Launch Control |
Launch Control |
10.9.2010, 8:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 6.8.2007 Из: Almaty, Kazakhstan |
Собственно хотел бы поставить на свою машину, EVO 6 GSR, мозг повер фс.
кто что может посоветовать? желательно что то не дорогое. по возможности дайте ссылки. |
10.9.2010, 15:49
вот нашел парочку, интересует первый, так как дешевле на 100:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BEE-R-REV-L...=item1c11e8d745 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Gizzmo-Laun...sQ5fAccessories |
10.9.2010, 15:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
никакой это не ланч. Простая регулируемая отсечка по зажиганию.
10.9.2010, 15:59
так лаунч вроде и есть отсечка по зажиганию или нет?
10.9.2010, 16:03
ну это даст тебе возможность ланчить со стабильных оборотов, Но не раскрутит турбу с места...
10.9.2010, 16:05
так вроде же при отрубании зажигания или импульсном отрубании хз, как точно сказать, смесь догорает на крыльчатке тырбины и тем самым раскручивает турбину или я не прав?
а бывает просто лаунч по оборотам, держит на определнных оборотах, без раскрутки турбы и отката по зажиганию |
10.9.2010, 16:16
теретически да, но для раскрутки турбы нужно не полное отсутствие зажигания, а изменение его угла. По факту в частности Bee-R нихрена кроме огня из трубы не даёт.
11.9.2010, 2:09
такое чувство что вы сейчас говорите про антилаг а не про ланч.
11.9.2010, 7:36
11.9.2010, 18:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 36 Регистрация: 12.11.2009 Из: Москва |
а чем отличается антилаг от лауча? думал что это одно и тоже!
11.9.2010, 20:50
а чем отличается антилаг от лауча? думал что это одно и тоже! Ну на сколько я знаю антилаг это система которая поддерживает обороты турбины не смотря на то что ты сбрасываешь газ, а ланч это когда нажимаешь на газ и обороты зависают к примеру на 6200 для эфективного старта) Untone я правильно сказал?) |
12.9.2010, 16:10
Ну на сколько я знаю антилаг это система которая поддерживает обороты турбины не смотря на то что ты сбрасываешь газ, а ланч это когда нажимаешь на газ и обороты зависают к примеру на 6200 для эфективного старта) Untone я правильно сказал?) Да, но в идеале ланч ещё должен турбу раскрутить |
13.9.2010, 8:35
так что решило большинство? лаунч это или нет? BEE R.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BEE-R-REV-L...=item1c11e8d745 |
13.9.2010, 8:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 17.10.2007 Из: Алматы, Казахстан |
Если хочешь лаунч, давай поставим тебе родные мозги и маф обратно, будет тебе лаунч и переключение без сброса газа.
13.9.2010, 9:36
такой вариант пока меня не устраивает, может когданибудь к этому и вернусь.
28.5.2014, 13:07
Парни, у кого есть опыт, подскажите, нужен хелп. Первый раз столкнулся с настройкой лаунча, уткнулись в проблему. Автомат, СЖ 8.8, обороты 2500, смесь 10, угол -7-9, буст от 1.2 до 1.5 , егт ползет вврех от 500 до 700. Вне зависимости от того, какую давку ставим , 1.2 или 1.5, лоуд максимален, 250- 260. Проблема в том, что родной мозг показывает детон. При 1.2 - до 10 едениц, при 1.5 до 16. Вопрос - на такой смеси и таком угле это реальный детон или калилка от перегретых клапанов?
28.5.2014, 13:34
Парни, у кого есть опыт, подскажите, нужен хелп. Первый раз столкнулся с настройкой лаунча, уткнулись в проблему. Автомат, СЖ 8.8, обороты 2500, смесь 10, угол -7-9, буст от 1.2 до 1.5 , егт ползет вврех от 500 до 700. Вне зависимости от того, какую давку ставим , 1.2 или 1.5, лоуд максимален, 250- 260. Проблема в том, что родной мозг показывает детон. При 1.2 - до 10 едениц, при 1.5 до 16. Вопрос - на такой смеси и таком угле это реальный детон или калилка от перегретых клапанов? любопытно. подожду пока ответят |
28.5.2014, 13:41
Да , успустил важный момент- детон в логе появляется не сразу, а по мере роста темпера. Если простоять секунд 5-6 с раздутой турбиной.
28.5.2014, 14:29
А это не фантомные кноки из-за шума от лаунча?
28.5.2014, 14:38
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:00 |
