Черное масло после ТО |
28.3.2014, 19:19
Советую срочно сменить масло и в след раз при ТО привезти свое масло и находится в ремзоне возле машины при замене масла. Проверь фильтр сменили или просто протерли от пыли Масло либо сменили либо заменили литра три , это стандартная практика на диллерах механ поднимает машину потом берет заранее подготовленную пустую литрушку сливает в нее литр отработки (если не жадный) остальное в бочку , потом заливает литр отрботки обратно в двиг и сверху свежего до уровня ! с камер если они стоят в рем зоне этого не видно так как все происходит под машиной.. Факт, у официалов зачастую циничный развод и не только на масле, так что кто туда ездит будьте бдительны)) |
29.3.2014, 16:28
Если промывка на минералке - гореть да будет, коксоваться нет) если я правильно понял evo122, смысл промывочного масла не ездить на нем и тем более отжигать, а дать на холостом поработать 10-15 минут и слить, тк в нем нет антифрикционных присадок, отжигать на нем нельзя. я в том плане, что ты его не сольешь полностью, поэтому оно будет гореть и мотор засерать, и никак иначе!!! и с чего же это гамно не будет коксоваться? куда будет деваться маслянный нагар??? |
29.3.2014, 18:06
я в том плане, что ты его не сольешь полностью, поэтому оно будет гореть и мотор засерать, и никак иначе!!! и с чего же это гамно не будет коксоваться? куда будет деваться маслянный нагар??? Вот тут кмк доступным языком для обычных юзеров про натуральные минералки http://bmwservice.livejournal.com/59501.html |
29.3.2014, 19:34
это не более чем имхо, подтверждающее написанное мной.
30.3.2014, 5:34
это не более чем имхо, подтверждающее написанное мной. Извини, так и не увидел где ты и что доказал/подтвердил. Возможно ты не видел ранее ракинговые масла Valvoline на базе минералки? Или не слышал что маздовские роторы перешедшие на синтетику официально слетали с гарантии? Какие мысли почему так? https://www.mazdatrix.com/faq/synthetc.htm |
6.4.2014, 12:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 9.1.2011 Из: 186 |
Вот тут кмк доступным языком для обычных юзеров про натуральные минералки http://bmwservice.livejournal.com/59501.html Это очень реально! Лично видел 4G63T на Галанте вр-4 1989г.в. который проездил 200 000 км на минералке Лукойл!!! Хон был в идеале господа!!! |
6.4.2014, 18:50
посидел, подумал над прочитанным: с маслокулера должно все сливаться, на горячую же термостат открыт. Может термостат закрылся, пока в сервисе телились. А косяки в рольфе с заменой масла через раз (отметку ставим каждый раз, а меняем через раз) и вполне возможны. Не сольется - кулер ниже... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 5:56 |
