поршни Mahle |
поршни Mahle |
19.4.2012, 18:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 93 Регистрация: 30.9.2009 |
Подскажите. при установки этих поршней нужно ставить сандартную прокладку под голову или шире потому что на махле 9.0 степень сжатия а на стоковых 8.8 и хватит теплового зазора 0,05? а то мануал потерял.если у кого нить есть можете выслать на ringo14@mail.ru ?
19.4.2012, 19:10
прокладку можно оставить сток)))поставь потолще от 9-ки)))тепловой зазор наверное все же лучше увеличить)))
19.4.2012, 19:24
вообще вроде как Мале ставили на 5 соток зазора
19.4.2012, 19:31
я бы 7 сделал, хотя если мотор форсить не собираешься то незачем!
19.4.2012, 19:34
19.4.2012, 20:57
а смысл вопроса тогда был)))если все уже собрано)))) теперь вопросы к тому кто собирал
19.4.2012, 21:39
это понятно. Человек говорит что мотор работает нормально. Ая хочу разобраться. Вот и спросил правильно все сделали или нет
20.4.2012, 14:06
так вот есть смысл увеличивать тепловой зазор на строковом моторе и столовой турбе.мотор уже так проехал 5т км?
23.4.2012, 1:40
у меня мале, прокладка сток эво 9, зазор 5 соток, балансиры удалены, проехал уже 15к. начал нагружать по полной через 1к км.
честно сказать, сильно большой разницы со сток мотором не заметил, кроме "шлёпания" ковки :) ну, может чуть шумнее в целом, хз. |
24.4.2012, 7:00
Ну вот у меня тоже когда похолоднее мотор погромче грохочет а когда повваливашь то потише грохочет.Может прокладку поменяю под голову на 9тую.перетачивать зазор не буду т.к езжу на стоке.балансиров тоже нет
28.4.2012, 22:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 9.12.2011 |
У меня кстати так же, мотор холодный гремит, прогреется потише работает, но все равно слышен дребезг, я сначала парился по этому поводу, потом забил, пробег 6000+обкатка 3000, жора масла нет, от замены до замены, прокладка сток 7. Как то так.:-)
11.8.2013, 0:02
а чего на 5ти сотках то гремит?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:26 |
