Обрыв ремня ГРМ |
Обрыв ремня ГРМ |
11.9.2013, 13:03
Какие могут быть последствия?
клапана гнет по любому? если оборвется в движении |
11.9.2013, 13:34
да, чудес не бывает
11.9.2013, 14:18
каков список полного комплекта расходников, для замены грм?
11.9.2013, 14:19
читай форум. только недавно поднимали эту тему. даже с ценами работ
11.9.2013, 14:29
читал. не вижу только темы такой.
не помнишь, как называлась? |
11.9.2013, 15:15
и здесь же спрошу сразу - последствия при обрыве ремня балансвала?
11.9.2013, 15:44
и здесь же спрошу сразу - последствия при обрыве ремня балансвала? При обрыве ремня балансвала его как правило засасывает под ремень ГРМ и привет... На моей машине у предыдущего владельца именно такой случай и произошел... Ремонт обошелся своими руками в 100+ с заменой шпг, ремонтом гбц и пр. мелочами... |
11.9.2013, 15:53
При обрыве ремня балансвала его как правило засасывает под ремень ГРМ и привет... На моей машине у предыдущего владельца именно такой случай и произошел... Ремонт обошелся своими руками в 100+ с заменой шпг, ремонтом гбц и пр. мелочами... т.е. в случае его обрыва мотору приходит хана? |
11.9.2013, 15:59
определится бы точно какой ремень:
баланс валов во время заметив и устранив страха нет. при обрыве ременя грм без последствий необходится) |
11.9.2013, 15:59
11.9.2013, 16:05
короче, сегодня во время езды порвало ремень балансвалов. грм остался целый.
причина обрыва непонятна. все менялось примерно 35-40.000 назад |
11.9.2013, 16:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 27.11.2011 Из: Дзержинск |
С неделю назад был обрыв ремня баланс вала
Итог (будем считать очень хорошим): Минус -ременни и ролики (при обрыве пострадал только ремень баланс вала и датчик коленвала) Делал сам ремни (2) 2100+700 Ролики (3) 1100+1200+1100 Гидронатяжитель 3000 Датчик к/вала 2800 |
11.9.2013, 16:08
т.е. в случае его обрыва мотору приходит хана? Не всегда. В моей теме кончины мотора я выкладывал фото порваного ремня, сколько так проехал неизвестно. Сейчас я бы вообще, если не удалял балансиры, так хоть не ставил ремень и все. Я никаких вибрация не почувствовал при работе с одним балансирным валом. |
11.9.2013, 16:10
Все что нужно для замены с номерами http://photo.qip.ru/users/mazdaspeed/3707952/
11.9.2013, 16:12
вот и думал отделаюсь ли заменой одного ремня с дпкв, или все очень печально...
11.9.2013, 16:15
С неделю назад был обрыв ремня баланс вала Итог (будем считать очень хорошим): Минус -ременни и ролики (при обрыве пострадал только ремень баланс вала и датчик коленвала) Делал сам ремни (2) 2100+700 Ролики (3) 1100+1200+1100 Гидронатяжитель 3000 Датчик к/вала 2800 номер датчика не подскажешь? |
11.9.2013, 16:16
Все что нужно для замены с номерами http://photo.qip.ru/users/mazdaspeed/3707952/ спасибо!! |
11.9.2013, 16:17
Не всегда. В моей теме кончины мотора я выкладывал фото порваного ремня, сколько так проехал неизвестно. Сейчас я бы вообще, если не удалял балансиры, так хоть не ставил ремень и все. Я никаких вибрация не почувствовал при работе с одним балансирным валом. какие + и - от удаления валов? |
11.9.2013, 16:25
11.9.2013, 16:32
Плюсы это надежность. Если крутить больше 8000 оборотов, то однозначно без балансиров. У меня отсечка 8200 была. На стоке все живет если менять своевременно. Без балансиров вибраций должно больше быть в теории. где можно почитать про их удаление? как удалять, есть ли какой комплект для этого? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 18:46 |
