Почему не стоит брать Китайские кульки и пайпы? или стоит
A030
сообщение 3.10.2015, 10:34
Из: Ростов-на-Дону
Просветите чем плох такой комплект.
http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mvc?S...gory_Code=ICKMS
какие последствия и вообще....
разница в цене с именитыми брендами в разы
barogoz
сообщение 3.10.2015, 11:17
Из: Planet Earth
Потому что он не работает толком. Посмотри видос от mighty car mods, они сравнивали китайские и оригинальные кульки на стихе.
В итоге китайский не охлаждал воздух .
Если есть возможность то лучше купить бу оем запчасть, хоть с другой машины, потому что она реально работает, умные инженеры не зря поставили ее на конвейер
сообщение 3.10.2015, 12:03
Надо смотреть как пайп сделан. Если нет резких гибов, заужений, резких изменений диаметра , длинных резиновых элементов, то он не может не работать. А у кулеров надо смотреть как выполнено ядро. В 50 проц случаев оно не отличается от брендовых американских.
A030
сообщение 3.10.2015, 12:20
Из: Ростов-на-Дону
изгибов сильных нет, и цена 13р за весь комплект...вот хз что делать
xRedBull
сообщение 3.10.2015, 12:46
Из: SPB
так и есть. был АМС давно когда то щас ноунейм соты внутри одинаковые. темп на впуске меряли одинаковая
сообщение 5.10.2015, 1:48
Схр хорошие кульки за дешман!
Slavonic
сообщение 5.10.2015, 10:51
Из: Минск
а чем плохи длинные резиновые элементы?
Zilbie
сообщение 5.10.2015, 12:07
Их раздувает на бусте.
сообщение 5.10.2015, 12:22
В данном случае речь про впускной (донаддувный) пайп. Он может сжиматься от большого разрежения (при недостатчной пропускной способности фильтра) до полного смыкания.
То, что наддувные резиновые пайпы дышат - не хорошо, но не так опасно.
murena
сообщение 5.10.2015, 12:46
я очень доволен кулером
dis4bled
сообщение 5.10.2015, 13:31
Из: Москва, Зеленоград
Ссылка кстати только на пайпы если что. Кулек в эту цену не входит
сообщение 6.10.2015, 10:30
Пайпы пофиг вообще. Главное чтоб вставали. За это не ручаюсь))
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 13:07
