Про давление масла ... |
8.6.2012, 18:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.12.2011 Из: иркутск |
Пацаны помогите не могу понять почему после перебоки двигателя горит лампа давления масла...Причем когда заводишь нормально прогревается нормально....Поездишь тоже норма... Начинаешь давать в топку ... останавливаешься... и на холостых загорается...И не тухнет...
8.6.2012, 18:13
1 поменяй датчик давления масла (лампы аладина)
2 масло левак |
8.6.2012, 18:25
8.6.2012, 18:41
про масло это срачная тема, как и замеры мощности
если сток 10w40 5w50, п.с. себе лью 10w60 круглый год |
8.6.2012, 18:41
А На какое лучше поменять???? Просто я просил залить мотюль 5W30 ...А мне Zic залили и сказали типа нормально.... и какой лучше на лето залить???10w40???? посоветуй мотюль 5-40 круглый год отлично мне на 10-40 не понравилось, туговато мотор крутится. и разницы в давке нет с 5-40 никакой и греется одинаково. Сообщение отредактировал Антон Т. - 8.6.2012, 18:43 |
8.6.2012, 18:51
Спасибо .... Мотюль лить???
8.6.2012, 18:57
8.6.2012, 19:01
Спасибо...)))))
8.6.2012, 19:05
8.6.2012, 19:12
8.6.2012, 19:15
после подобных проблем с давлннием на мотюле сменил производителя, а у друга на ситхе стуканул мотор. Масло всегда брали на 2 машины разом, в одном и том же месте какое давление у тебя было на мотюле? и вообще какое нормальное давление на горячую на холостых? у меня на 5-40, при нагретом масле до 100С, после лупилова, давление масла на холостых оборотах было 1,2. это нормально? на 10-40 было точно так же и грелось также. а так, при штатной температуре в 85С, давление 1,5. Сообщение отредактировал Антон Т. - 8.6.2012, 19:17 |
8.6.2012, 19:17
мне на 10-40 не понравилось, туговато мотор крутится. и разницы в давке нет с 5-40 никакой и греется одинаково. 5w40 10w40 у них динамичесткая вязкость одинаковая, разница только в вязкости на "холодную" ипи запуске мотора(больше не на што она не влияет) от числа 35 отнимаем первую цифру в индексе и получаем минимальную минусовую температуру ниже которой производитель не рекомендует использовать масло с данной вязкостью |
8.6.2012, 19:24
Надо мерить.... давление ..
8.6.2012, 19:24
какое давление у тебя было на мотюле? и вообще какое нормальное давление на горячую на холостых? у меня на 5-40, при нагретом масле до 100С, после лупилова, давление масла на холостых оборотах было 1,2. это нормально? на 10-40 было точно так же и грелось также. а так, при штатной температуре в 85С, давление 1,5. где стоит сенсор? п.с. у меня на ХХ 2.5 бара при 75гр и 2.2б при 95гр, сенсор в блоке(на месте родного) |
8.6.2012, 19:25
Так не скажу какое...
8.6.2012, 19:31
8.6.2012, 19:34
Б,,,, ну если снова стуканет я этого не перенесу))))))
8.6.2012, 19:34
8.6.2012, 19:48
8.6.2012, 19:52
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:45 |
