SUBARU звук на EVO |
3.2.2014, 2:33
кстати порше как субара чот не звучит
не смотря на оппозит)) |
3.2.2014, 6:13
Если очень хочется субаровскую бубнилку, то ставь Варекс с честной прямой трассой. Звук очень похож на Субару.
3.2.2014, 6:19
3.2.2014, 9:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.1.2011 Из: Москва |
Varex которая с электронной заслонкой? |
3.2.2014, 11:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
3.2.2014, 11:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1559 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
georg1970 Varex которая с электронной заслонкой? Codename, ни варекс, ни любой другой прямоток не даст тебе похожего на субару звука, не надо обманываться. Я тебе уже отписал, что единственная возможность приблизится к этой задаче - это разделить выхлоп на 12 и 34 цилиндры установкой двух турбин с независимым друг от друга выхлопом, но если и объединить, то результат тоже неплохой получится. Вот пример как было сделано на моей машине: Тарахтело это добро очень прикольно, так что если есть тяга к экспериментам, то спокойно можно подобрать нужные по размеру турбы и разместить их, благо места под это у эво достаточно... |
3.2.2014, 12:57
много раз слышал от людей, что у меня выхлоп очень похож на Суаровский по звуку. Пофиг было, думал глюк, пока соклубень тоже себе не поставил и не сказал тоже самое, что у него звук стал похож на Субару. Так что эффект субаровского звучания от Varexa есть, пусть не 100 процентов, но довольно похоже...
3.2.2014, 16:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 491 Регистрация: 13.4.2011 Из: УРФО |
много раз слышал от людей, что у меня выхлоп очень похож на Суаровский по звуку. Пофиг было, думал глюк, пока соклубень тоже себе не поставил и не сказал тоже самое, что у него звук стал похож на Субару. Так что эффект субаровского звучания от Varexa есть, пусть не 100 процентов, но довольно похоже... +1 тоже варексы юзаем имеется такая нотка |
3.2.2014, 17:03
3.2.2014, 18:17
4.2.2014, 1:24
4.2.2014, 6:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 111 Регистрация: 6.10.2012 Из: Москва, СВАО |
тема добра, дружеских советов и ... не знаю даже чего
4.2.2014, 6:31
4.2.2014, 6:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Куратор раздела Сообщений: 2647 Регистрация: 30.11.2008 Из: ZelCity |
4.2.2014, 10:53
4.2.2014, 10:53
дел
4.2.2014, 11:05
4.2.2014, 12:08
4.2.2014, 13:18
4.2.2014, 13:58
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 21:01 |
