Evo vs Mark2 Tourer V. |
16.9.2011, 15:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2011 |
Интересует 60-200 км. сколько надо эвику чтобы проехать его?
спеки марка(100 кузов): торсен,буст-контролер,фронтальник, новая сток турба,впуск - выпуск. |
16.9.2011, 15:37
ну покатайся с рулонерами по киевке в четверг
16.9.2011, 16:02
О, это моя тема)) приеду домой - все расскажу!)
16.9.2011, 16:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.8.2011 Из: иркутск |
я на 4- ом эвике полностью сток уезжаю от бустапнутого на куллере и впуск, выпуск марка с места и с ходу до 190 потом ограничитель . проверенно не раз
16.9.2011, 21:17
evo4gsr96, интересно, каким образом? Твоя сток 4-ка едет из 13 ? Сомневаюсь. Хороший Турик бустап едет низкие 13 без сликов. Сходу у тебя вообще шансов не будет на 4-е стоковой.
Сходу от бустап Туриков можно уезжать на Эвике от 350 сил. Смотря, какой Турик еще.... 90й-100й, автомат-меха. Все по разному едут. |
17.9.2011, 10:06
17.9.2011, 11:53
На каком бусте? Он сказал , что сток. Вы замерьте сначала , потом посмотрим насколько из 13 вы едете)
17.9.2011, 13:29
турер не мой, мозг сток, давка кило, квотер едет 13.9, стихи иногда успевает догонять на квотере, с 60 они ему не соперник, с эвиком он катался только с 10 секундным.
да 100 автомат. |
17.9.2011, 14:29
Ну заедь, интересно. 13.9 - медленный Турер...хотя, может стартовать не умеет .
18.9.2011, 2:52
турик 90 моего знакомого в очень хорошем состоянии буст 1- 1.1. У 100 вообще шансов нет. У меня нет катализатора , стоит нулевик, бошка от 7- ки валы от нее же, нет балансиров , сцепа и корзина от 9- ки. Но я думаю на мощьность это не влияет. 402 стабильно еду 13 чистого. Все кто ездили на моем эво сказали что для стока очень хорошо едет.
18.9.2011, 8:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 1.8.2010 Из: Новосибирск |
Я на трояке таких сходу как стоячих проезжаю, даже заглушку не вытаскивая. У меня был бустап на 9й турбе
1.11.2011, 12:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 311 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж |
Люди а кто зает примерный +-10-15лс выход после буст апа на тоурере???
вчера катался ни чего не понял, он говорит что едет на баре, а в стоке 0.6, при этом утверждает что не прошивался........ может я с просони чего перепутал, но рул он со второй я от него ушел очень далеко посчитать не получилось........ |
1.11.2011, 14:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 9.11.2010 Из: Улан-Удэ |
evo4gsr96, интересно, каким образом? Твоя сток 4-ка едет из 13 ? Сомневаюсь. Хороший Турик бустап едет низкие 13 без сликов. Сходу у тебя вообще шансов не будет на 4-е стоковой. Сходу от бустап Туриков можно уезжать на Эвике от 350 сил. Смотря, какой Турик еще.... 90й-100й, автомат-меха. Все по разному едут. Это ты не прав. я на своем эвике 4ке легко проезжаю бустапнутого турика, любого 90го , 100го. хоть с метса хоть с 60 хоть с 80ти ))) разумеется стокового бустапнутого . У меня можно сказать сток. езжу обычно на пружинке 0.6 |
1.11.2011, 18:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
+много за Эво
100 турер едет 13.0 при 3 условиях: 1) хороший асфальт (сухой, чистый, тёплый) 2) слик или полуслик (прогретый) 3) живая машина (акпп, мотр, дифф) при бусте 0.9-1.1 Если убрать хоть что-то 13.0 - это фантастика! 60-180 может быть и в ровень со сток Эво4 у живого бустапа при наличии хорошего зацепа, если на 60кмч Марк сорвёт колёса, то Эво ему уже не догнать. Я на Эво 9 стаге 2 гонял 40-220 с 80й супрой на мехе (470лс, 65кг) так он догонял только после 180, 40-180 сильно впереди, а вот 100-200 уже много хуже, он не буксует сходу. |
8.11.2011, 5:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 4.9.2007 Из: Красноярск |
8.11.2011, 6:37
Было и то и то.
