.2013, 16:06
5.9.2013, 11:32
согласен, сиське мадонны, отстой.
РS сорри, когда я искал туманку, новые сиське были существенно дороже. |
5.9.2013, 12:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 456 Регистрация: 28.5.2013 Из: Приморский край |
в конце месяца будет пара заглушек.
именно с RS. если интересно - в личку |
5.9.2013, 12:43
5.9.2013, 13:40
в экзисте за 3300 вполне можно взять пару.
5.9.2013, 14:26
5.9.2013, 14:41
нашел сам. неожиданно... |
6.9.2013, 1:39
Я хочу именно туманки.хочу больше света)) стояли хелла ближ света было все ок,потом один поводок отгнил,затем второй..потом и вовсе перестали работать..вот и думаю такие же искать ,либо ориджиналь заказывать.пиаа типо))
6.9.2013, 23:35
а может проводки восстановить? смысл покупать туманы, если трабл не в оптике?
зыж есть номерв хеллы? |
7.9.2013, 4:13
Оптике тож конец.вся в точку..
7.9.2013, 8:21
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 16:58 |
