Решение проблемы вкл. 1-й и R передач на керам. сцепах |
20.8.2008, 23:14
сУпер спасибо! и как потом ощущения при экстримальных переключениях :?: не клинит , все втакаецо ?
21.8.2008, 5:18
е нормально включается, если все отрегулировано. :o
23.9.2008, 6:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 252 Регистрация: 13.3.2008 Из: Красноярск |
ребята а что такое жиклер? и где его удоляют? прорсто поставили 3х дисковый карбон и не одна скорость не включаетса! вертели шток туда сюда и все равно!
25.9.2008, 0:25
Господа гуру этого сайта! Нужен ваш квалифицированный ответ! У меня такая же проблема на 2-дисковой керамике Куско.
26.9.2008, 10:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 247 Регистрация: 12.5.2008 Из: NN |
корзина на куске перегревается при отжиге, ездил 20 000 на куске, но после настройки и превышения порога в 500 сил и хз скока момента, сцепа думал что умерла, аннет остыла и вроде всё нормально стало включацо, но всё равно бесследно это всё не прошло, передачи включаются иногда легко а иногда не совсем... КАРОЧЕ - СТАВЬТЕ ОС ГИКЕН И НЕ ИПИТЕ МОСК!!!! Стоит оно не намного дороже куски, в пределах 20 тыр, зато 800 момента переварит и диском(корзиной) не поведет!!! Всё что нужно там идет в комплекте, даже вилка своя прилагается! Я - даволин!
26.9.2008, 17:32
Цитата(Ai) корзина на куске перегревается при отжиге, ездил 20 000 на куске, но после настройки и превышения порога в 500 сил и хз скока момента, сцепа думал что умерла, аннет остыла и вроде всё нормально стало включацо, но всё равно бесследно это всё не прошло, передачи включаются иногда легко а иногда не совсем... КАРОЧЕ - СТАВЬТЕ ОС ГИКЕН И НЕ ИПИТЕ МОСК!!!! Стоит оно не намного дороже куски, в пределах 20 тыр, зато 800 момента переварит и диском(корзиной) не поведет!!! Всё что нужно там идет в комплекте, даже вилка своя прилагается! Я - даволин!
Дружище...что я поставлю потом это другой вопрос. Мне сейчас нужно решить эту проблему! А мнения расходятся! |
29.9.2008, 20:06
а я наоборот 3 дня назад снял оз гикен и поставил куско и именно по причине, тобой описанной, оз гикен не переваривает мощности свыше 450 кобыл... поправка, у меня стритовое...продаю...неубитое...500 енотов... |
6.3.2009, 9:32
ну что
как насчёт решения это проблемы я тут поездил на эвике неделю по городу ах******ел :? |
6.3.2009, 10:48
Стоит Екседи HD этой проблеммы нет все приблуды сток, только жиклер удалили давным давно!!!!!! |
6.3.2009, 10:53
ARNI , а в чем разница при езде? С жиклером и без?
6.3.2009, 10:53
Цитата(ARNI) Maxel
Стоит Екседи HD этой проблеммы нет все приблуды сток, только жиклер удалили давным давно!!!!!! чо там за жиклёр такой? где стоит ? что делает? |
6.3.2009, 12:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 3129 Регистрация: 27.7.2007 Из: Москва |
Цитата(Maxel) Цитата(ARNI) Maxel
Стоит Екседи HD этой проблеммы нет все приблуды сток, только жиклер удалили давным давно!!!!!! чо там за жиклёр такой? где стоит ? что делает? жиклёл стоит в рабочем целиндре сцепления(пластиковая хрень с пружинкой) разбираешь и нах с пляжа его(вместе с пружинкой)...потом собираешь всё взад! :!: |
6.3.2009, 12:59
реально помогает? |
6.3.2009, 13:01
ну даже в инструкции к цепе Экседи,написано,что нужно проделать такую хрень...
у меня ещё в СМ...удалили...по этому...езжу без него и в х...не дую :lol: а помогает или нет...должно... :lol: |
7.3.2009, 0:44
Жиклер не дает жиже быстро перемещаться. Когда во дворе неторопясь вкл 1 (или задн) никоим образом он помешать не может.
8.3.2009, 12:35
#56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 22.9.2008 Из: москва |
появилась такая же проблема после того как я поставил в сборе сцепление от ево 9, но появилась не сразу.. а примерно через 1000 км пробега и после того как я чуть его поджег.. но совсем чуть..
что делать? может это быть на сток сцепление от ево 9 из за штока? |
8.3.2009, 22:04
#57
надо просто включать 2-ю:)))) :o :lol:
9.3.2009, 1:36
#58
Цитата(moma) Жиклер не дает жиже быстро перемещаться. Когда во дворе неторопясь вкл 1 (или задн) никоим образом он помешать не может.
К тому же, судя по его конструкции, только при отпускании педали сцеплении, а при нажатии должен пропускать быстро... |
9.3.2009, 10:29
#59
Цитата(Bambino) Цитата(moma) Жиклер не дает жиже быстро перемещаться. Когда во дворе неторопясь вкл 1 (или задн) никоим образом он помешать не может.
К тому же, судя по его конструкции, только при отпускании педали сцеплении, а при нажатии должен пропускать быстро... именно |
19.5.2009, 21:19
#60
парни я так и не понял при траблах с включением нужен более длинный шток или наоборот????
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:29 |
