Периодичность смены масла в 10 |
31.3.2014, 10:01
Коллеги, нашел тут один вариант авто, но два но - ей масло меняли раз в 20 тысяч км вместо требуемых 5 (соответственно в редукторе, коробке вообще не меняли) и машина всю жизнь проездила на 95 бензине. Пробег под 50. Но судя по всему на ней не жгли. Проверить негде, машина в какой-то деревне...
Соответственно я в раздумьях... Насколько там плохо двигателю? Взять и сразу раскидать его, взять и забить, не брать? Что посоветуете? |
31.3.2014, 10:11
Так ты слона не продашь;)
31.3.2014, 10:12
31.3.2014, 10:13
31.3.2014, 10:15
31.3.2014, 10:24
31.3.2014, 10:24
С другой стороны у раллика такой же двигатель, а у него по регламенту замена масла раз в 15 тыс км. Я пытался рольф в обратном убедить, что типа машина даже мигает раз в 7500 и в сервисной книжке места под эти то есть, но не смог... ездил сам масло менял.
31.3.2014, 10:25
31.3.2014, 11:08
Действовать надо точно так же как и при покупке любой другой машины - вытягивать на замер утечек. Если не вытягивается - забей и забудь.
31.3.2014, 11:47
4.4.2014, 9:29
Действовать надо точно так же как и при покупке любой другой машины - вытягивать на замер утечек. Если не вытягивается - забей и забудь. А такой вопрос - этот тест утечек можно в полевых условиях провести? Машина далеко от цивилизации и там сервисов нету нужных, а я думаю может механику заплатить чтобы он выехал на место и сделал... Это возможно технически, или обязательно нужен подъемник и тп? |
4.4.2014, 10:15
А такой вопрос - этот тест утечек можно в полевых условиях провести? Машина далеко от цивилизации и там сервисов нету нужных, а я думаю может механику заплатить чтобы он выехал на место и сделал... Это возможно технически, или обязательно нужен подъемник и тп? да к чему этот тест ? много людей ленивых просто не повезут свою тачку ни на какой тест утечек, в итоге нормальная машина пройдет мимо ,! ЗАВЕЛ ПРОГРЕЛ , ПОГАЗОВАЛ ДЫМА НЕТ СИЗОГО, ОХЛ ЖИДКОСТЬ УРОВЕНЬ, МАСЛО УРОВЕНЬ, да и вообще отжатую тачку видно невооруженным глазом ! )лучше друзей с собой взять лишние глаза не помешают ! |
4.4.2014, 10:17
я свой брал именно так , сел и понял что машина НОВАЯ! даже на подъемник не гонял! ни разу не разочаровался!
4.4.2014, 10:23
4.4.2014, 12:16
да к чему этот тест ? много людей ленивых просто не повезут свою тачку ни на какой тест утечек, в итоге нормальная машина пройдет мимо ,! ЗАВЕЛ ПРОГРЕЛ , ПОГАЗОВАЛ ДЫМА НЕТ СИЗОГО, ОХЛ ЖИДКОСТЬ УРОВЕНЬ, МАСЛО УРОВЕНЬ, да и вообще отжатую тачку видно невооруженным глазом ! )лучше друзей с собой взять лишние глаза не помешают ! А потом стоят эвики в продаже с 5-ю владельцами в ПТС при пробеге от салона до стоянки ))) я свой брал именно так , сел и понял что машина НОВАЯ! даже на подъемник не гонял! ни разу не разочаровался! Если новая, то это одно, а если ушатанная - то вопрос, какой степени ушатанности она... |
4.4.2014, 12:20
4.4.2014, 12:50
Покупай новую. Такую проблему создаешь из покупки машины.
4.4.2014, 15:56
Я думаю ничего страшного в этом нету, не смертельно так сказать, если машина не "выхватывала" =)
И скорее всего не шилась еще... |
5.4.2014, 1:48
скинуть крышки посмотреть что там внутри, если чисто почему нет, если все в гавне то пусть продавец думает.
замена масла даже по регламенту два раза в год, ездил ты не ездил, т.к. через пол года оно уже никакое когда в моторе |
5.4.2014, 13:09
А такой вопрос - этот тест утечек можно в полевых условиях провести? Машина далеко от цивилизации и там сервисов нету нужных, а я думаю может механику заплатить чтобы он выехал на место и сделал... Это возможно технически, или обязательно нужен подъемник и тп? Нет. Компрессор нужен. В поле можно компрессию померить как вариант. А вообще вывоз механика - правильная идея. На сотку-две долларов угоришь и ремонта тысяч на 5 избежишь. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:51 |
