Прошива на сток 7ку JDM, Скиньте кому не сложно |
7.4.2013, 17:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 24.1.2010 Из: Екатеринбург |
Очень нужна сток прошива на эво 7 JDM!!!
7.4.2013, 18:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 180 Регистрация: 14.12.2010 Из: СПб. |
7.4.2013, 19:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 24.4.2011 |
в чём разница между сток прошивкой и прошивкой ралли арт, кто в курсе?
8.4.2013, 9:14
8.4.2013, 12:49
злее углы как я понял, а что там с отсечками и бустом?
8.4.2013, 13:07
На Самарском 98-ом (который считается хуже Московского) на 7-ке JDM только на выхлопе и раллиарт прошивке - звона в мощностных режимах, по сути, не наблюдал. Но в целом не сказал бы, что мне понравилась стратегия выбора углов и смеси инженеров Раллиарт. Есть мысль, что такие настройки сделаны для того, чтобы не перегревать катализатор. Отсечки по бусту там конечно нет, как и почти на всех Эво, т.к. нет мап-сенсора. Но отсечка по нагрузке (Load-у) - сильно отодвинута, насколько помню. Если нужно будет какие-то более конкретные цифры пояснить, то могу это сделать как буду у "настроечного" ноута.
8.4.2013, 14:20
8.4.2013, 16:12
8.4.2013, 18:12
А правильно понимаю что RA прошивки расчитаны на машины с выхлопом и RA впуском? И в них никак не добавить описания функций чтоб чек по детонам мигал? Да. Ну в принципе есть такие умельцы. Но проще в РОМ с этой функцией, подходящий для машины записать карты РА. Я бы рассматривал мозг от РА как альтернативу настройке только в случае когда настроить машину нет возможности. |
8.4.2013, 22:26
некоторые раллиартовые мозги у восьмерок и семерок имеют карту зажигания совсем по другим адресам, и обычный хмл видит неактивную карту. Существует ли правильный хмл я не знаю.Имейте это ввиду. Проверено лично.
9.4.2013, 3:55
Да. Ну в принципе есть такие умельцы. Но проще в РОМ с этой функцией, подходящий для машины записать карты РА. Я бы рассматривал мозг от РА как альтернативу настройке только в случае когда настроить машину нет возможности. Ок, спасибо. Так и поступили впринципе, на зиму вообще сток карты занес в ceddy прошивку, там чек есть, но нет уверенности что все правильно работает как на сток прошивке, буду заказывать широкополоску, кстати какую выбрать из иновейтов чтоб в эвоскане виделась, запутался в видах немного, можно в личку если это тему засорит |
9.4.2013, 9:50
то есть мозг, который продается, с названием ралли арт, это тот же сток, просто с другой прошивкой? Больше ничем не отличается?
9.4.2013, 9:56
Да
9.4.2013, 9:58
17.7.2014, 5:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 17.10.2011 Из: Чита |
Может кто-нибудь скинуть RA прошиву на 7-ку JDM?
17.7.2014, 16:18
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:33 |
