Решение проблемы вкл. 1-й и R передач на керам. сцепах |
4.4.2008, 13:08
чота я нипонял афтар пишет короче на 1,5 см. стока,ты пишешь удлиняли :lol: :lol:
4.4.2008, 19:48
Цитата(протектор) чота я нипонял афтар пишет короче на 1,5 см. стока,ты пишешь удлиняли :lol: :lol:
Сам подумай, если тюненный шток короче, какой смысл его покупать, если можно просто отпилить стоковый? Если есть проблема включения первой и задней передачи (должен заметить, что и переключения на ходу тоже немного затруднены), значит имеем недовыключение сцепления - это лечится только увеличением хода штока, т.е. его УДЛИНЕНИЕМ. Вы вот лучше объясните мне, от чего такая бодяга у меня произошла - после установки сцепы все было шоколадно, и вдруг в одночасье такой трабл? Что там могло случиться? |
5.4.2008, 14:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 7.9.2007 |
у меня была такая сцепа и такие же проблемы. Человекчьеимяздесьнельзясейчасупоминать сказал что надо было вынуть какой то жиглер при установке.. Хз че это, но вскоре сцепа накрылась и поставили сток :o :o
17.4.2008, 18:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 31.7.2006 Из: Новороссийск |
у меня 2 дисковая м-к hks
купил себе шток такой - тоже от hks померяю сегодня и скажу длину его :) Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 8 секунд: извиняйте - фоткал на соту - качество не очень выходит около 9.1 - 9.3 мм |
17.4.2008, 19:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1301 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва |
xXxXx
ну и как? первая хорошо фтыкается? |
17.4.2008, 19:53
хз
еще в процессе установки :) |
15.8.2008, 23:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 11.8.2008 |
реально помогло? у кого купить? сам в Красноярске!
15.8.2008, 23:10
да не - решил не ставить - она короче оригинального
хочешь - скину тебе эту штукенцию :))) |
15.8.2008, 23:12
дак она поможет или нет?
16.8.2008, 0:38
Нет не поможет.
16.8.2008, 6:01
а что сделать? подскажите плиз!!!
16.8.2008, 11:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
мне помогло+удален жиклер
16.8.2008, 16:57
раз на раз не приходится :)
16.8.2008, 17:43
Цитата(bers555) а что сделать? подскажите плиз!!!
Звони - расскажу. Бюджет мероприятия 150 руб. |
18.8.2008, 23:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 15.3.2008 Из: Москва |
Цитата Звони - расскажу. Бюджет мероприятия 150 руб. Wink
Торговля опытом? :) :) :) |
19.8.2008, 7:32
Цитата(RoBerR) Торговля опытом? :) :) :)
Ни в коем случае. Это действительно бюджет всего мероприятия - материалы и работа. За совет денег не берем. :o |
19.8.2008, 13:10
Так расскажи !!! очень интересно !!! :)
19.8.2008, 14:13
да...
20.8.2008, 1:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1121 Регистрация: 21.3.2007 Из: СПб |
а я себе на 7ру поставил сцепу от 9ки (сток) и появилась такая же проблемма но только первые 10-20 минут после прогрева потом всё хорошо втыкается....Раньше такого не было....что делать?
20.8.2008, 5:47
Надо ставить в рабочий цилиндр сцепления удлиненный шток. Под девяточное сцепление не знаю, под керамику - точно. Изготавливается этот шток путем отпиливания штока сцепления от Жигулей-классики. Длина должна быть примерно на 15 мм больше, чем у стокового Эвовского штока. При установке удлиненного штока педаль сцепления становится немного выше, чем у остальных педалей - для выставления одинаковой высоты педалей проводятся регулировки на самом приводе сцепления. Стоит обратить внимание на пластмассовую втулку в самой педали сцепления - у машин с большим пробегом она может быть разбита, из-за этого точных регулировок может не получиться. Я менял эту втулку на пластиковый "стаканчик" от клипсы крепления обшивки двери.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:17 |
