Помогите просчитать конфиг на 64 блоке |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 22.2.2012 ![]() |
Приветсвую всех, помогите просчитать варианты конфига на 64 блоке колене, лежит а что делать решить так и не могу .
Крутить в космос не хочу, строгое условие оставить сток 100 или 88 колено, потомоу что бюджет, цели завоевать весь мир нет, просто выжать максимум из того что есть на руках и желательно более оптимально. Назначение быстро город, местные сракерские покатушки. Труба тоже под вопросом, болт он вариантом не ограничен, коллектор будет по месту, выхлоп тоже. В поиск не посылать во всех темах по строкерам полный ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 694 Регистрация: 25.11.2009 Из: Москва ![]() |
Напиши Альпинскому, у него хороший конфиг был на 64 блоке.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1418 Регистрация: 26.7.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
Стоковое атмосферное колено 100мм нельзя использовать с обычной механической коробкой передач из-за динамического прогиба на высоких оборотах.
Ставь колено 88 мм и длинный шатун и будет счастье. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1343 Регистрация: 25.3.2008 Из: КРАСНОЯРСК ![]() |
собирай на 100 колене и 156 шатуне с балансирами от 64 будет тебе счастье
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 221 Регистрация: 7.10.2009 Из: чебоксары ![]() |
Я как раз и хотел такой собрать какой посоветовал Костя и не раз ему выносил мозг про этот конфиг. Даже все прикупил для этого а теперь машину продал)))
У брата такой же конфиг только без баланс валов валит бодро даже веселее чем моя ехала. У этого мотора тяга поровозная и машина не такая нервная становится. |
Стоковое атмосферное колено 100мм нельзя использовать с обычной механической коробкой передач из-за динамического прогиба на высоких оборотах. Спасибо. Тоже самое подтвердил человек с похожим конфигом, тяжело воткнуть на оборотах передачу, есть мнение что как раз из за этого ( А балансиры если оставить не поможет? Ставь колено 88 мм и длинный шатун и будет счастье. 162 шатун? так низов как понимаю так и не будет? придется крутить ? собирай на 100 колене и 156 шатуне с балансирами от 64 будет тебе счастье на стоковом 100? Балансиры помогут? |
есть 64 низ в сборе.
поршня мале 87мм сж 8.8 шатун мале 156мм солено сток 100мм вкладыши асл врезаны маслофорсунки эво балансиры 64 мотора маслонасос шпильки гбц арп 12мм за 90000 отдам |
справедливый спасибо за предложение, но :
1. У меня зеркальный блок старый, эво 3 2. Двиг 4г64 куплен и лежит уже в гараже с унжным разворотом 3. Двиг собирается как запасной, неспешно, что бы все было по феншую, чтобы нормально выбрать конфиг а не гнать по срокам, что бы просто был пока, сейчас обкатываю тот что уже собрали. 3. Исходя из того что я наблюдал за последий год покупать собраные движки дело очень скользкое, лучше соберу свой и даже если он бахнет будет как то все ранво, сам буду виноват, вообщем боюсь я таких покупок |
Если тебе на Эво1-3 и нет кулака. То только дестрокер
Дестрокер в 64 блок? Кулака нет естественно и не будет )
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 13.9.2011 Из: П-камчатский ![]() |
моменто море )))
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 6:39 |
