Evo IX GSR JDM on MAP? no MAF!!!, Как можно перевести на мап и выкинуть маффф??? |
10.11.2014, 7:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.7.2011 |
[/size]Всемдоброго времени суток...
Подскажите кто знает или поделитесь опытом... Хочу выкинуть на сток мозге считалку и реализовать машину на мапе, возможно лиэто??? Знаю что на Эво 9 с японского рынка в стоке стоит 3х барный мап и датчиктемпературы воздуха, так же есть несколько вариантов прошивки тэфра V7. отсюда вопросы: кто уже делал подобное? что для этого ещё нужно что бы перевести на MAP? Насколько будет пригодна машина для езды по дорогам общего пользования? [size="3"] |
11.11.2014, 16:04
[/size]Всемдоброго времени суток... Подскажите кто знает или поделитесь опытом... Хочу выкинуть на сток мозге считалку и реализовать машину на мапе, возможно лиэто??? Знаю что на Эво 9 с японского рынка в стоке стоит 3х барный мап и датчиктемпературы воздуха, так же есть несколько вариантов прошивки тэфра V7. отсюда вопросы: кто уже делал подобное? что для этого ещё нужно что бы перевести на MAP? Насколько будет пригодна машина для езды по дорогам общего пользования? [size="3"] Так как машина европейская/американская, подключай датчики согласно распиновке в мозге, ставь тефру 7 SD и будет тебе счатье |
11.11.2014, 16:08
Не нужно это тебе, устанешь настраивать.
А так ставишь МАП (твой родной лучше выкинуть), ставишь ИАТ , ставишь Тефру для СПИд Денсити , все. Дальше настройка. |
11.11.2014, 16:09
А, забыл самое главное )
Снимаешь свой мозг вначале и покупаешь мозг от европейской 9-ки . |
11.11.2014, 16:29
Не нужно это тебе, устанешь настраивать. А так ставишь МАП (твой родной лучше выкинуть), ставишь ИАТ , ставишь Тефру для СПИд Денсити , все. Дальше настройка. маф выкинуть) можно купить кит готовый для перехода на мап (омни мап сенсор + датчик температуры впускного коллектора) |
11.11.2014, 16:33
11.11.2014, 16:39
11.11.2014, 17:19
11.11.2014, 17:33
11.11.2014, 17:52
11.11.2014, 18:39
12.11.2014, 10:29
[/size]У меня есть мозг от USDM там выпадает ошибка по датчикуровня топлива.(она не отключается!!!)
И чем плохо сток мап сенсор от JDM версии? так же в стандарте есть датчик температуры воздуха уже встроенный в коллектор. [size="3"] |
12.11.2014, 13:34
[/size]У меня есть мозг от USDM там выпадает ошибка по датчикуровня топлива.(она не отключается!!!) И чем плохо сток мап сенсор от JDM версии? так же в стандарте есть датчик температуры воздуха уже встроенный в коллектор. [size="3"] Ничем он не плох, если тебе для стока, то самое оно. Не дуй больше 2х бар и все будет ок) Я недавно находил на ебей коллектор в сборе с датчиком температуры и мар сенсором за 70$. по отдельности получается дороже и коллектор сверлить нужно =) |
12.11.2014, 14:08
Он до двух бар всего... купи Омни 4 бара и все.
12.11.2014, 14:09
И датчик температуры воздуха в мафе , в коллекторе в стандарте что то я не видел.
12.11.2014, 15:59
12.11.2014, 16:10
12.11.2014, 17:41
Это на каком ? На ЖДМ нет, на ЕВро и Америке тоже не видел.. а так удобно, можно два датчика сделать во избежания плаваний смеси. На ЖДМ и стоит http://mkjp.net/2006/06/ghct9a_10.html |
12.11.2014, 17:43
Эксклюзив какой-то или не сток. |
12.11.2014, 18:09
Эксклюзив какой-то или не сток. ВРАКИ! !!!! Вот этот сенсор MD326170 вот ссылка на каталог ево ждм картинка |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:08 |
