SRS ошибка на 9ке, как скинуть? |
13.11.2014, 0:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
подскажите плиз, ковырялся щас с рулем (хотел немного переставить).
отсоединил шлейф водительской подушки - теперь горит ошибка SRS на приборке(( кроме шлейфа вообще ничего не трогал!, руль в итоге даже не снял, до этого все ок было! в мануале написано типа надо сначала было аккум скинуть, но я этого к сожалению не сделал... потом аккум скинул на 10 минут, но не помогло, ошибка все равно висит! че теперь делать?)) |
13.11.2014, 0:40
подскажите плиз, ковырялся щас с рулем (хотел немного переставить). отсоединил шлейф водительской подушки - теперь горит ошибка SRS на приборке(( кроме шлейфа вообще ничего не трогал!, руль в итоге даже не снял, до этого все ок было! в мануале написано типа надо сначала было аккум скинуть, но я этого к сожалению не сделал... потом аккум скинул на 10 минут, но не помогло, ошибка все равно висит! че теперь делать?)) Ехать медленно и уверенно к офицалом и скидывать ошибку мутом |
14.11.2014, 11:37
Короче, мутом нихрена не получилось, так как мозг в моей машине стоит AEM.
Какие еще идеи есть? |
14.11.2014, 11:42
подскажите плиз, ковырялся щас с рулем (хотел немного переставить). отсоединил шлейф водительской подушки - теперь горит ошибка SRS на приборке(( кроме шлейфа вообще ничего не трогал!, руль в итоге даже не снял, до этого все ок было! в мануале написано типа надо сначала было аккум скинуть, но я этого к сожалению не сделал... потом аккум скинул на 10 минут, но не помогло, ошибка все равно висит! че теперь делать?)) во у меня тоже самое)ты куда ездил мутом проверять?) |
14.11.2014, 11:49
в Рольф юг.
поговорил с Алексеем AIK, он сказал что нужно найти сток мозг от 9ки, приехать с ним к официалам, поставить его и стереть ошибку Мутом. Потом постаивть обратно AEM.. пипец гемор))) ЕСТЬ У КОГО СТОК МОЗГ ПОЮЗАТЬ???? ПОМОГИТЕ, БРАТЦЫ!!) |
14.11.2014, 11:50
в Рольф юг. поговорил с Алексеем AIK, он сказал что нужно найти сток мозг от 9ки, приехать с ним к официалам, поставить его и стереть ошибку Мутом. Потом постаивть обратно AEM.. пипец гемор))) ЕСТЬ У КОГО СТОК МОЗГ ПОЮЗАТЬ???? ПОМОГИТЕ, БРАТЦЫ!!) надо ехать в рольф) слава богу у меня сток мозг) |
14.11.2014, 11:51
ДРУЖИЩЕ, ПОЕХАЛИ ВМЕСТЕ!!
Сможешь помочь?? Перекинем твой мозг мне.. |
14.11.2014, 12:15
16.11.2014, 11:48
Нет, думаю нужен от 9-ки..
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:21 |