Без буста эвик обогнать не сможет. С нормальным бустом -строго мимо. Турик турику рознь. дохлых я помню еще на DC2 проезжал легко =) |
8.11.2011, 10:46
Да ничего по сути не надо живому Эвику,для того чтобы это корыто объехать... Прикуришь ты на стоке у этого "корыта" . Было и то, и то, на бустап Турере умудрялся околосток Эвики объезжать с места. При правильной подготовке джейзет не сравниться по отдаче и надежности с 4г . Еще и дешевле, там железо вообще не меняется до 600-700 сил или больше. В Краснодаре вон обычные городские Туреры высокие 10 едут (задний привод!) . |
8.11.2011, 11:28
+++ в плюс 25 верю, при неумелом водителе Эво верю. при других условиях с места - не верю. При правильной подготовке джейзет не сравниться по отдаче и надежности с 4г. Еще и дешевле, там железо вообще не меняется до 600-700 сил или больше. +++ это сказки, 2ЖЗ поршневая 500сил держит, а на 1ЖЗ меньше. 700 сил, это уже и валы и ШПГ и прочие мелочи в моторе. В Краснодаре вон обычные городские Туреры высокие 10 едут (задний привод!). +++ это ещё одно заблуждение, то, что на них акпп от Харвеста стоит не делает их обычными машинами ну и 10+ они едут на гретых сликах |
8.11.2011, 17:43
Вот не надо про 500 сил, откуда ты знаешь? Я знаю и уверен. Предел вообще ни кем ни испытан , чтоб от мощности шатун погнуло или еше чего. 1джей ничем не слабее 2джея, это знают все, кто держал внутренности в руках.
Краснодарские машины , едущие из 11 - на сток моторах. Там ГТХ3076 + валы и закись вроде. Если интересно, потом узнаю, я сейчас с телефона в инете. То, что я объезжал Эво - тут ты прав, там и +25, и неедущие водители)) щас понимаю, что почти любой Эво на 1.5 кг уезжать должен от бустап Турера. Хотя, сейчас и Туреры злые пошли - в Москве 90й бустап умудрился 12.2 проехать , а другой 100й на мод сток турбе роллом едет как С63 амг. |
9.11.2011, 5:53
+++ ты же не думаешь, что один владел турером. америкосы например заявляют эту цифру, как безрисковый предел ЖЗ, из рязряда можно и больше, на дальше лоттерея. Я знаю и уверен. Предел вообще ни кем ни испытан , чтоб от мощности шатун погнуло или еше чего. 1джей ничем не слабее 2джея, это знают все, кто держал внутренности в руках. +++ неужели 1-2ЖЗ никто и никогда не взрыва - это фантастика. согласен мотор возможно и самый крепкий из ЖДМ, но я видел пару раз павшие в бою ЖЗ. Краснодарские машины , едущие из 11 - на сток моторах. Там ГТХ3076 + валы и закись вроде. Если интересно, потом узнаю, я сейчас с телефона в инете. +++ так-то 30 гаретт, валы и закись - это уже совсем не сток. или ты про сток низ? если найдёшь спек-лист скинь почитать. То, что я объезжал Эво - тут ты прав, там и +25, и неедущие водители)) щас понимаю, что почти любой Эво на 1.5 кг уезжать должен от бустап Турера. +++ так можно и стэйдж2 проехать на бустапном турере Хотя, сейчас и Туреры злые пошли - в Москве 90й бустап умудрился 12.2 проехать , а другой 100й на мод сток турбе роллом едет как С63 амг. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 10:19 |
