Отщелкнулся выжимной! |
1.6.2013, 8:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 116 Регистрация: 8.10.2011 Из: Белгород |
Приветствую всех. Я так понял, я не первый с такой проблемой. Поставил комплект АСТ в надежде, что сей недуг обойдет меня стороной. Но не тут то было... В общем провалилась педаль, сразу понял в чем дело, т.к. предупреждали, что на такой корзине это может случиться. Но попытки с помощью отвертки защелкнуть его обратно не увенчались успехом. Теперь только коробас снимать? Могли быть какие-то последствия, например вырвало кольцо с корзины, развалился выжимной? Или просто разобрать, поставить все на место и собрать?
1.6.2013, 8:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
Лмчно у меня вырвало кольцо из корзины. А вообще да, только разбирать и смотреть что случилось. Сам выжимной вряд ли пострадал, а вот корзина могла
1.6.2013, 10:12
1.6.2013, 10:17
Проверяли?Реально помогает? Я просто на 8ке своей 4раза подряд рассчелкивал сток сцепление после этого плюнул и перешел на гикен с прямым выжимом |
1.6.2013, 10:26
Кольцо еще народ меняет в корзине на более толстое по моему, но кординально да, ос гикен
1.6.2013, 10:35
Стопор или пружинки :))) у меня в подписи ссылка на бортовмк там в последнем посте есть фотки как эти пружинки поставить.
1.6.2013, 10:56
Заглянули через окошко снизу, корзина целая. Выщелкнулся и погнуло лапки у выжимного. Есть в наличии SACHS, стоит брать его или подождать екседи? Стоит кстати в 2 раза дороже
1.6.2013, 11:27
И еще... хотел уточнить. Если вдруг при разборе окажется что кольцо вырвало. Его можно с другой корзины переставить?
4.6.2013, 10:37
Разобрал. В общем, вырвало и !разогнуло! кольцо из корзины. И судя по всему провернуло выжимной, т.к. лапки на нем были загнуты. Переставил кольцо со стоковой корзины Exedy, выжимной заменил. Так же был изготовлен из подручных средств упор для вилки, чтобы подобная картина не повторилась.
Больше всего в этой ситуации меня удивило стопорное кольцо на корзине. Насколько я знаю, и как меня уверяют механики, оно должно быть коленое и лопаться, но никак не гнуться. А это разгибается руками. Вот вам и АСТ. |
4.6.2013, 11:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 13.3.2013 |
я бы на твоем месте о причине того что вылезло задумался....все не просто так скорее всего. Возможно есть дисбаланс на маховике
4.6.2013, 12:09
Маховик на станке прогоняли, правда до 7000 не крутили, но биения не было
5.6.2013, 9:11
Возможно действительно маховик кривой. Если включить первую передачу и долбить в отсчечку машина слегка вперед прыгает, совсем чуть-чуть. На 7000 об такого нет, именно на отсечке. Такого не должно быть????
5.6.2013, 10:16
Возможно действительно маховик кривой. Если включить первую передачу и долбить в отсчечку машина слегка вперед прыгает, совсем чуть-чуть. На 7000 об такого нет, именно на отсечке. Такого не должно быть???? а если так: стоим на первой с выжатым сцеплением. на ланче и через какое то время сцепа начинает зацепляться сама собой. это что? ведет сцепу?! |
5.6.2013, 11:03
а если так: стоим на первой с выжатым сцеплением. на ланче и через какое то время сцепа начинает зацепляться сама собой. это что? ведет сцепу?! Либо ведет, либо где-то подтравливает гидравлика. Проверь так, выжми сцепу, жди 2-3 сек и включай первую передачу, если заскочит - значит сцепление работает хорошо. |
5.6.2013, 11:12
6.6.2013, 10:20
6.6.2013, 10:33
Регулярно выщелкивает выжимные на АСТ -это факт, пружинки как на субе и упор- с Екседи точно вопрос решают с любым проверено!
6.6.2013, 10:55
Регулярно выщелкивает выжимные на АСТ -это факт, пружинки как на субе и упор- с Екседи точно вопрос решают с любым проверено! Насчет пружинки, честно говоря, не понял, где она должна стоять. А вот упор точно должен решить проблему, т.к. вилке тупо некуда будет выстрелить. Я так и не услышал ниодного авторитетного мнения насчет того, должно так кольцо легко гнуться или оно должно лопаться?) |
6.6.2013, 12:10
Регулярно выщелкивает выжимные на АСТ -это факт, пружинки как на субе и упор- с Екседи точно вопрос решают с любым проверено! АСТ стоит просто на десятках боевых машин, хоть бы один случай! Уже бы сарафаном разнесли и стояли бы у всех Гатма или РА с АПрейсингом. А экседи это геморой, на данном форуме проверено не одним десятком человек и мной лично. Ездил на экседи, ос-гикене, карбонетике, аст. Первое не поставлю даже бесплатно. Эвокуатор с какой нибудь трассы M4, встанет потом сильно дороже, когда педалька на пол ляжет. И кстати, в полностью выжатом состоянии педаль одна из самых жестких, как на АСТешной корзине Х. |
6.6.2013, 12:19
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:28 |
