хачу определиться и понять ... |
14.4.2006, 10:11
Ну, дело хозяйское. А я, если не возражаете, попробую :)
Угу. Интересуется. И спалит мотор :) Цитата(EugeneSan) Абсолютно не согласен!
Себе АЕМ ставить не буду. Мой предел 500 л.с. который настрою с помощью ТурбоХС. И согласен с Bulldozer-ом, что до переделки мотора про АЕМ лучше не думать. А сколько из нас готово на переделку мотора. Единицы. Да в душе каждый хочет поставить строкер и сделать авто более 600 л.с., но сколько сделает???? И насчет буста ты не прав! Как раз Апекси достаточно легко настроить даже не профи, главное объяснить. И как раз идеалогия ТурбоХС в америке в том, что большинство его настраивает самостоятельно! И начет Jonni ты не прав. Он интересуется. Все мы когда-то тоже ничего не знали про Ево и пр. |
14.4.2006, 10:14
Каждому свое!
И мне очень будет интересно узнать ваше мнение про АЕМ после установки и настройки. |
14.4.2006, 10:28
Хорошо :)
14.4.2006, 11:50
Цитата(Jonni) оооо !!! давай обсудим !!!
как быстрее проехать 402 метра ??? 1. с каких оборотов стартовать - нек. говорят раскрутить на месте до отсечки и после падения до 4500-5000 об. жать на газ ... - либо просто стартовать со скольки : -- 4000 / 4500 /5000 ? - как ? бросая сцепление/притравливая ??? 2. "как правильно переключать передачи" ? - как именно ? - когда? с каких оборотах -- 6500 -- 7000 -- 7500 -- ???? - на скольки оборотах весит отсечка ? - "что будет если перекрутишь движок ?" .. страшно / не страшно ??? 3. "как правильно пользоваться сцеплением" ? - как правильно переключатся ??? - все говорят вот на двух дисковом сцеплении приехал на 402 метр быстрее .... с чего бы это ??? -- что даёт двухдисковое сцепление? какое преимущество ??? -- как на нём в городе ездить ? удобнее/неудобнее -- какой его ресурс ? 4. всю эту фигню разгон до 100/200/300 км/час .. .прохождение 402 метра, круга, участка ... всё это можно мерять с помощью турботаймера ??? .. на сколько точно он меряет ? PS ... очень интересен ответ чемпиона :) .. Megion кажись зовут :P 1. C 5000 оборотов, и на педаль газа не нужно нажимать резко, т.к. машина пойдет в букс. Сначала плавно, потом в пол. 2. Все зависит от валов На штатных после 5500, на спортивных после 8000. 3. на двухдсковом реально будет быстрее 4. Blitz power Meter, Apexi RSM и пр., некотовые продвинутые турботаймеры тоже меряют. Но все эти приборы имеют некоторую погрешность, самое точное это измерять с помощью телеметрии. |
14.4.2006, 22:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 24.2.2006 Из: Украина - Харьков |
Цитата(KOOLER) Угу. Интересуется. И спалит мотор :)
а ты помаги !! чтобы не спалил !!! я ж не поставил вчера чебе буст и не выставил значение на 2,0 бара... и не поехал отжигать по городу !!! а сначала вот совета справшиваю !!! распрашиваю что и как !!! интересуюсь !! а вот когда я наконецто из вас всё выбью и приму решение !!! оно мне надо или нет !!! или всё таки СТОК - the best !!!! :twisted: вот приеду в киев и покусаю 8) тебя :twisted: :P :lol: :) :D |
14.4.2006, 22:14
Цитата(EugeneSan) 2. Все зависит от валов
На штатных после 5500, на спортивных после 8000. 3. на двухдсковом реально будет быстрее 2. т.е. первую крутит до 7000... шёлкаем на 2ю ... и крутит её до 5500 и щёлкаем далеее ??? т.е. до 7000 если крутишь - то медленне ? 3. можно подробнее.... (инфы в инете не нашёл :( ) 3. "как правильно пользоваться сцеплением" ? - как правильно переключатся ??? - все говорят вот на двух дисковом сцеплении приехал на 402 метр быстрее .... с чего бы это ??? -- что даёт двухдисковое сцепление? какое преимущество ??? -- как на нём в городе ездить ? удобнее/неудобнее -- какой его ресурс ? :arrow: -= Kooler =- ... заканчивай видеть во мне ЛАМЕРА !!! я же учусь :idea: !!! |
14.4.2006, 22:37
немного хвастаюсь ... :oops:
15.4.2006, 0:11
А че это у тебя на машине номер сбоку?
И еще "КалиХворния" :) |
15.4.2006, 19:38
1. Стартовать нужно с 5000 об. У восьмого эво есть лаунч контроль и выставлен он на 5000.
Со сцепой делаешь так... Стоишь на ровном месте, выжимаешь сцепление, включаешь 1ю передачу и начинаешь потихоньку отпускать. Когда поймаешь момент срабатывания диска - запомни. На драге держишь 5000 об, начинаешь отпускать сцепу и в момент соприкосновения диска отпускай! Вообщем нужно чувствовать момент срабатывания. 2. На стоковм эво я передачки перключал на 6800 об. Нужно это делать быстро и без ударов по трансмисии. Есть канечно еще один секрет, но говорит я его не буду... Зачем мне конкуренты? 3. Отписал ранее. 4. Турботаймер фуфло полное и его данным нельзя никак верить. Пример: Мой показывает время прохождения 402 метра - 11,2 сек :twisted: |
15.4.2006, 23:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 125 Регистрация: 17.2.2006 Из: 26 Rus |
По фото 645i ? Сколько корпусов привез ?
Интересно ,если на 1000м он бы успел догнать ? |
16.4.2006, 0:01
Цитата(VochikEVO8) По фото 645i ? Сколько корпусов привез ?
Интересно ,если на 1000м он бы успел догнать ? 1.5 корпуса :) ... |
19.4.2006, 22:33
Цитата(EugeneSan) 1. C 5000 оборотов, и на педаль газа не нужно нажимать резко, т.к. машина пойдет в букс. Сначала плавно, потом в пол.
2. Все зависит от валов На штатных после 5500, на спортивных после 8000. 3. на двухдсковом реально будет быстрее 4. Blitz power Meter, Apexi RSM и пр., некотовые продвинутые турботаймеры тоже меряют. Но все эти приборы имеют некоторую погрешность, самое точное это измерять с помощью телеметрии. .. слушай ??? а ты по поводу переключаться на 5500 н епромахнулся с 6500 ??? |
19.4.2006, 23:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 9.11.2005 Из: e46club.ru :-) |
Цитата(VochikEVO8) Интересно ,если на 1000м он бы успел догнать ?
конечно 8) |
20.4.2006, 9:55
Цитата(Jonni) Цитата(EugeneSan) 1. C 5000 оборотов, и на педаль газа не нужно нажимать резко, т.к. машина пойдет в букс. Сначала плавно, потом в пол. 2. Все зависит от валов На штатных после 5500, на спортивных после 8000. 3. на двухдсковом реально будет быстрее 4. Blitz power Meter, Apexi RSM и пр., некотовые продвинутые турботаймеры тоже меряют. Но все эти приборы имеют некоторую погрешность, самое точное это измерять с помощью телеметрии. .. слушай ??? а ты по поводу переключаться на 5500 н епромахнулся с 6500 ??? Честно говоря нужно на практике понять на какие обороты попадаешь если переключиться после 5500 и после 6500. Просто после 5000 момент идет уже вниз. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 22:51 |
