Блоу-офф |
Блоу-офф |
#241
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино ![]() |
Я на стоковых строить собираюсь. В чём может быть проблема?
#242
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.8.2011 Из: Кемеровская обл. г.Юрга ![]() |
Вот захотелось мне тоже поездить попшикать, тазиков по распугивать))) Что посоветуете, только не надо говорить что плохо, двигатель некоректно работает и т.д. Я весь топик прочитал и как uzarenу бустконтролер дорогу перешёл и проводами нахлестал))) и что лучше поставить РС перепусник и проблем не знать,но пока хочеться ппщщщьь. Вот как наслушаюсь тоже буду говорить что от блоу нет никакого толку. Но пока вопрос такой:
1. Кто ездил на гибридном Turbo XS? Проблемы были? Какой звук? (пусть напишут те кто реально пользовался им) 2. Если ставить HKS, где взять какаю то хрень для холостого хода, и что она представляет из себя, и как работает? |
#243
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2010 Из: Балашиха ![]() |
Вот захотелось мне тоже поездить попшикать, тазиков по распугивать))) Что посоветуете, только не надо говорить что плохо, двигатель некоректно работает и т.д. Я весь топик прочитал и как uzarenу бустконтролер дорогу перешёл и проводами нахлестал))) и что лучше поставить РС перепусник и проблем не знать,но пока хочеться ппщщщьь. Вот как наслушаюсь тоже буду говорить что от блоу нет никакого толку. Но пока вопрос такой: 1. Кто ездил на гибридном Turbo XS? Проблемы были? Какой звук? (пусть напишут те кто реально пользовался им) 2. Если ставить HKS, где взять какаю то хрень для холостого хода, и что она представляет из себя, и как работает? У меня стоял HKS SQV . и все было нормально машина не глохла.. правда у меня еще при этом стейдж2 был. (не знаю могло ли это повлиять) Могу отдать его за 3000 вместе с фланцем установочным. Я снял потому,что надоело это пшиканье:) А вообще в целом не советую в машине что-либо трогать :) Надоедает быстро.. |
#244
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 311 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж ![]() |
люди а может кто сталкивался с такой проблемой:
блоу офф пшикает не один раз а несколько на один сброс газа с чем это может быть связанно?? сначала стоял китай разорился купил оригинал опять тоже хоть и позвонче... |
#245
#246
Если ча-ча-ча, то это не сброс, а помпаж турбины. ну не ча-ча-ча, а первый звонкий прравильный, потом пшшшш потом еще пшшш а потом он как будто выдох делает... долго и тихо... короче целое представление)) ну это если медленно газ сбрасывать если быстро на верхах пшикает нормально но мне все равно кажеться что тихо как то... а что такое помпаж?? |
#247
![]() EVOвод ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1834 Регистрация: 14.11.2006 Из: Cочи ![]() |
у меня стоял Greddy Type RS (его пружину можно и настраивать по жесткости)
ничего не глохло и прекрасно работала... с блоуофом не стоит медленно газ сбрасывать... т.е. разогнался до нужной скорости резко отпустил газ он давляк сбросил и держи газ ровно... а если медленно отпускать от у меня булькал (старый) заменил на новый бульконье почти пропало.. но это хреново для него... |
#248
Хотелось бы услышать того кто ездил с гибридным Turbo xs?
http://tuningevo.club/shop/product/1387 а вот это и есть тот самый стабилизатор холостого хода? |
#249
Хотелось бы услышать того кто ездил с гибридным Turbo xs? http://tuningevo.club/shop/product/1387 а вот это и есть тот самый стабилизатор холостого хода? Да, только надо брать тип "К", он под MAF Karman, который у нас стоит. |
#250
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk ![]() |
у меня стоит туброхс. пшикает тихо, зато проблем с переливом нет. могу видос снять. хотя их полно в инете....
#251
#252
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1548 Регистрация: 12.4.2011 Из: СТАЛИНГРАД ![]() |
кто подскажет где можно купить впуск 3.5 дюйма
#253
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 16.3.2011 Из: Екатеринбург -Москва ![]() |
блоу Офф blitz Super Sound - хочу такой - последствия???????????????
#254
#255
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1309 Регистрация: 26.4.2010 ![]() |
Цитата блоу офф пшикает не один раз а несколько на один сброс газа просто такой блуоф, там у некоторых даже специальный поршень есть с регулировкой чтобы этот пщщ----пщщщ---пщщщ регулировать. так смешно каменты читать местами. особенно про медленно сбрасываемый газ. ну так все правильно работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 1:49 |
