Нужен совет по сборке, эво 8 |
4.5.2013, 14:14
Имеем эво 8 с пробегом 150 + тысяч. решили разобрать и посмотреть что там с износом т.к. на лето планировал поставить 9-ю турбину ,валы 264 , форсунки id100 и новую поршневую (шатуны игл H образные и сток 9-е поршни)
по результатам вскрытия имеем износ цилиндров 0,01-0,015 (хон везде отличный кроме несильных натертостей в местах соприкосновения юбки поршня с цилиндром какие поршни брать ??? STD ??? КАКИЕ и какие к ним кольца ??? поршни стояли с № 63TEU а сбоку написано с одной стороны от пальца 00 с другой 4F собственно сам вопрос какие группы поршней и какой размер брать ??? с учётом увеличения мощности до 350-380 сил и как подбирать вкладыши... |
4.5.2013, 15:47
Имеем эво 8 с пробегом 150 + тысяч. решили разобрать и посмотреть что там с износом т.к. на лето планировал поставить 9-ю турбину ,валы 264 , форсунки id100 и новую поршневую (шатуны игл H образные и сток 9-е поршни) по результатам вскрытия имеем износ цилиндров 0,01-0,015 (хон везде отличный кроме несильных натертостей в местах соприкосновения юбки поршня с цилиндром какие поршни брать ??? STD ??? КАКИЕ и какие к ним кольца ??? поршни стояли с № 63TEU а сбоку написано с одной стороны от пальца 00 с другой 4F собственно сам вопрос какие группы поршней и какой размер брать ??? с учётом увеличения мощности до 350-380 сил и как подбирать вкладыши... кстати на колене написано - 11011 и римскими цифрами 2223 |
4.5.2013, 16:27
4.5.2013, 16:29
4.5.2013, 19:57
Много ответов по подборку вкладышей дает Гуго сам читал на той недельке
5.5.2013, 12:05
Партнер клуба Группа: Партнер клуба Сообщений: 1011 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва |
А еще есть manual workshop. Там есть таблица подбора вкладышей по меткам на коленвале и блоке. Но потом все равно лучше проверить по plastic gage
Поршни стояли обычные 8-е, 85 мм Нужно мерить блок, но наверное лучше ставить 85.5 мм |
5.5.2013, 19:45
А еще есть manual workshop. Там есть таблица подбора вкладышей по меткам на коленвале и блоке. Но потом все равно лучше проверить по plastic gage Поршни стояли обычные 8-е, 85 мм Нужно мерить блок, но наверное лучше ставить 85.5 мм Блок мерили - износ минимальный 0,01-0,015 , а с мануалом пока проблема ((( |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:18 |
