Глохнет, Прыгают обороты затем глохнет |
20.6.2013, 16:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 17.10.2011 Из: Чита |
EVO 7 GSR (2001 г.)Примерно после получаса езды, причем неважно активная езда или агрессивная, начинают прыгать обороты (могут упасть аж на 200, потом сам подкинет до 1200 ... так пару раз и в итоге глохнет),и машина заглыхает ....сразу не заводится крутит , но не хватает. постоит 5-10 минут и опять все норм и по новой... Уже голову сломали. Диагностика ошибок не видит.
Свечи поставил новые, дросель с форсами чистили недавно. Помогите плз.... |
20.6.2013, 17:59
поищите подсос воздуха
21.6.2013, 1:25
рхх смотрите. либо новый, либо восстанваливать. после замены не забудьте переобучить хх.
21.6.2013, 4:48
21.6.2013, 6:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
Клемму с аккумулятора скидываешь, ждешь минуту-польторы, ставишь на место и заводишь машину. Завел и все, пускай до рабочей температуры прогреется, главное не газуй. Мозг обучится и можно ехать. Если газовать или неполностью прогреть, то потом машина тупить будет. В общем то ничего сложного, удачи в ремонте.
21.6.2013, 9:45
Клемму с аккумулятора скидываешь, ждешь минуту-польторы, ставишь на место и заводишь машину. Завел и все, пускай до рабочей температуры прогреется, главное не газуй. Мозг обучится и можно ехать. Если газовать или неполностью прогреть, то потом машина тупить будет. В общем то ничего сложного, удачи в ремонте. Так я уже пробовал - не уходит проблема |
22.6.2013, 16:33
А если подкинуть моторчик хх с другой рабочей машины, его нужно переобучать?
22.6.2013, 16:57
конечно нужно ведь обучается не моторчик рхх а мозг
22.6.2013, 18:20
22.6.2013, 21:38
Если есть возможность то почему бы не попробовать
24.6.2013, 17:29
up
26.6.2013, 10:55
up
8.7.2013, 5:29
up*(
8.7.2013, 7:06
В эвоскане в актуаторах включить SAS (Speed Adjusting Screw) и выставите болтиком на дросселе в этом режиме 750 оборотов (ну или больше, если валы злые). Если косяк с РХХ, то хоть глохнуть перестанет.
8.7.2013, 9:11
У мну такая ж хрень.
Хз где искать. Подсосов нет. |
8.7.2013, 22:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва |
9.7.2013, 11:01
11.7.2013, 8:21
Кое что немного прояснилось. В тот момент когда машина начала глохнуть появилась ошибка Р0340 (ругается в направлении распредвала), а как можно более точно узнать ?
19.9.2013, 3:15
Проблему решил. Продольный люфт коленвала всё отсуда и витекает
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:29 |
