После свапа на мкпп, плавают обороты или глохнет, После свапа на мкпп, плавают обороты или глохнет |
18.10.2013, 7:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2012 |
Вообщем тема такая - был Акпп стал Мкпп, плавают обороты - когда даш просратся, и резко сбрасываеш газ подскакивают до 1500 потом падают до 950 и опять до 1500, бывает что гуляют от 500 до 900.иногда сам лечится и все норм.
(подсосы и други возможные дырки смотрели - всё норм ) бывает что глохнет ! мож кто сталкивался ? |
6.11.2013, 20:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 6.6.2012 Из: Москва ЮВАО |
Вообщем тема такая - был Акпп стал Мкпп, плавают обороты - когда даш просратся, и резко сбрасываеш газ подскакивают до 1500 потом падают до 950 и опять до 1500, бывает что гуляют от 500 до 900.иногда сам лечится и все норм. (подсосы и други возможные дырки смотрели - всё норм ) бывает что глохнет ! мож кто сталкивался ? Похоже на регулятор ХХ я снимал, мыл дросель, снял регуляторХХ подключил его к фишке и попросил товарища включать и выключать зажигание, в момент когда клапан выползает, нужно брызгать под пружинку на клапане силиконовой смазки из балончика) так раз пять и все вылечилось) |
7.11.2013, 10:10
менять клапан ХХ. на акпп он другой. 110%
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:58 |
