Evo X SST - переливает. |
18.6.2015, 23:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 12.9.2011 |
Настраиваем Evo X SST. Переливает. Там где таргет смесь 10.5 смесь по факту 9.6. Впуск опрессовывали - все ок. МАФ меняли - не помогает. Смесь не держит только под нагрузкой - в круизе и на холостых все ок. Куда копать дальше?
18.6.2015, 23:42
Настраиваем Evo X SST. Переливает. Там где таргет смесь 10.5 смесь по факту 9.6. Впуск опрессовывали - все ок. МАФ меняли - не помогает. Смесь не держит только под нагрузкой - в круизе и на холостых все ок. Куда копать дальше? Напиши в карте 11.6. Будет по факту 10.6 |
19.6.2015, 0:24
Интересный вариант -))
Но интересует все же где проблема в железе. |
19.6.2015, 8:17
смотрите по топливным коррекциям. если в норме ( +- 3-5 процентов), то смесь можно подправить либо в картах, либо MAF smoothing. Если нет, то ищите дыры/трещины во впуске и выпуске.
ЗЫ насос топливный недавно не менял? |
19.6.2015, 8:51
смотрите по топливным коррекциям. если в норме ( +- 3-5 процентов), то смесь можно подправить либо в картах, либо MAF smoothing. Если нет, то ищите дыры/трещины во впуске и выпуске. ЗЫ насос топливный недавно не менял? Тримы в норме, впуск опрессовывали 2 раза - все ок. Насос снимали пару дней назад для зпмены бенз фильтра. |
19.6.2015, 11:05
То , что если цифры в карте не совпадают с фактическими значениями смеси, то надо искать неисправность в железе - это заблуждение. Поставьте шпл в полнейший сток и сравните реальную и написанную смесь под нагрузкой.
Можно конечно меняя скейлинг латенси калибровочную карту и маф добится совпадения реальных и цифровых значений, но не вижу объективных причин для этого. |
19.6.2015, 14:47
Я же сразу указал на индикатор. Если тримы в порядке, то все железо тоже в порядке и если нужно изменить смесь ( по каким угодно причинам), то править либо карты, либо корректировки. Если с железом проблемы, то по топливнм коррекциям это сразу видно.
19.6.2015, 14:47
То , что если цифры в карте не совпадают с фактическими значениями смеси, то надо искать неисправность в железе - это заблуждение. Поставьте шпл в полнейший сток и сравните реальную и написанную смесь под нагрузкой. Можно конечно меняя скейлинг латенси калибровочную карту и маф добится совпадения реальных и цифровых значений, но не вижу объективных причин для этого. Машина и есть полный сток, за исключением убраного ката и трехпортового соленоида, ну и КН фильтр в стоковую коробку. Проблема не в цифирях, а в расходе 18 л по городу в спокойном режиме и недостаточной динамике в сравнении с другим стоком. |
19.6.2015, 19:19
Машина и есть полный сток, за исключением убраного ката и трехпортового соленоида, ну и КН фильтр в стоковую коробку. Проблема не в цифирях, а в расходе 18 л по городу в спокойном режиме и недостаточной динамике в сравнении с другим стоком. Я имею ввиду машину с немодифицированной прошивкой. Расход надо править перейдя в опенлуп и сделав смесь в круизе беднее 15. Смесь на мощности мало влияет на расход в городе. Да и расход нормальный, 16-17, лучше он не станет, только если совсем тошнить. |
4.7.2015, 10:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 259 Регистрация: 9.12.2012 Из: Санкт-Петербург |
Вопрос аналогичный топикстартеру. Только прибавим еще:
-заменен дмрв -проверен датчик абсорбера -утечек нет -на холостых глохнет,но нечасто -богатит -на пике надувает 1,5 и сразу же сдувается до 1,2 -bov cobb,саленоид cobb, турба td05 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:55 |
