установка датчика температуры масла |
11.3.2014, 20:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва |
Нужен совет по месту установки датчика температуры масла.
Планирую установить в одну из заглушек хаузинга маслофильтра . диаметр зонда 6мм, длина 20 мм. подскажите куда лучше его воткнуть. машина ево8 . |
12.3.2014, 8:04
Там есть штатное место под него закрыто заглушкой
12.3.2014, 8:57
можешь на фотке показать?
12.3.2014, 10:13
ну если ты найдешь фотку узла, куда привинчивается маслянный фильтр то покажу.
Там 2 дырки на этой детали. |
12.3.2014, 11:35
12.3.2014, 12:45
Вот эти места, в маслоредуторе.
Но, нужен переходник вот такой вот: http://www.42draftdesigns.com/assets/image...oilpressure.jpg |
12.3.2014, 12:57
12.3.2014, 14:07
Вот эти места, в маслоредуторе. Но, нужен переходник вот такой вот: http://www.42draftdesigns.com/assets/image...oilpressure.jpg Я про это и говорил. Тоже попозже дадчик темпы масла куплю. Или давки. пока не решил. и туда же вкручу) |
12.3.2014, 14:12
12.3.2014, 15:08
12.3.2014, 15:09
13.4.2014, 14:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 120 Регистрация: 28.7.2012 Из: МО |
А кто скажет, кто как колхозил этот переходник?) тупо высверливать болт и метчиком резьбу нарезать? И если есть у кого, размеры и шаг резьбы... Самой заглушки... Чтоб не приехать на яму, открутить-подкинуться на лесик и колесить стройматериалы в поисках данного болта) |
13.4.2014, 14:21
одну выкрутил кое как(вместо нее темпер. вкрутил), а вот вторую не смог...
все грани слизал только. какие есть варианты, куда еще сенсор давки вкрутить можно? сендвич не вариант, был уже горький опыт с оторванным фильтром |
13.4.2014, 14:24
А кто скажет, кто как колхозил этот переходник?) тупо высверливать болт и метчиком резьбу нарезать? И если есть у кого, размеры и шаг резьбы... Самой заглушки... Чтоб не приехать на яму, открутить-подкинуться на лесик и колесить стройматериалы в поисках данного болта) завтра замерю диаметры и шаг резьбы. есть один |
13.4.2014, 14:30
13.4.2014, 15:43
Заглушки в масло-редукторе закручены с резьбовым фиксатором, откручиваются только после нагрева феном (техническим)
Резьба на сенсорах дефи 1/8 коническая! |
13.4.2014, 17:56
А в голову со стороны аккумулятора что вкручивают?
13.4.2014, 17:58
Кстати, в маслоредуктор не все и не везде врутить можно - один из сенсоров у меня в привод уперся(либо был ОЧЕНЬ близко к нему)
14.4.2014, 18:42
14.4.2014, 18:50
резьба заглушки 3/8, переходник под датчик можно купить где гидравлическими шлангами занимаются, либо у китайцев заказать 5 шт. за 10$.
Заглушку открутил на холодную с приличным усилием, чтобы не срывало грани ключ вбивать до упора надо, и ключ нужен более менее нормального качества. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:41 |
