SUBARU звук на EVO |
![]() Властелин колёс ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 13353 Регистрация: 24.4.2006 Из: Москва ![]() |
кстати порше как субара чот не звучит
не смотря на оппозит)) |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2400 Регистрация: 17.7.2009 Из: Хабаровск и Сахалин ![]() |
Если очень хочется субаровскую бубнилку, то ставь Варекс с честной прямой трассой. Звук очень похож на Субару.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин ![]() |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.1.2011 Из: Москва ![]() |
Varex которая с электронной заслонкой? |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1559 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва ![]() |
georg1970 Varex которая с электронной заслонкой? Codename, ни варекс, ни любой другой прямоток не даст тебе похожего на субару звука, не надо обманываться. Я тебе уже отписал, что единственная возможность приблизится к этой задаче - это разделить выхлоп на 12 и 34 цилиндры установкой двух турбин с независимым друг от друга выхлопом, но если и объединить, то результат тоже неплохой получится. Вот пример как было сделано на моей машине: ![]() ![]() Тарахтело это добро очень прикольно, так что если есть тяга к экспериментам, то спокойно можно подобрать нужные по размеру турбы и разместить их, благо места под это у эво достаточно... |
много раз слышал от людей, что у меня выхлоп очень похож на Суаровский по звуку. Пофиг было, думал глюк, пока соклубень тоже себе не поставил и не сказал тоже самое, что у него звук стал похож на Субару. Так что эффект субаровского звучания от Varexa есть, пусть не 100 процентов, но довольно похоже...
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 491 Регистрация: 13.4.2011 Из: УРФО ![]() |
много раз слышал от людей, что у меня выхлоп очень похож на Суаровский по звуку. Пофиг было, думал глюк, пока соклубень тоже себе не поставил и не сказал тоже самое, что у него звук стал похож на Субару. Так что эффект субаровского звучания от Varexa есть, пусть не 100 процентов, но довольно похоже... +1 тоже варексы юзаем имеется такая нотка |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2871 Регистрация: 10.10.2011 Из: Астрахань ![]() |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 111 Регистрация: 6.10.2012 Из: Москва, СВАО ![]() |
тема добра, дружеских советов и ... не знаю даже чего
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 2647 Регистрация: 30.11.2008 Из: ZelCity ![]() |
дел
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 5:52 |
