Загорелся Check парни помогите советом,ошибка Р1012 |
18.1.2015, 22:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.5.2013 Из: Ульяновск |
Парни загорелся Check,заехал на диагностику,кроме кода ошибки Р1012 ничего не смог сказать,в инете нашел только ошибку для галантна по ТНВД. Машина эво 9,мозг сток. Поиск юзал,тема есть с подобной ошибкой у парня,только вопрос остался без ответа. Помогите у кого было,сто за ошибка??? Или дайте ссылку на тему. Заранее спасибо!
18.1.2015, 23:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 137 Регистрация: 26.1.2013 Из: Южно-Сахалинск |
Парни загорелся Check,заехал на диагностику,кроме кода ошибки Р1012 ничего не смог сказать,в инете нашел только ошибку для галантна по ТНВД. Машина эво 9,мозг сток. Поиск юзал,тема есть с подобной ошибкой у парня,только вопрос остался без ответа. Помогите у кого было,сто за ошибка??? Или дайте ссылку на тему. Заранее спасибо! P1012 V.V.T. intake camshaft position Датчик распредвала может |
19.1.2015, 6:59
19.1.2015, 7:07
Я так понимаю значит мивеч'ной шестерни??? А они отдельно меняются???по каталога экзистенциальных искал так и не нашел датчиков распредвалов😡😡😡 Похоже, что на мивек. Вот-то, что нашел по каталогу на девятку. MR507814 MD327107 Но, если не ошибаюсь, они одинаковые на всех Эво. Меняются отдельно. |
19.1.2015, 9:33
Похоже, что на мивек. Вот-то, что нашел по каталогу на девятку. MR507814 MD327107 Но, если не ошибаюсь, они одинаковые на всех Эво. Меняются отдельно. Брать лучше оригинал??? По заменителям полно предложений от 900 руб,либо от Chery за 2500,но это все шляпа как мне кажется. |
19.1.2015, 9:44
19.1.2015, 10:25
20.1.2015, 13:55
уверены, что ошибку верно считали? при сенсоре распредвала машина бы вообще не заводилась.
20.1.2015, 15:23
20.1.2015, 15:40
уверены, что ошибку верно считали? при сенсоре распредвала машина бы вообще не заводилась. Да вроде да,заезжал на диагностику,себе шнурок и проги еще не купил. Ошибка кстати то появляется то пропадает,но при горящей ошибке тупит,прям за жопу машину держит кто-то. Что интересно на выпускном валу для датчика полно заменителей и оригинальных типа чери,крайслер,хюндай. На выпускном валу только оригинал и Jakoparts,кстати как этот производитель норм??? Оригинал от 6500 и с ожиданием в месяц,либо за 11500 и с недельным сроком. С оригинальными з.ч траблы есть уже,и цены в связи с курсом процентов на 30 больше. |
20.1.2015, 17:06
20.1.2015, 18:08
20.1.2015, 18:27
20.1.2015, 18:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.6.2012 Из: Челябинск |
то то я вокруг машины скакал, когда заглох на стоянке, пока сенсор распредвала не поменял...)) Так у TS эво9 с двумя разными датчиками (возможно не было средств на адаптацию нормальной системы с 4g1x-mivec). Если б отказал тот что на выпускном распредвале - тоже не заводилась бы. А так - фазовращатель не работает. |
20.1.2015, 18:34
Так у TS эво9 с двумя разными датчиками (возможно не было средств на адаптацию нормальной системы с 4g1x-mivec). Если б отказал тот что на выпускном распредвале - тоже не заводилась бы. А так - фазовращатель не работает. Вот по тому как машина НЕ ЕДЕТ И ТУПИТ СНИЗУ тоже есть мысль что на впуске умер датчик и мивек не работает. |
20.1.2015, 19:19
именно поэтому и написал раньше- если машина едет нормально, без затупов...
1.7.2015, 11:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 23.8.2012 |
Апну тему.
Тоже выскочила эта ошибка P1012, куда копать ? что менять? Автор как решил проблему? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:23 |
