Нужна 2х режимная прошивка на evo 7rs |
7.4.2014, 16:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.5.2013 Из: Краснодар |
Всем привет!Вот в чем проблема.Есть evo 7rs недавно приехавшая с японии.В ней мозг с internal id: 98650015. Залита какае-то лютая "не сток" прошивка, с бедной смесью и злыми углами. Буст был 1.1Валила очень замечательно.Мы поставили трех-портовый соленоид, настроили буст 1,5, подкрутили смесь и зажигание. Поехала еще значительно лучше.Но есть страхи, что эта "замечательная" прошивка, не как не реагирует на детон или не видит его... (Вроде как я его слышу, при на половину нажатой педали и бусте более 1го, но в логах 4 балла максимум)А еще появилась острая необходимость в двух-режимной прошивке ;)Кто нибудь знает какая прошивка встанет нормально на мой id: 98650015??? Подойдет ли tephra от другого evo7?EvolutionNM перерыл так и не нашел...
7.4.2014, 17:00
http://evoecu.logic.net/wiki/90550001
This ROM can be used as replacement for: 98640014 93390000 99860002 Думаю попробовать можно. Для него есть тефра 5-я, с маленькими картами, но двухрежимная. |
7.4.2014, 21:20
http://evoecu.logic.net/wiki/90550001 This ROM can be used as replacement for: 98640014 93390000 99860002 Думаю попробовать можно. Для него есть тефра 5-я, с маленькими картами, но двухрежимная. Хммм... Если заработает, будет круто. А как понять что она не заработала? Мы заливали и 7-ю тефру, от Эво-8 USDM, все работало, даже ворнинг по детонам... но машина ехала не очень весело. |
7.4.2014, 22:50
Обычно, если не заработало, то не заводится))
13.4.2014, 11:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 120 Регистрация: 28.7.2012 Из: МО |
Ахахахха да да;))) первый запуск самый стремный=) заработало-заводится, не заводится-не заработало)
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:05 |
