Падает давка после отжига, Эво 8 |
28.2.2013, 7:50
Всем доброго утра! Суть проблемы: собрали мотор, не настроенные начали обкатывать! Во время обкатки несколько раз тапочек нажимали бодро. Провернуло вкладыши. Точили колено и меняли вкладыши. Потом залили прогу на 0,8 буста. Проблема в том, что после наваливания в городе вечерком падает давка. И когда останавливаешься начинает тускло гореть лампа алладина. Если не валить а просто ездить постоянно в течении часов двух то такая же песня. Смена масла с 5-40 ликви на 5-50 временно решили проблему. Прыгал с ланча. Мерили квотер и ничего не было. Вчера такая ж херь. Масло чернеет после 200-300 км.Помогите советом! Что может быть?1. Маслонасос2. Кривое колено3. Кривая сборка
28.2.2013, 9:42
Всем доброго утра! Суть проблемы: собрали мотор, не настроенные начали обкатывать! Во время обкатки несколько раз тапочек нажимали бодро. Провернуло вкладыши. Точили колено и меняли вкладыши. Потом залили прогу на 0,8 буста. Проблема в том, что после наваливания в городе вечерком падает давка. И когда останавливаешься начинает тускло гореть лампа алладина. Если не валить а просто ездить постоянно в течении часов двух то такая же песня. Смена масла с 5-40 ликви на 5-50 временно решили проблему. Прыгал с ланча. Мерили квотер и ничего не было. Вчера такая ж херь. Масло чернеет после 200-300 км.Помогите советом! Что может быть?1. Маслонасос2. Кривое колено3. Кривая сборка На эво колено нелзя точить!!! только в номинальном размере! Колено с размерами проебали при шлифовке, а сборщики не промерили тепловой зазор перед сборкой двс(скорее всего они даже не знают как это делается) п.с. всем было пох, главное бабла срубить. больше не делай эво у этих "мастеров" |
28.2.2013, 9:56
ищи низ, я тебе об этом когда еще говрил
28.2.2013, 10:47
На эво колено нелзя точить!!! только в номинальном размере! Колено с размерами проебали при шлифовке, а сборщики не промерили тепловой зазор перед сборкой двс(скорее всего они даже не знают как это делается) п.с. всем было пох, главное бабла срубить. больше не делай эво у этих "мастеров" Так и было. Это второй вопрос. Когда провернет, а я этого жду! Я приеду к ним и будем разговаривать.Вопрос в другом: почему при ланчах, двух-трех подряд не провернуло и давка не проседала. А вчера чуть навалив по городу со светофорами и прочим начала гореть лампа? |
28.2.2013, 10:58
температура масла сколько?
доп. датчики есть? и какие? шатуны старые оставил? Если провернет вкладыши (может и шатун через блок вылезти) будет в несколько раз дороже чем щас исправить этот косяк. |
28.2.2013, 10:59
Так и было. Это второй вопрос. Когда провернет, а я этого жду! Я приеду к ним и будем разговаривать.Вопрос в другом: почему при ланчах, двух-трех подряд не провернуло и давка не проседала. А вчера чуть навалив по городу со светофорами и прочим начала гореть лампа? Потому что при ланче масло греется куда меньше, чем при активной езде по городу. В твоем случае, при таком ремонте как был сделан у тебя, вкладыши провернет в любом случае. Это вопрос времени. Колено менять, маслонасос менять, вкладыши ГРАМОТНО подбирать. |
28.2.2013, 11:10
Потому что при ланче масло греется куда меньше, чем при активной езде по городу. В твоем случае, при таком ремонте как был сделан у тебя, вкладыши провернет в любом случае. Это вопрос времени. Колено менять, маслонасос менять, вкладыши ГРАМОТНО подбирать. Я боюсь Макс это у нас в городе врятли сделают. Или все же купить живое колено, вкладыши и поставить у пряморукого мастера. Есть у нас такой! И получить от него гарантию на работу? Или тупо купить сток низ в сборе? |
28.2.2013, 11:10
Дубль
28.2.2013, 11:37
Потому что при ланче масло греется куда меньше, чем при активной езде по городу. В твоем случае, при таком ремонте как был сделан у тебя, вкладыши провернет в любом случае. Это вопрос времени. Колено менять, маслонасос менять, вкладыши ГРАМОТНО подбирать. Маслоредуктор в обязательном порядке менять, шпильки арп, шатуны, и тд adliber блок точили? |
28.2.2013, 11:45
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:09 |
